阅读:1889回复:0
汇编语言中窗口的基本知识
更多 发布于:2012-09-10 18:54
窗口是屏幕上的矩形区域。一个窗口可以从键盘或者鼠标接受用户的输入,并在其内部显示图形输出。一个应用程序窗口通常包含程序的标题条、菜单、边框,滚动条。其中,对话框也是一种窗口。不同的是,对话框表面通常包含几个其它窗口,称之为“子窗口”。这些子窗口的形式有压入按钮、单选按钮、复选框、文本输入区域、列表框和滚动条等。 用户将这些窗口看成屏幕上的对象,可以通过按下一个按钮或者滚动一个滚动条与这些对象直接交互。
窗口以“消息”的形式接收窗口的输入,窗口也用消息与其它窗口通讯。比如在程序窗口的大小改变时,字处理器会重新格式化其中的文本。窗口大小改变的细节是由操作系统处理的,但程序能够响应这个系统功能。当用户改变窗口的大小时,Windows给程序发送一条消息指出新窗口的大小。然后,程序就可以调整窗口中的内容,以响应大小的变化。程序创建的每一个窗口都有相关的窗口过程。也就是给这个窗口指定一个子程序(窗口过程),Windows通过调用它来给窗口发送消息。窗口过程再根据此消息进行处理,然后将控制返回给Windows。
窗口在“窗口类”的基础上创建的。Windows定义了确省的窗口过程,如果你对所有的消息都让Windows自己处理,那么你就能得到一个标准的窗口,同样,你也可以选择处理自己感兴趣的消息,这样,相当于产生了不同的子类,也就形成了不同的应用程序。同样,子窗口也是基于同一个窗口类,并且使用同一个窗口过程。例如,所有Windows 程序中的所有按钮都基于同一窗口类。这个窗口类有一个处理所有按钮消息的窗口过程,但是,如果你按自己的设想设计一个按钮,如想把按钮的表面换成位图,你就可以自己处理按钮窗口的 WM_PAINT 消息,当 Windows 需要画按钮表面的时候,你就可以随自己的意思去画。
Windows程序开始执行后,Windows为该程序创建一个“消息队列”。这个消息队列用来存放该程序可能创建的各种不同窗口的消息。程序中有一段代码,叫做“消息循环”, 它用来从队列中取出消息,并且将它们发送给相应的窗口过程。在没有消息发生的时候,你的程序实际上就在消息循环中转圈子。
创建一个窗口的过程如下:
1.取得程序的实例句柄(hInstance)
2.注册窗口类,实际上就是为你的窗口指定处理消息的过程,定义光标,窗口风格,颜色等参数
3.创建窗口
4.显示窗口
5.然后进入消息循环,也就是不停地检测有无消息,并把它发送给窗口进程去处理。
创建一个窗口的代码在不同的程序中实际上是几乎一模一样的,所以你编一个新的程序时可以把这一段拷来拷去,稍微修改一下就行,程序的大部分代码实际上是用在窗口过程中,因为这才是不同程序的不同之处。窗口过程的编程要点如下:
1.从Windows传给窗口过程的参数 uMsg 得到消息类型,并转到不同的分枝去处理。
2.对自己已经处理的消息,返回 Windows 时必须在eax 中返回0。
3.自己不处理的消息,必须调用 DefWindowProc 处理,并把返回值传回Windows,否则,Windows会无法显示。
4.uMsg 参数中指定的消息有280多种,实际上我们需要处理的只有重要的几种,如Windows在创建的时候会发送 WM_CREATE 消息,我们就可以在这时候初始化,分配内存等等,而退出时会发送 WM_CLOSE,我们就可以进行释放内存等清除工作,当Windows上的菜单或按钮被按下时发送 WM_COMMAND 消息等等,具体可以参考 Win32 Programmer's Reference。下面,我们来看一个创建窗口的简单程序。
一个创建窗口的程序
;Programmed by 罗云彬, bigluo@telekbird.com.cn
;website: http://asm.yeah.net
;LuoYunBin's Win32 ASM page (罗云彬的编程乐园)
.386
.model flat, stdcall
option casemap :none ; case sensitive
includewindows.inc
includeuser32.inc
includekernel32.inc
includecomctl32.inc
includecomdlg32.inc
includegdi32.inc
includelibuser32.lib
includelibkernel32.lib
includelibcomctl32.lib
includelibcomdlg32.lib
includelibgdi32.lib
IDI_MAINequ1000;icon
IDM_MAINequ4000;menu
IDM_EXITequ4001
.data?
hInstancedd?
hWinMaindd?
hMenudd?
szBufferdb256 dup(?)
.data
szClassNamedb"Windows Template",0
szCaptionMaindb'窗口模板',0
.code
start:
call_WinMain
invokeExitProcess,NULL
_WinMainproc
local@stWcMain:WNDCLASSEX
local@stMsg:MSG
invokeInitCommonControls
invokeGetModuleHandle,NULL
movhInstance,eax
invokeLoadIcon,hInstance,IDI_MAIN
movhIcon,eax
invokeLoadMenu,hInstance,IDM_MAIN
movhMenu,eax
;*************** 注册窗口类 *****************************************
invokeLoadCursor,0,IDC_ARROW
mov@stWcMain.hCursor,eax
mov@stWcMain.cbSize,sizeof WNDCLASSEX
mov@stWcMain.hIconSm,0
mov@stWcMain.style,CS_HREDRAW or CS_VREDRAW
mov@stWcMain.lpfnWndProc,offset WndMainProc
mov@stWcMain.cbClsExtra,0
mov@stWcMain.cbWndExtra,0
moveax,hInstance
mov@stWcMain.hInstance,eax
mov@stWcMain.hIcon,0
mov@stWcMain.hbrBackground,COLOR_WINDOW + 1
mov@stWcMain.lpszClassName,offset szClassName
mov@stWcMain.lpszMenuName,0
invokeRegisterClassEx,addr @stWcMain
;*************** 建立输出窗口 ***************************************
invokeCreateWindowEx,WS_EX_CLIENTEDGE,\
offset szClassName,offset szCaptionMain,\
WS_OVERLAPPEDWINDOW OR WS_VSCROLL OR WS_HSCROLL,\
0,0,550,300,\
NULL,hMenu,hInstance,NULL
invokeShowWindow,hWinMain,SW_SHOWNORMAL
invokeUpdateWindow,hWinMain
;*************** 消息循环 *******************************************
.whileTRUE
invokeGetMessage,addr @stMsg,NULL,0,0
.break.if eax== 0
invokeTranslateMessage,addr @stMsg
invokeDispatchMessage,addr @stMsg
.endw
ret
_WinMainendp
WndMainProcprocuses ebx edi esi, \
hWnd:Dword,uMsg:Dword,wParam:Dword,lParam:Dword
moveax,uMsg
.ifeax ==WM_CREATE
moveax,hWnd
movhWinMain,eax
call_Init
.elseifeax ==WM_COMMAND
.iflParam == 0
moveax,wParam
.ifax == IDM_EXIT
call_Quit
.endif
.endif
.elseifeax ==WM_CLOSE
call_Quit
.else
invokeDefWindowProc,hWnd,uMsg,wParam,lParam
ret
.endif
xoreax,eax
ret
WndMainProcendp
_Initproc
invokeSendMessage,hWinMain,WM_SETICON,ICON_SMALL,hIcon
ret
_Initendp
_Quitproc
invokeDestroyWindow,hWinMain
invokePostQuitMessage,NULL
ret
_Quitendp
endstart
窗口程序的分析
让我们来简单分析一下这个程序,首先程序调用 _WinMain,在_WinMain 中定义了两个局部变量 @stMsg 和 @stWinMain,数据类型分别是 MSG 和 WNDCLASSEX结构,在参考手册中,可以看到WNDCLASSEX定义了一个窗口的所有参数,如使用的菜单、光标、颜色、窗口过程等,接下来的一大堆 mov 指令实际上就是在填写这个数据结构,填写完成后,最重要的两句是 mov @stWcMain.lpfnWndProc,offset WndMainProc 定义了处理消息的窗口过程, mov @stWcMain.lpszClassName,offset szClassName 定义了你要创建的类的名称,然后就是使用 RegisterClassEx 注册这个窗口类,注意,这时候窗口并没有创建,你只不过是定义好了一个子类,接下去你要用你定义的类去创建一个窗口。也就是使用 CreateWindowEx 函数去创建它。在手册中,CreateWindowEx 是这样定义的:
HWND CreateWindowEx(
Dword dwExStyle, // extended window style
LPCTSTR lpClassName, // pointer to registered class name
LPCTSTR lpWindowName, // pointer to window name
Dword dwStyle, // window style
int x, // horizontal position of window
int y, // vertical position of window
int nWidth, // window width
int nHeight, // window height
HWND hWndParent, // handle to parent or owner window
HMENU hMenu, // handle to menu, or child-window identifier
HINSTANCE hInstance, // handle to application instance
LPVOID lpParam // pointer to window-creation data );
其中的参数 dwExStyle 是窗口的风格,lpClassName 就是我们自己定义的类的名字。如果大家要创建一个已经定义好的类,如 RichEdit 类等等,只要把 lpClassName 指向 "RichEdit32" 字符串就行了,当然这时就不用 RegisterClass 以及编写自己的窗口过程了。执行 CreateWindowEx 后,得到一个返回值就是窗口句柄,这个值在以后是要经常用到了,所以要先保存下来。这时窗口并没有在屏幕上显示出来,而是处于隐藏状态,我们要用 ShowWindow 来显示出窗口并用UpdateWindow 来绘窗口的内容。
窗口显示出来后,程序就进入一个循环----消息循环,前面我已经说过,作用是不停地接收 Windows 消息并发送给窗口过程去处理。GetMessage 从消息队列中取出一条消息,如果取得的消息不是 WM_QUIT,那么 GetMessage 返回一个非零值,否则返回零,这时候循环结束,程序执行 ExitProcess退回操作系统。TranslateMessage 将消息进行一些键盘转换,用于处理一些快捷键,DispatchMessage 将处理后的消息发回 Windows,由Windows调用窗口进程进行处理,当窗口进程处理完返回后,程序才从 DispatchMessage 返回,从而开始下一个 GetMessage 调用。这些函的参数可以参考手册。
窗口过程的分析
窗口过程有四个参数,hWnd 是本窗口的句柄,和创建窗口时返回的值相同,uMsg 是本次调用的消息类型,wParam 和lParam是消息的参数,其含义和数值根据消息的不同而不同。在本程序中,我们处理 WM_CREATE,WM_COMMAND 和 WM_QUIT 消息,然后返回0,对不处理的消息,使用 invoke DefWindowProc,hWnd,uMsg,wParam,lParam 来处理并直接用 ret 将返回值传回 Windows。在响应 WM_CLOSE 消息时,我们用 DestroyWindow 清除窗口并用PostQuitMessage 产生一条 WM_QUIT 消息,从而使程序在 消息循环调用GetMessage 时返回0,以结束消息循环并结束程序。
