阅读:2408回复:0
调整偏移量伪指令ORG
更多 发布于:2012-09-10 18:58
调整偏移量伪指令格式:
ORG 数值表达式
伪指令的作用是:告诉汇编程序,本伪指令下面的内存变量从该“数值表达式”所指定的地址开始分配。
假设有下列变量定义,并且变量word1的偏移量为0。
word1 DW1234h
byte1 DB56h
word2 DW0abcdh
 ORG1
byte2 DB?
word3 DW?
byte3 DB?图4.5 内存变量分配示意图
前三个变量定义的内存分布如图4.5的左边所示,但由于伪指令“ORG 1”的作用,说明其后面所说明的变量要从偏移量为“1”的内存单元开始存放。所以,后三个变量的内存分配如图4.5的右边所示。
由图4.5可见,这些变量的内存分配是相互重叠的,对某个变量的操作无疑会影响到与之重叠的变量。
另外,变量byte2、word3和byte3没有赋初值,如果赋初值的话,则重叠部分的内存单元的原来初值将被覆盖掉。
在以上三个伪指令EVEN、ALIGN和ORG中,伪指令EVEN的使用频率较高。
4.3.4 偏移量计数器的值
前面,我们介绍了几种改变偏移量计数器之值的方法,但在程序中还无法其值。汇编语言提供了一个特殊的符号“$”来偏移量计数器的值。
例如:
图4.6 内存单元分布示意图
W1 DW$, $
 ORG$+3   ;从当前地址开始空3个字节
B1 DB43h
假设:在给变量W1分配内存单元时,当前偏移量计数器的值为2。
于是,变量W1后面第一个“$”代表数值2,第一个字分配后,此时偏移量计数器$的值就为4,所以,第二个“$”就代表数值4。
在分配完二个字之后,偏移量计数器的值变为6,$+3的值为9,所以,伪指令“ORG $+3”就表示下一个变量从偏移量为9的单元地址开始分配。
综上分析,上述变量说明所对应的内存单元分布如图4.6所示。
