阅读:3538回复:0
重复字符串操作指令(Repeat String Instruction)
更多 发布于:2012-09-10 18:58
前面介绍了七种不同的字符串操作指令:取字符串数据、置字符串数据、字符串传送、输入字符串、输出字符串、字符串比较和字符串扫描等指令,所叙述是这些指令执行一次所具有的功能。但我们知道:每个字符串通常会有多个字符的,所以,就需要重复执行这些字符串操作指令。为了满足这种需求,指令系统提供了一组重复前缀指令。
虽然在这些字符串指令的前面都可以添加一个重复前缀指令,但由于指令执行结果的差异,对某个具体的字符串指令又不用重复前缀指令而改用其它循环来实现重复的需要。
重复字符串操作指令对标志位的影响是由被重复的字符串操作指令来决定。
重复前缀指令REP(Repeat String Instruction)
重复前缀指令是重复其后的字符串操作指令,重复的次数由CX来决定。其一般格式为:
REP LODS/LODSB/LODSW/LODSD
REP STOS/STOSB/STOSW/STOSD
REP MOVS/MOVSB/MOVSW/MOVSD
REP INS/ INSB/INSW/INSD
REP OUTS/OUTSB/OUTSW/OUTSD
重复前缀指令的执行步骤如下:
(1)、判断:CX=0;
(2)、如果CX=0,则结束重复操作,执行程序中的下一条指令;
(3)、否则,CX=CX-1(不影响有关标志位),并执行其后的字符串操作指令,在该指令执行完后,再转到步骤(1)。
从上面的重复前缀指令格式来看,虽然我们可以使用重复取字符串数据指令(第一组指令),但可能会因为指令的执行结果而在程序中几乎不被使用。
例5.20 编写一段程序,计算字符串“12345abcdefgh”中字符的ASCII之和。
解:
MESSDB ’12345abcdefgh’;在数据段中进行变量说明
MOVAX, SEG MESS
MOVDS, AX
LEASI, MESS;用DS:SI来指向字符串的首地址
MOVCX, 13D;重复次数
XORBX, BX;置求和的初值为0
REPLODSB
虽然指令“REP LODSB”能从字符串中取出每个字符,但它是在一条指令中完成的,程序的其它指令根本无法处理每次取出的数据,指令的执行结果是:AL只保存最后一次所取出的字符’h’的ASCII码。
所以,为了实现本例的要求,不能使用重复前缀指令,而要把指令“REP LODSB”改写成如下四条指令:
XORAH, AH;为后面的累加作准备
again:LODSB
ADDBX, AX;AL是被取出的字符,AH已被清0
LOOPagain
条件重复前缀指令(Repeat String Conditionally)
条件重复前缀指令与前面的重复前缀指令功能相类似,所不同的是:其重复次数不仅由CX来决定,而且还会由标志位ZF来决定。根据ZF所起的作用又分为二种:相等重复前缀指令REPE/REPZ和不等重复前缀指令REPE/REPZ。
A、相等重复前缀指令的一般格式为:
REPE/REPZ SCAS/SCASB/SCASW/SCASD
REPE/REPZ CMPS/CMPSB/CMPSW/CMPSD
该重复前缀指令的执行步骤如下:
(1)、判断条件:CX≠0 且 ZF=1;
(2)、如果条件不成立,则结束重复操作,执行程序中的下一条指令;
B、不等重复前缀指令的一般格式为:
REPNE/REPNZ SCAS/SCASB/SCASW/SCASD
REPNE/REPNZ CMPS/CMPSB/CMPSW/CMPSD
该重复前缀指令的执行步骤如下:
(1)、判断条件:CX≠0 且 ZF=0;
