阅读:1886回复:0
汇编常用命令、指令一览
更多 发布于:2012-09-10 18:54
MOV(MOVe)    传送指令P28
PUSH      入栈指令P32
POP      出栈指令P33
XCHG(eXCHanG)   交换指令P34
XLAT(TRANSLATE)   换码指令P34
LEA  (Load  Effective  Address)  有效地址送寄存器指令P35
LDS(Load  DS  with  pointer)  指针送寄存器和DS指令P35
LES(Load  ES  with  pointer)  指针送寄存器和ES指令P35
LAHF(Load  AH  with  Flags)  标志位送AH指令P36
SAHF(Store  AH  into  Flgs)  AH送标志寄存器指令P36
PUSHF(PUSH  the Flags)   标志进栈指令P36
POPF(POP  the Flags)   标志出栈指令P37
ADD      加法指令P38
ADC      带进位加法指令P39
INC      加1指令P39
SUB(SUBtract)    不带借位的减法指令P40
SBB(SuVtrach  with  borrow)  带借位的减法指令P40
DEC(DECrement)    减1指领P41
NEG(NEGate)    求补指令P41
CMP(CoMPare)    比较指令P42
MUL(unsinged  MULtiple)  无符号数乘法指令P46
IMUL(sIgned  MUL  tiple)  有符号数乘法指令P46
DIV(unsigned  DIVide)   无符号数除法指令P48
IDIV(sIgned  DIVide)   有符号数除法指令P48
CBW(Count  Byte  to  word)  字节转换为字指令P50
CWD(Count  word  to  Doble  word) 字转换为双字指令P50
DAA     压缩的BCD码加法十进制调整指令P53
DAS     压缩的BCD码减法十进制调整指令P53
AAA     非压缩的BCD码加法十进制调整指令P54
AAS     非压缩的BCD码加法十进制调整指令P54
AND      逻辑与指令P54
OR      逻辑或指令P55
XOR      逻辑异或指令P56
NOT      逻辑非指令P56
TEST      测试指令P57
SHL(SHift  logical  Letf)   逻辑左移指令P57
SHR(SHift  logical  Right)   逻辑右移指令P57
ROL(Rotate  Left  )   循环左移指令P58
ROR(Rotate  Right)   循环右移指令P58
RCL(Rotate  Left  through  Carry) 带进位循环左移P58
RCR(Rotate  Right  through  Carry) 带进位循环左移P58
MOVS(MOVe  String)   串传送指令P58
STOS(STOre  into  String)  存入串指令P60
LODS(LOad  from  string)  从串取指令P60
REP(REPeat)    重复操作前缀P61
CLD(CLear  Direction  flag)  清除方向标志指令P61
STD(SeT  Direction  flag)   设置方向标志指令P61
CMPS(CoMPare  String)   串比较指令P62
SCAS(SCAn  String)   串扫描指令P63
REPE/REPZ(REPeat  while  Equal/Zero)相等/为零时重复操作前缀P63
REPNE/REPNZ(REPeat  while  Not  Equal/Zero)不相等/不为零进重复前缀
IN(INput)     输入指令P65
OUT(OUTput)    输出指令P65
JMP(JuMP)    无条件转移指令P66
JZ,JNZ,JS,JNS,JO,JNO,JP,JNP,JB,JNB,JBE,JNBE,JL,JNL,JLE,JNLE,JCXZ    条件转移指令P67
LOOP      循环指令P70
LOOPZ/LOOPE    为零/相等时循环指令P70
LOOPNZ/LOOPNE    不为零/不相等时循环指令P70
CALL      子程序调用指令P71
RET(RETun)    子程序返回指令P72
CLC(CLear  Carry)   进位位置0指令P77
CMC(CoMplement  Carry)  进位位求反指令P77
SRC(SeT  Carry)    进位位置1指令P77
NOP(No  OPeretion)   无操作指令P77
HLT(HaLT)    停机指令P77
OFFSET     返回偏移地址P85
SEG      返回段地址P85
EQU(=)     等值语句P90
PURGE     解除语句P91
DUP      操作数字段用复制操作符P93
SEGMENT,ENDS    段定义指令P95
ASSUME     段地址分配指令P95
ORG      起始偏移地址设置指令P96
$      地址计数器的当前值P97
PROC,ENDP    过程定义语句P97
NAME,TITLE,END   程序开始结束语句P98
MACRO,ENDM    宏定义指令P99
段内直接短跳转JMP SHORT OPR
段内直接近转移JMP NEAR PTR OPR
段内间接转移JMP word PTR OPR
段间直接转移JMP FAR PTR OPR
段间间接转移JMP Dword PTR OPR
JZ    OPR  //结果为零转移
JNZ    OPR  //结果不为零转移
JS    OPR  //结果为负转移
JNS    OPR  //结果为正转移
JO   OPR  //溢出转移
JNO   OPR  //不溢出转移
JP    OPR  //结果为偶转移
JNP    OPR  //结果为奇转移
JC    OPR  //有进位转移
JNC    OPR  //无进位转移
