阅读:3687回复:0
取有效地址指令
更多 发布于:2012-09-10 18:58
4、取有效地址指令LEA(Load Effective Address)
指令LEA是把一个内存变量的有效地址送给指定的寄存器。其指令格式如下:
LEA Reg, Mem
该指令通常用来对指针或变址寄存器BX、DI或SI等置初值之用。其功能如右图所示。
例如:
图5.4 LEA指令的功能示意图
BUFFERDB 100 DUP(?)
LEABX, BUFFER     ;把字节变量BUFFER在数据段内的偏移量送给BX
问题:指令“LEA BX BUFFER”和“MOV BX, OFFSET BUFFER”的执行效果是一样的吗?指令“LEA BX,[BX+200]”和“MOV BX,OFFSET [BX+200]”二者都正确吗?
5、取段寄存器指令(Load Segment Instruction)
该组指令的功能是把内存单元的一个“低字”传送给指令中指定的16位寄存器,把随后的一个“高字”传给相应的段寄存器(DS、ES、FS、GS和SS)。其指令格式如下:
LDS/LES/LFS/LGS/LSS Reg, Mem
指令LDS(Load Data Segment Register)和LES(Load Extra Segment Register)在8086cpu中就存在,而LFS和LGS(Load Extra Segment Register)、LSS(Load Stack Segment Register)是80386及其以后CPU中才有的指令。
若Reg是16位寄存器,那么,Men必须是32位指针;若Reg是32位寄存器,那么,Men必须是48位指针,其低32位给指令中指定的寄存器,高16位给指令中的段寄存器。指令的执行结果如图5.5所示。
(a) 32位指针
(b) 48位指针
图5.5、LDS指令的执行步骤示意图
例如:
POinter DD 12345678H
LDSBX, POINTER
指令的执行结果如图5.5所示。各寄存器的内容分别为:(BX)=5678H,(DS)=1234H。
下面控件是学习和掌握MOV、MOVSX/MOVZX、XCHG、LEA、LDS/LES/LFS/LGS/LSS指令的,它可检查用户输入这些指令的合法性,并对合法的指令显示其执行的结果。
注意:如果指令中含有表示内存单元的寻址方式,那么其控件中的"内存单元的类型"即表示该指令中内存单元的数据类型。
