阅读:2681回复:0
库文件的应用举例
更多 发布于:2012-09-10 18:56
把例7.3、7.4和7.5合并在一起生成一个可执行文件,假设它们所对应的源程序名分别为Count.ASM、DispBX.ASM和Main.ASM。
解:由于在源文件Count.ASM中调用了子程序UPPER,所以,例7.1的程序也必须加入到本题中。假设其源文件名为Upper.ASM。
由于生成本题的执行文件需要四个模块,模块之间存在着调用关系,所以,在有关源文件中需要说明某些标识符为外部属性,或说明其为公共属性。
为了把前面例子中的子程序改写成可汇编的程序,需要添加一些简单的说明语句或进行简单修改,其添加或改写的部分已在下面用“下划线”表示出来。 ;源文件Upper.ASM
;子程序说明信息:……
PUBLICUPPER
SegUprSEGMENT ’code’
UPPERPROC FAR
……;例7.1中的程序段,在此从略
UPPERENDP
SegUprENDS
END
;源文件DispBX.ASM
;子程序说明信息:……
PUBLICDISPBX
SubDataSEGMENT
DB5 DUP(’0’), 0ah, 0dh, ’$’
SubDataENDS
SegDispSEGMENT ’code’
DISPBXPROC FAR
……;例7.3中的程序段,在此从略
DISPBXENDP
SegDispENDS
END
;源文件Count.ASM
;子程序说明信息:……
PUBLICCOUNT
EXTRNUPPER:FAR
SegCountSEGMENT ’code’
COUNTPROC FAR
……;例7.4中的程序段,在此从略
COUNTENDP
SegCountENDS
END
;源文件Main.ASM
EXTRNCOUNT:FAR, DISPBX:FAR
.MODELSMALL
.DATA
STRDB ’KSDJ L0984/[]3oiu OIU OIU (*;(5341’, 0
.CODE
.STARTUP
LEADX, STR
CALLCOUNT;调用子程序统计出各类字符的个数
CALLDISPBX;调用子程序显示数字字符的个数
MOVBX, CX
CALLDISPBX;调用子程序显示字母的个数
MOVBX, DI
CALLDISPBX;调用子程序显示其它字符的个数
.EXIT0
END
经过以上改写后,可用下列命令把它们分别汇编成目标文件(假设已安装了MASM编程环境):
…>MASM upper
…>MASM dispbx
…>MASM count
…>MASM main
有了这些目标文件后,可用以下二种方法来生成可执行文件。
方法1:把所有的目标文件连接在一起
…>link main+upper+count+dispbx
方法2:把目标文件upper.obj、count.obj和dispbx.obj加到自己开发的库文件中,然后在连接时,与该库文件连接。
…>lib mylib +upper +count +dispbx
…>link main
Microsoft (R) Segmented Executable Linker Version 5.31.009 Jul 13 1992
Copyright (C) Microsoft Corp 1984-1992. All rights reserved.
Run File [main.exe]:
List File [nul.map]:
Libraries [.lib]: mylib      ;输入要连接的库文件,可用加号“+”连接多个库文件
Definitions File [nul.def]:
LINK : warning L4021: no stack segment
…>main            ;运行生成的文件
以上各步骤也可由集成开发环境PWB来完成,具体介绍请见附录1。另外,当模块的指令条数较少时,也可以把几个子模块合在一个源文件中。
