593249217
总版主
总版主
  • 注册日期2010-11-25
  • 发帖数385
  • QQ593249217
  • 火币969枚
  • 粉丝282
  • 关注1
  • 幽默大师奖
阅读:4684回复:0
SQL服务器密码破解
更多 发布于:2010-11-26 16:48
SQL服务器是怎样储存密码的原理:SQL服务器使用了一个没有公开的函数pwdencrypt()对用户密码产生一个hash。通过研究我们可以发现这个hash储存在mater数据库的sysxlogins表里面。这个可能已经是众所周知的事情了。pwdencrypt()函数还没有公布详细的资料,我们这份文档将详细对这个函数进行讨论,并将指出sql 服务器储存hash的这种方法的一些不足之处。实际上,等下我将会说‘密码hashes’。(allyesno:后文会讨论到,由于时间的关系即使当密码相同的时候生成的hash也并不是唯一一个,所以是hashes)
    SQL的密码hash看起来是怎样的呢?我们使用查询分析器,或者任何一个SQL客户端来执行这条语句:
select password from master.dbo.sysxlogins where name='sa'
    屏幕会返回类似下面这行字符串的东东。
0x01008D504D65431D6F8AA7AED333590D7DB1863CBFC98186BFAE06EB6B327EFA5449E6F649BA954AFF40
57056D9B
这是我机子上登录密码的hash。
通过分析hash我们可以从中获取pwdencrypt()的一些什么信息?
1.时间
首先我们使用查询 select pwdencrypt() 来生成hash
select pwdencrypt('ph4nt0m')
生成hash
0x01002717D406C3CD0954EA4E909A2D8FE26B55A19C54EAC3123E8C65ACFB8F6F9415946017F7D4B8279B
A19EFE77
ok再一次 select pwdencrypt('ph4nt0m')
0x0100B218215F1C57DD1CCBE3BD05479B1451CDB2DD9D1CE2B3AD8F10185C76CC44AFEB3DB854FB343F3D
BB106CFB
我们注意到,虽然两次我们加密的字符串都是ph4nt0m但是生成的hash却不一样。
那么是什么使两次hash的结果不一样呢,我们大胆的推测是时间在这里面起到了关键的作用,
它是创建密码hashes和储存hashes的重要因素。之所以使用这样的方式,
是因为当两个人输入同样的密码时可以以此产生不同的密码hashes用来掩饰他们的密码是相同的。
2.大小写(广告时间:英汉网络技术词汇这本字典好,翻译的时候很多金山词霸找不到的东西,它
都能弄出来)
使用查询
select pwdencrypt('ALLYESNO')
我们将得到hash
0x01004C61CD2DD04D67BD065181E1E8644ACBE3551296771E4C91D04D67BD065181E1E8644ACBE3551296
771E4C91
通过观察,我们可以发现这段hash中有两段是相同的,如果你不能马上看出来,让我们把它截断来
看。
0x0100(固定)
4C61CD2D(补充key)
D04D67BD065181E1E8644ACBE3551296771E4C91(原型hash)
D04D67BD065181E1E8644ACBE3551296771E4C91(大写hash)
现在我们可以看出来最后两组字符串是一模一样的了。这说明这段密码被相同的加密方式进行了两
次加密。一组是按照字符原型进行加密,另一组是按照字符的大写形式进行了加密。当有人尝试破
解SQL密码的时候将会比他预期要容易,这是一个糟糕的加密方式。因为破解密码的人不需要理会字
符原型是大写还是小写,他们只需要破解大写字符就可以了。这将大大减少了破解密码者所需要破
解密码的字符数量。(allyesno:flashsky的文章《浅谈SQL SERVER数据库口令的脆弱性》中曾经
提到“如因为其算法一样,如果HASH1=HASH2,就可以判断口令肯定是未使用字母,只使用了数字和
符号的口令”。实际上并不如flashsky所说的完全相同,我们使用了select pwdencrypt()进行加密
以后就可以发现使用了数字和符号和大写字母的密码其hash1和hash2都会相同,所以这是flashsky
文章中一个小小的bug)
补充key
根据上文所述,当时间改变的时候也会使得hash改变,在hash中有一些跟时间有关系的信息使得密
码的hashes不相同,这些信息是很容易获取的。当我们登录的时候依靠从登录密码中和数据库中储
存的hash信息,就可以做一个比较从而分析出这部分信息,我们可以把这部分信息叫做补充key。
上文中我们获取的hash中,补充key 4C61CD2D 就是这个信息的一部分。
这个key 4C61CD2D 由以下阐述的方法生成。
time()C 函数被调用作为一个种子传递给srand()函数。一旦srand()函数被作为rand()函数的种子
并且被调用生成伪随机key,srand()就会设置了一个起点产生一系列的(伪)随机key。然后sql
服务器会将这个key截断取一部分,放置在内存里面。我们叫它key1。这个过程将会再运行一次并
生成另一个key我们叫他key2。两个key连在一起就生成了我们用来加密密码的补充key。
密码的散列法
用户的密码会被转换成UNICODE形式。补充key会添加到他们后面。例如以下所示:
{'A','L','L','Y','E','S','N','O',0x4C,0x61,0xCD,0x2D}
以上的字符串将会被sql服务器使用pwdencrypt()函数进行加密(这个函数位于advapi32.dll)。生
成两个hash
0x0100(固定)
4C61CD2D(补充key)
验证过程
用户登录SQL服务器的验证过程是这样子的:当用户登陆的时候,SQL服务器在数据库中调用上面例
子中的补充key4C61CD2D,将其附加在字符串“ALLYESNO”的后面,然后使用pwdencrypt()函数进行加
密。然后把生成的hash跟数据库内的hash进行对比,以此来验证用户输入的密码是否正确
多一分钟时间学习,就多一份技术!
