阅读:2057回复:0
泛型类型的子类及通配符的使用
更多 发布于:2012-09-10 18:54
本文讲述以下几个方面的内容,试图说明泛型类型的子类及通配符的使用。  (1) 子类及替换原则;  (2) 使用extends关键字的通配符;  (3) 使用super关键字的通配符;  (1) 子类及替换原则  在java语言中,我们通俗讲一个类是另一个类的子类型,是通过使用extends关键字去继承某一个类或者使用implements关键字去实现某些接口。这样我们在编程时就可以面向接口或基类进行编程,如:  Number num1 = new Integer(1);  Number num2 = new Double(2.1d);  这个就是所谓的替换原则,替换原则的定义是:  Substitution Principle: a variable of a given type may be assigned a value of any subtype of that type, and a method with a parameter of a given type may be invoked with an argument of any subtype of that type.  大概的意思是说某种类型的变量可以被该类型的任何子类所赋值,一个方法中的参数也可以被该参数的任何子类进行调用。  现在我们再来看看泛型中替换原则的适用性:  Example2.1  List listNums = new ArrayList();  nums.add(10);  nums.add(8.88);  在example2.1 中,可以看出替换原则被很好地应用在这里,ArrayList是List的子类,我们提供给listNums变量的类型参数为Number,往 listNums中添加元素时,10被封箱为Integer类型,而Integer是Number的子类,第三行的情况类似。  Example2.2  List intList = new ArrayList();  List numList = intList; //compile error  …  numList.add(1.35); // can‘t do that  根据替换原则,我们会很容易想到,既然Integer是Number的子类,则我们应该可以将List的变量赋给 List的变量,但从实际情况表明,List并不是List的子类。  我们不妨试想想,若果List类型的变量可以成功赋值给List类型的变量,会出现什么情况?我们可能在程序的某个位置添加一个double类型的元素进去numList中,而实质上在numList中其它元素都是Integer 的类型的元素,这样就违背了泛型的初衷了。  有时,我们确实希望将形如List的List对象赋给List的变量,这时就要使用extends关键字的通配符。  (2) 使用extends关键字的通配符  Example2.3  List intList = new ArrayList();  List<? extends Number> numList = intList();  …  numList.add(1.35); //compile error (can‘t do that)  从Example2.3看到numList这个变量,我们可以将类型参数为Number及其Number子类的List赋给它。  记住一条规则如果你使用了“? extends T”,一般情况下,你不能往该数据结构中put元素,而你可以做的就是get元素。  如果要往内put元素,就需要使用下面提到的super关键字的通配符。3) 使用super关键字的通配符  Example2.4  List intList = new ArrayList   List<? super Integer> numList = intList;
  numList.add(3); //can put integer or null
  在example2.4 我们可以看到<? super Integer>的意思为,我们可以将类型参数为Integer或Integer超类的List赋给 numList变量,并且可以put元素到列表中(注意:在该例子中put进的元素只能为Integer或null类型)。
  一条比较通用的规则:如果要往List中put元素则用<? super T>,如果要从List中get元素则用<? extends T>,如果既要get又要put则不使用通配符。
