阅读:2088回复:0
寄存器的保护与恢复
更多 发布于:2012-09-10 18:57
由于计算机的硬件资源只有一套,当子程序修改了寄存器的内容后,返回到调用它的程序时,这些寄存器的内容也就不会是调用子程序前的内容。这样,子程序修改寄存器内容就可能变成了调用它的副作用,这种副作用常常会导致调用程序的出错。为此,在编写子程序时,除了能对作为入口和出口参数的寄存器进行修改外,对其它寄存器的修改对调用程序来说都要是透明的,也就是说,在调用子程序指令的前后,除了作为入口和出口参数的寄存器内容可以不同外,其它寄存器的内容要保持不变。有时,也要求作为入口参数的寄存器内容保持不变。
在子程序中,保存和恢复寄存器内容的主要方法是:在子程序的开始把它所用到的寄存器压进栈,在返回前,再把它们弹出栈。这样编写的好处是该子程序可以被任何其它程序来调用。在调用指令前,不需要保存寄存器,在调用指令后,也无需恢复寄存器。
利用堆栈来保存和恢复寄存器内容方法的一般形式如下:
XXXXXPROC
PUSHREG1
PUSHREGn;把子程序要使用的寄存器压栈,REGi代表某个寄存器
…;子程序的处理功能语句
POPREGn;把前面压栈的寄存器弹出,注意它们的次序
POPREG1
RET
XXXXXENDP
例7.2就是一个在子程序中利用堆栈来保存和恢复寄存器内容的例子。利用堆栈来实现此项功能时,应注意以下几点:
、用堆栈保存和恢复寄存器的内容,要注意堆栈“先进后出”的操作特点;
、通常情况下不保护入口参数寄存器的内容,当然,也可以根据事先的约定而对它们加以保护;
、如果用寄存器带回子程序的处理结果,那么,这些寄存器就一定不能加以保护;
、整个子程序的执行几乎肯定要改变标志位,可用PUSHF和POPF来保护和恢复标志位,但一般在子程序中不保护标志位,除非有此特殊需要;
