阅读:5439回复:0
汇编位操作指令
更多 发布于:2012-09-10 18:57
1、位扫描指令(Bit Scan Instruction)
指令的格式:BSF/BSR Reg, Reg/Mem     ;80386+
受影响的标志位:ZF
位扫描指令是在第二个操作数中找第一个“1”的位置。如果找到,则该“1”的位置保存在第一操作数中,并置标志位ZF为1,否则,置标志位ZF为0。
根据位扫描的方向不同,指令分二种:正向扫描指令和逆向扫描指令。
、正向扫描指令BSF(Bit Scan Forward)从右向左扫描,即:从低位向高位扫描;
、逆向扫描指令BSR(Bit Scan Reverse)从左向右扫描,即:从高位向低位扫描。
(a) BSF
(b) BSR
图5.10 位扫描指令的功能示意图
例如:
MOV AX, 1234H
BSF CX, AX       ;指令执行后,(CX)=2
BSR CX, AX       ;指令执行后,(CX)=12
