阅读:2925回复:0
汇编语言地址表达式
更多 发布于:2012-09-10 18:59
地址表达式是计算存储单元地址的表达式,它可由标号、变量名和由括号括起来的基址或变址寄存器组成。其计算结果表示一个存储单元的地址,而不是该存储单元的值。
例如:
B1DB10H, 11H, 12H
DB ’ABCD’
W1DW1234H, 5678H
表达式B1+1、B1+3和W1+2等都是地址表达式,其值所代表的地址位置如图4.10所示。显然这些地址表达式所对应的存储内容分别为:11H、’A’和5678H。
…101112’A’’B’’C’’D’34127856…
B1B1+3W1+2
图4.10 地址表达式所对应的存储单元位置示意图
注意:地址表达式W1+1并不表示字变量W1之后一个字的存储单元,而是字变量W1之后一个字节的存储单元,它的存储单元值是:7812H。
