阅读:2552回复:0
汇编语言之驻留程序
更多 发布于:2012-09-10 18:55
驻留程序TSR(Terminate but Stay Resident)是一种特殊应用程序,它在装入内存运行后,其部分代码仍然驻留在内存,当该段代码被激活时,它又进入运行状态。常用的驻留程序是作为某个中断处理程序的一部分,其激活条件就是系统产生了此中断的中断请求。
虽然驻留程序可根据具体的需要有不同的编写方式,但其典型结构包括以下几部分:
1、保存、修改中断向量表;
2、程序第一次运行时的初始化部分:
◆用自己定义的地址来取代中断向量表中的原地址
◆确定驻留代码部分的字节数
◆用中断21H之功能31H把需要驻留代码部分驻留在内存
3、驻留内存的代码部分。
例10.15 在NumLock处于“开状态”时,每按小键盘(Numeric Keypad)上的数字键,给出“啪啪”响声。
解:
CSEGSEGMENT ’CODE’
ORG 100H
start:
JMPinit
INT9DD ?
TSR:
PUSHAX
PUSHCX
PUSHDS;保存寄存器
MOVAH, 2
INT16H;读取键盘当前状态
TESTAL, 00100000B;检测NumLock的状态
JZTSRExit
INAL, 60H
CMPAL, 71
JLTSRExit
CMPAL, 83
JGTSRExit
MOVAL, 10110110B
OUT43H, AL;向端口43H送特定的数0B6H
MOVAX, 1000
OUT42H, AL
MOVAL, AH
OUT42H, AL;向端口42H送声音频率
INAL, 61H;读取扬声器的当前状态
MOVAH, AL;把扬声器的状态保存在AH中
ORAL, 03
OUT61H, AL;开声音
MOVCX, 9000
delay:
LOOPdelay;声音延迟
MOVAL, AH
OUT61H, AL;恢复扬声器原来的状态,即关声音
TSRExit:
POPDS
POPCX
POPAX ;恢复寄存器
JMPCS:INT9;转向中断9H原来的处理程序
init:
CLI;关中断
MOVAH, 35H
MOVAL, 09H
INT21H
MOVword PTR INT9, BX
MOVword PTR INT9+2, ES;保存中断9H原处理程序入口地址
MOV AH, 25H
MOVAL, 09H
LEADX, TSR
INT21H;设置中断9H新的处理程序入口地址
STI;开中断
LEADX, init
ADDDX, 15
MOVCL, 4;把init的偏移量转换成“节数”
SHRDX, CL;每节内有16个字节
MOVAX, 3100H
INT21H
CSEGENDS
ENDstart
例10.16 编写一个驻留程序,它可显示当前时间的秒数。
解:
CSEG SEGMENT ’CODE’
ORG100H
start:
JMPinit
INT1CDD ?
SECDW ?
TSR:
PUSHAX
PUSHBX
PUSH CX
PUSH DX
PUSH BP
PUSH DS
PUSH ES;保存所用到的寄存器
MOVAX, CS
MOVDS, AX
MOV ES, AX;把CS的值赋给DS和ES
MOV AH, 2H
INT1AH;读取当前时间
MOV DL, DH
AND DH, 0FH
MOVCL, 4
SHR DL, CL
ADD DX, 3030H
MOV SEC, DX;把当前秒数转化成字符串
MOV AH, 13H
MOV AL, 0
MOVBH, 0
MOV BL, 7
MOVCX, 2
MOVDX, 004EH ;指定显示位置为(0,78)
LEA BP, SEC
INT 10H;在指定位置显示秒数
POPES;恢复所用寄存器的值
POP DS
POP BP
POPDX
POPCX
POPBX
POPAX
JMPCS:INT1C;转向中断1CH原服务程序
init:
CLI
MOVAX, 351CH
INT 21H
MOV word ptr INT1C, BX
MOVword ptr INT1C+2, ES
MOV AX, 251CH
LEADX, TSR
INT 21H
STI
LEA DX, init
ADDDX, 15
SHRDX, CL;每节内有16个字节
MOVAX, 3100H
INT 21H
CSEG ENDS
END start
