阅读:2572回复:0
宏的
更多 发布于:2012-09-10 18:56
在源程序中,一旦定义了某宏,那么,在该程序的任何位置都可直接该宏,而不必重复编写相应的程序段。宏的一般格式如下:
宏名 [实参1, 实参2, ……]
其中:实参的位置要与形参的位置要对应,但实参的个数可以与形参的个数不相等。
、当实参的个数多于形参的个数时,多出的实参被忽略;
、当实参的个数少于形参的个数时,没有实参对应的形参用“空”来对应。但在宏展开时,所得到的指令必须是合法的汇编指令,否则,汇编程序将会给出出错信息。
例如:假设已有字变量w1和w2,并且也有例9.2中的宏MADDM,那么,如果要把w2的内容加到w1中的话,就可以在源程序的代码段中按下列方式来该宏(点击它,可显示宏展开后的形式):
    MADDM w1, w2   1   MOV AX, w2
  1   ADD w1, AX
注意:以上的宏展开形式可以在LST文件中看到,宏展开所得到的语句前面有一个数字(如:1),它表示宏展开的层次。
如果在源程序中按下列方式来了宏MADDM,那么,在宏展开时就会得到下列语句:
    MADDM w1   1   MOV AX,    ;显然,指令“MOV AX”是一条非法指令,汇编程序将会指出该错误。
  1   ADD w1, AX
9.1.3 宏的参数传递方式
在宏时,参数是通过“实参”替换“形参”的方式来实现传递的。参数的形式灵活多样,参数可以是常数、寄存器、存储单元和表达式,还可以是指令的操作码。
例9.3 定义二个字存储变量相加和相减的宏。
解:
方法1:定义二个宏分别实现存储变量的加操作和减操作方法2:定义一个宏,把存储变量的加和减操作合并在一起
MADDMMACRO OPRD1, OPRD2
MOV AX, OPRD2
ADD OPRD1, AX
ENDM
MSUBMMACRO OPRD1, OPRD2
MOV AX, OPRD2
SUB OPRD1, AX
ENDM
MOPMMACRO OP, OPRD1, OPRD2
MOV AX, OPRD2
OP  OPRD1, AX
ENDM
其中:参数OP是一个对应于操作码的形式参数。
