阅读:2092回复:0
系统功能(System Function)
更多 发布于:2012-09-10 18:55
25H ―设置中断向量
30H ―读取MS-DOS版本号
33H ―读取/设置Break标志
34H ―读取InDOS标志的地址
35H ―读取中断向量
38H ―读取/设置国家信息
44H ―IOCTL(I/O控制)
50H ―设置程序段前缀(PSP)地址
51H ―读取程序段前缀(PSP)地址
59H ―读取扩展的错误信息
5EH ―读取机器名,读取/设置打印机配置
5FH ―设备重定向
63H ―读取前导字节表
65H ―读取扩展的国家信息
66H ―读取/设置代码页
5D0AH ―设置扩展的错误信息
(1)、功能25H
功能描述:设置中断向量表
入口参数:AH=中断号
DS:DX=中断处理程序的入口地址
出口参数:无
(2)、功能30H
功能描述:取MS-DOS操作系统的版本号
入口参数:AH=30H
出口参数:AL=0――V 1.0;对其它高版本有:AL=主要版本号
AH=次版本号(MS-DOS 3.1=0AH,...)
BH=OEM的序列号(Original Equipment Manufacturer)
BL:CX=24位用户序列号
(3)、功能33H
功能描述:获得或改变操作系统中断的状态。在功能调用期间,将影响^C的检测
入口参数:AH=33H
AL=00H――取状态
 =01H――设置状态,DL=00/01表示置该状态OFF/ON
出口参数:取状态时,DL=00/01――分别表示OFF/ON
说明:
 1、若AL中存入其它的功能号,则返回时,AL的值为0FFH;
 2、若置AL为5,则启动驱动器号返回在DL中(1-A,2-B,…)
(4)、功能34H
功能描述:获得InDOS标志的远地址,它由DOS维护表示DOS时活跃的
入口参数:AH=34H
出口参数:ES:BX=InDOS标志的远地址
若该单元值为1,表示DOS功能在执行,否则,则不是。
(5)、功能35H
功能描述:取指定中断号的入口地址
入口参数:AH=35H
AL=中断号
出口参数:ES:BX=中断处理程序的入口地址
(6)、功能38H
功能描述:读取或设置国家信息
入口参数:AH=38H 当读取国家信息时
DS:DX=存放返回信息的地址
AL=0――取当前国家信息
AL=1~0FEH――取国家代码小于255的国家信息
AL=0FFH――取代码大于等于255的国家信息,BX=国家代码
设置国家信息时
DX=0FFFFH
AL=0~0FEH――设置国家代码小于255的国家信息
AL=0FFH――置代码大于等于255的国家信息,BX=国家代码
出口参数:CF=0――调用成功,BX=国家代码,否则。AX=错误代码(02H),其含义见错误代码表 说明国家信息如下所示:
字节0-1H:日期格式:0―mdy、1―dmy、2―ymd
字节2-6H:货币字符
字节7-8H:数值千位分割符
字节9-0AH:数值精度分割符
字节0B-0CH:日期间隔符
字节0D-0EH:时间间隔符
字节0FH:货币格式
位0=0――货币符号在前,否则,货币符号在后
位1=0――货币符号和数据之间无空格,否则,二者之间有一个空格
位2=0――货币符号和小数点分开,否则,货币符号代替小数点
字节10H:货币的小数位数
字节11H:时间格式。位0=0―12小时制,否则,24小时制
字节12~15H:Case-Map调用地址
字节16~17H:字符串分割符
字节18~21H:保留
(7)、功能44H
功能描述:输入/输出控制,其子功能描述:
 00H―取设备信息01H―取设备信息
 02H―从字符设备驱动器接受控制数据03H―发送控制数据到字符设备驱动器
04H―从块设备驱动器接受控制数据 05H―发送控制数据到块设备驱动器
 06H―检查输入状态07H―检查输出状态
 08H―检查块设备是否为可拆卸设备09H―检查设备是否为远程设备
 0AH―检查句柄是否为远程对象0BH―改变共享访问入口数
 0CH―字符设备的一般I/O控制信息0DH―块设备的一般I/O控制信息
 0EH―读取逻辑驱动器映射关系0FH―设置逻辑驱动器映射关系
说明:输入/输出子功能中的00H、06H和07H仅针对文件句柄,子功能00H~ 08H不支持网络设备。
(8)、功能50H
功能描述:设置程序段前缀(PSP)地址
入口参数:AH=50H
BX=新的PSP地址
出口参数:无
(9)、功能51H
功能描述:读取程序段前缀(PSP)地址
入口参数:AH=51H
出口参数:BX=PSP地址
(10)、功能59H
功能描述:读取扩展的错误信息
入口参数:AH=59H
BX=00H
出口参数:AX=扩展的错误代码,其含义见错误代码表
BH=错误类型,其定义如下: 01h―资源短缺02h―处于临时状态而非错误
03h―权限问题04h―系统软件内部错误
05h―硬件失败06h―系统软件失败,但不是活跃进程失败
07h―应用程序错08h―文件或数据项未发现
09h―文件或数据项类型或格式错0Ah―文件或数据项相互加锁
0Bh―驱动器中坏磁盘,磁盘中坏区域或存储问题
0Ch―其它错误
BL=建议采用的措施,其定义如下:
 01h ― 重试若干次后,再选"终止"或"忽略"
 02h ― 重试若干次(二次之间要等待)后,再选"终止"或"忽略"
 03h ― 从用户获取正确的信息
 04h ― 终止应用程序,并清除其所使用资源
 05h ― 立即终止程序,但没有清除其资源
 06h ― 忽略错误
 07h ― 消除错误原因,再重试
CH=错误地点,其定义如下:
 01h ― 不知道
 02h ― 块设备(磁盘或磁盘模拟器)
 03h ― 网络
 04h ― 串行设备
 05h ― 内存
ES:DI=插入磁盘标签的字符串,若AX=0022h(非法改变磁盘)
(11)、功能5EH
功能描述:读取机器名,读取/设置打印机配置 子功能号功能描述
00h读取机器名
02h设置打印机安装字符串
03h读取打印机安装字符串
①、子功能1
入口参数:AH=5EH
AL=00H
DS:DX=接受字符串缓冲区的地址
出口参数:CF=1――操作失败,AX=错误号(01H),其含义见错误代码表,否则,
CH=00H――机器名未定义,否则,机器名已定义
CL=NetBios名称号(当CH≠00H时)
DS:DX=标识符地址(当CH≠00H时)
②、子功能2
入口参数:AH=5EH
AL=02H
BX=重定向列表索引
CX=安装字符串的长度
DS:SI=安装字符串的地址
出口参数:CF=0――操作成功,否则,AX=错误号(01H),其含义见错误代码表
③、子功能3
入口参数:AH=5EH
AL=03H
BX=重定向列表索引
ES:DI=接受字符串缓冲区的地址
出口参数:CF=0――操作成功,CX=接受字符串的长度,否则,AX=错误号(01H),其含义见错误代码表
(12)、功能5FH
功能描述:设备重定向 子功能号功能描述
02h读取重定向列表索引
03h重定向设备
①、子功能1
入口参数:AH=5FH
AL=02H
BX=重定向列表索引
DS:SI=接受本地设备名的16字节存储区地址
ES:DI=接受网络名的128字节存储区地址
出口参数:CF=1――操作失败,AX=错误号(01H或12H),其含义见错误代码表,否则,BH位0=0H――设备合法,否则,设备非法
BL=设备类型――03H:打印机,04H:驱动器
CX=存储参数值
DX=被破坏
BP=被破坏
DS:SI=存放本地设备名的地址
ES:DI=存放网络名的地址
②、子功能2
入口参数:AH=5FH
AL=03H
CX=调用者保存的参数
DS:SI=本地设备名的16字节存储区地址
ES:DI=网络名的128字节存储区地址,紧跟其后是密码
出口参数:CF=0――操作成功,否则,AX=错误号(01H、03H、05H、08H、0FH或12H),其含义见错误代码表
(13)、功能63H
功能描述:读取前导字节表
入口参数:AH=63H AL=子功能
=00H―读取系统前导字节表地址
=01H―设置/清除临时控制台标志(DL=00H/01H―清除/设置标志)
=02H―读取临时控制台标志值
出口参数:BX=1――操作失败,AX=错误号(01H),其含义见错误代码表,否则,调用时,
   若AL=00H,则,DS:SI=系统前导字节表地址;
   若AL=02H,则,DL=临时控制台标志值
(14)、功能65H
功能描述:读取扩展的国家信息
入口参数:AH=65H
BX=代码页(-1=活跃的CON设备)
CX=接受信息的缓冲区大小
DX=国家标识(-1=缺省)
ES:DI=接受信息的缓冲区地址 AL=子功能
=01H――读取一般的国家信息
=02H――读取指向大写字母表的指针
=04H――读取指向文件名大写字母表的指针
=06H――读取指向校对表的指针
=07H――读取指向DBCS向量的指针
出口参数:CF=0――操作成功,需要的数据存入调用的缓冲区,否则,AX=错误号(02H),其含义见错误代码表
(15)、功能66H
功能描述:读取/设置代码页
入口参数:AH=66H
AL=子功能号:01H――读取代码页,02H――选择代码页
BX=选择的代码页(当AL=02H)
出口参数:CF=0――操作成功,当调用子功能01H时,BX=活跃的代码页,DX=缺省的代码页,否则,AX=错误号(02H或65H),其含义见错误代码表
(16)、功能5D0AH
功能描述:设置扩展的错误信息
入口参数:AX=5D0AH
DS:DX=扩展错误结构的地址,该结构的说明如下: EXTEND_ERR STRUCT
RAx word ? ;AX
RBx word ? ;BX
RCx word ? ; CX
RDx word ? ; DX
RSi word ? ; SI
RDi word ? ; DI
RDs word ? ; DS
REs word ? ; ES
Pad word 3 DUP(0)
EXTEND_ERRENDS
出口参数:无
