阅读:2851回复:0
汇编语言的主要特点
更多 发布于:2012-09-10 18:59
一方面,汇编语言指令是用一些具有相应含义的助忆符来表达的,所以,它要比机器语言容易掌握和运用,但另一方面,它要直接使用cpu的资源,相对高级程序设计语言来说,它又显得难掌握。
汇编语言程序归纳起来大概有以下几个主要特性。
1、与机器相关性
汇编语言指令是机器指令的一种符号表示,而不同类型的CPU有不同的机器指令系统,也就有不同的汇编语言,所以,汇编语言程序与机器有着密切的关系。
由于汇编语言程序与机器的相关性,所以,除了同系列、不同型号CPU之间的汇编语言程序有一定程度的可移植性之外,其它不同类型(如:小型机和微机等)CPU之间的汇编语言程序是无法移植的,也就是说,汇编语言程序的通用性和可移植性要比高级语言程序低。
2、执行的高效率
正因为汇编语言有“与机器相关性”的特性,程序员用汇编语言编写程序时,可充分发挥自己的聪明才智,对机器内部的各种资源进行合理的安排,让它们始终处于最佳的使用状态,这样做的最终效果就是:程序的执行代码短,执行速度快。
现在,高级语言的编译程序在进行寄存器分配和目标代码生成时,也都有一定程度的优化(在后续课程《编译原理》的有关章节会有详细介绍),但由于所使用的“优化策略”要适应各种不同的情况,所以,这些优化策略只能在宏观上,不可能在微观上、细节上进行优化。而用汇编语言编写程序几乎是程序员直接在写执行代码,程序员可以在程序的每个具体细节上进行优化,这也是汇编语言程序执行高效率的原因之一。
3、编写程序的复杂性
汇编语言是一种面向机器的语言,其汇编指令与机器指令基本上一一对应,所以,汇编指令也同机器指令一样具有功能单一、具体的特点。要想完成某件工作(如计算:A+B+C等),就必须安排CPU的每步工作(如:先计算A+B,再把C加到前者的结果上)。另外,在编写汇编语言程序时,还要考虑机器资源的限制、汇编指令的细节和限制等等。
由于汇编语言程序要安排运算的每一个细节,这就使得编写汇编语言程序比较繁琐、复杂。一个简单的计算公式或计算方法,也要用一系列汇编指令一步一步来实现。
4、调试的复杂性
在通常情况下,调试汇编语言程序要比调试高级语言程序困难,其主要原因有四:
汇编语言指令涉及到机器资源的细节,在调试过程中,要清楚每个资源的变化情况;
程序员在编写汇编语言程序时,为了提高资源的利用率,可以使用各种实现技巧,而这些技巧完全有可能破坏程序的可读性。这样,在调试过程中,除了要知道每条指令的执行功能,还要清楚它在整个解题过程中的作用;
高级语言程序几乎不显式地使用“转移语句”,但汇编语言程序要用到大量的、各类转移指令,这些跳转指令大大地增加了调试程序的难度。如果在汇编语言程序中也强调不使用“转移指令”,那么,汇编语言程序就会变成功能单调的顺序程序,这显然是不现实的;
调试工具落后,高级语言程序可以在源程序级进行符号跟踪,而汇编语言程序只能跟踪机器指令。不过,现在这方面也有所改善,CV(CodeView)、TD(Turbo Debug)等软件也可在源程序级进行符号跟踪了。
