阅读:2809回复:0
Linux下的汇编程序设计
更多 发布于:2012-09-10 18:53
Linux汇编简介:
一、汇编语言的优缺点:
由于Linux是用C写的,所以C自然而然的就成为了Linux的标准编程语言。大部分人都把汇编给忽略了,甚至在因特网上找资料都是非常的困难,很多问题都需要靠自己来尝试。我认为这样对待汇编语言是不公平的,不能只看到它的缺点,当然也不能只看到它的优点,下面把它的优缺点作一个比较:
优点:汇编语言可以表达非常底层的东西
l 可以直接存取寄存器和I/O
l 编写的代码可以非常精确的被执行
l 可以编写出比一般编译系统高效的代码
l 可以作为不同语言或不同标准的接口
缺点:汇编语言是一个非常低级的语言
l 非常冗长单调,在DOS下编程时就可以体会到
l 易出BUG,且调试困难
l 代码不易维护
l 兼容性不好,与硬件关系非常紧密
总的来说,汇编语言要用在必须的地方,尽量少用汇编编写大型程序,多采用inline模式。
二、汇编语言工具:
DOS下常用的工具MASM和TASM到Linux下就用不起来了,Linux有自己的汇编工具,而且种类非常的多。其中Gas可以算是标准配置,每一种Linux中都包括有Gas,但是GAS采用的不是我们通常在DOS下采用的汇编语法,它采用的是AT&T的语法格式,与intel语法格式有很大的不同。
如果要采用与DOS接近的语法格式,就必须用另一种汇编工具NASM,NASM基本与MASM相同,但也有不少地方有较大区别,特别涉及到操作系统原理时,与DOS可以说是截然不同。
Linux汇编程序设计:
一、Hello,world!
几乎所有的语言入门篇都是以“Hello,world!”为例,那么我也以Hello,world!为例开始。
;-------------NASM’s standalone Hello-World.asm for Linux --------
section .text
extern puts
global main
main:
push dword msg ;stash the location of msg on the stack.
call puts ;call the "puts" routine (libc?)
add esp, byte 4 ;clean the stack?
ret ;exit.
msg:
db "Hello World!",0
编译:
nasm –f elf hello.asm
gcc –o hello hello.o
说明:这个程序实际上是调用了,Linux系统的puts函数,原理与调用DOSC语言的函数相同,先用Extern声明puts是外部函数,再把参数(即msg的地址)压入堆栈,最后Call函数实现输出。
我们再来看一个程序:
section .text
global main
main:
mov eax,4 ;4号调用
mov ebx,1 ;ebx送1表示stdout
mov ecx,msg ;字符串的首地址送入ecx
mov edx,14 ;字符串的长度送入edx
int 80h ;输出字串
mov eax,1 ;1号调用
int 80h ;结束
msg:
db "Hello World!",0ah,0dh
(编译同上一个程序)
这个程序与DOS程序十分相似,它用的是linux中的80h中断,相当于DOS下的21h中断,只是因为Linux是32位操作系统,所以采用了EAX、EBX等寄存器。但是Linux作为一个多用户的操作系统与DOS又是有着非常大的区别的。要写出有特色的程序,不了解操作系统和硬件是不行的。下面我介绍一下Linux操作系统。
二、Linux操作系统简介:
操作系统实际是抽象资源操作到具体硬件操作细节之间的接口。对Linux这样的多用户操作系统来说,它需要避免用户对硬件的直接访问,并防止用户之间的互相干扰。所以Linux接管了Bios调用和端口输入输出,关于端口输入输出方面请参阅Linux IO-Port-Programming HOWTO。而要通过Linux对硬件硬件进行访问就需要用到System Call,实际上是许多C的函数,可以在汇编程序中调用,调用方法与DOS下的汇编完全相同,而且用ASM汇编时不用链接额外的库函数。
Linux与DOS的主要区别在于内存管理、进程(DOS下无进程概念)、文件系统,其中内存管理和进程与汇编编程的关系比较密切:
1、内存管理:
对任一台计算机而言,其内存以及其他资源都是有限的。为了让有限的物理内存满足应用程序对内存的大需求量,Linux采用了称为“虚拟内存”的内存管理方式。Linux将内存划分为容易处理的“内存页”,在系统运行过程中,应用程序对内存的需求大于物理内存时,Linux可将暂时不用的内存页交换到硬盘上,这样,空闲的内存页可以满足应用程序的内存需求,而应用程序却不会注意到内存交换的发生。
2、进程
进程实际是某特定应用程序的一个运行实体。在Linux系统中,能够同时运行多个进程,Linux通过在短的时间间隔内轮流运行这些进程而实现“多任务”。这一短的时间间隔称为“时间片”,让进程轮流运行的方法称为“调度”,完成调度的程序称为调度程序。通过多任务机制,每个迸程可认为只有自己独占计算机,从而简化程序的编写,每个进程有自己单独的地址空间,并且只能由这一进程访问,这样,操作系统避免了进程之间的互相干扰以及“坏”程序对系统可能造成的危害。
为了完成某特定任务,有时需要综合两个程序的功能,例如一个程序输出文本,而另一个程序对文本进行排序。为此,操作系统还提供进程间的通讯机制来帮助完成这样的任务。Linux中常见的进程间通讯机制有信号、管道、共享内存、信号量和套接字等。
三、Linux下的汇编工具:
Linux下的汇编工具可谓百家争鸣,不像DOS下都要给MASM和TASM给控制了。但是Linux下每一种汇编工具都有很大的区别,要想全部掌握几乎是不可能的,下面我介绍几种常用的汇编工具,重点介绍NASM及其使用和语法。
1、GCC
GCC其实是GNU的C语言产品,但它支持Inline Assemble,在GCC中inline assemble使用就像宏一样,但它比宏能更清楚更准确的表达机器的工作状态。
C是汇编编程的一个高度概括,它可以减少许多汇编中的麻烦,特别是在GCC这个C编译器中,assemble似乎起不了多大的作用。
2、GAS
GAS是Linux各版本中基本的汇编工具,但它采用的是AT;T的语法标准与Intel的语法标准有很大的不同,对于DOS编程的我们来说,学习起来是非常困难的。当然如果要精通Linux下的汇编编程,学习GAS也是非常必要的,具体的语法标准可以参看Using GNU Assembler。
3、GASP
GASP是GAS的扩展,它增强了GAS对宏的支持。
4、NASM
NASM是linux中语法与DOS最为相像的一种汇编工具。虽说如此,它与MASM也是有着很大区别的。
l NASM的使用格式如下:
Nasm –f -o
例如:
Nasm -f elf hello.asm
将把hello.asm汇编成ELF object文件,而
Nasm -f bin hello.asm -o hello.com
会把hello.asm汇编成二进制可执行文件hello.com
Nasm –h
将会列出NASM命令行的完整说明。
NASM不会有任何输出,除非有错误发生。
-f 在Linux下主要有aout和ELF两种,如果你不确定你的Linux系统应该用AOUT还是ELF,可以在NASM目录中输入 File nasm ,如果输出nasm: ELF 32-bit LSB executable i386 (386 and up) Version 1表示是ELF,如果输出nasm: Linux/i386 demand-paged executable (QMAGIC)表示是aout。
l NASM与MASM的主要不同:
首先与linux系统一样,nasm是区分大小写的,Hello与hello将是不同的标识符,如果要汇编到DOS或OS/2,需要加入UPPERCASE参数。
其次,nasm中内存操作数都是以[ ]表示。
在MASM中
foo equ 1
bar dw 2
mov ax,foo
mov ax,bar
将被汇编成完全不同的指令,虽然它们在MASM中的表达方式完全一样。而NASM完全避免了这种混乱,它使用的是这样的规则:所有对内存的操作都必须通过[ ]来实现。例如上例中对bar的操作就要写成如下形式 mov ax,[bar]。由此可见,nasm中对offset的使用也是没有必要的(nasm中无offset)。Nasm对[ ]的使用与masm也有所不同,所有的表达式都必须写在[ ]中,下面举两个例子来说明:
Masm Nasm
Mov ax,table[di]
Mov ax,[table+di]
Mov ax,es:[di]
Mov ax,[es:di]
Mov ax,[di]+1
Mov ax,[di+1]
Nasm 中不存储变量类型,原因很简单masm中通过[ ]寻址方式的变量也必须要指定类型。Nasm中不支持LODS, MOVS, STOS, SCAS, CMPS, INS, OUTS,只支持lodsb、lodsw等已经指定类型的操作。Nasm中不再有assume操作,段地址完全取决于存入段寄存器的值。
关于NASM的使用方法及语法还可以参阅NASM使用手册。
结论:
我认为不论是在Windows/DOS下还是在Linux下完完全全用汇编编一个大型程序已经是不可能了,也不会有人愿意去这样做。在windows下我们可以用VC,在Linux/Xwindows下我们可以用C甚至C++ Builder,但是像VC、C++ Builder之类的工具尽量隐藏了底层的调用,同时也阻隔了成为高手的机会,因为编出来的程序无法了解它的执行过程也就使编程中最重要的“可预测”性变得很低。正因为如此汇编才有它存在的必要性,同时还有一个更重要的原因,正如《超级解霸》的作者梁肇新所说:“编程序的重点不是“编”,而是调试程序,理论上的完美在实现的时候会遇到很多细节问题,这些问题必须调试才能解决。我的编程习惯是一天写五天调试,《超级解霸》是调试出来的,而不是写出来的。调试就涉及到汇编的问题,不进行汇编级的调试是不彻底的,也不能让人放心。
