阅读:2259回复:0
32位地址的寻址方式
更多 发布于:2012-09-10 18:59
在32位微机系统中,除了支持前面的七种寻址方式外,又提供了一种更灵活、方便,但也更复杂的内存寻址方式,从而使内存地址的寻址范围得到了进一步扩大。
在用16位寄存器来访问存储单元时,只能使用基地址寄存器(BX和BP)和变址寄存器(SI和DI)来作为地址偏移量的一部分,但在用32位寄存器寻址时,不存在上述限制,所有32位寄存器(EAX、EBX、ECX、EDX、ESI、EDI、EBP和ESP)都可以是地址偏移量的一个组成部分。
当用32位地址偏移量进行寻址时,内存地址的偏移量可分为三部分:一个32位基址寄存器,一个可乘1、2、4或8的32位变址寄存器,一个8位/32位的偏移常量,并且这三部分还可进行任意组合,省去其中之一或之二。
32位基址寄存器是:EAX、EBX、ECX、EDX、ESI、EDI、EBP和ESP;
32位变址寄存器是:EAX、EBX、ECX、EDX、ESI、EDI和EBP(除ESP之外)。
下面列举几个32位地址寻址指令:
MOV AX, [123456H]MOV EAX, [EBX]
MOV EBX, [ECX*2]MOV EBX, [EAX+100H]
MOV EDX, [EAX*4+200H]MOV EBX, [EAX+EDX*2]
MOV EBX, [EAX+EDX*2+300H]MOV AX, [ESP]
用32位地址偏移量进行寻址的有效地址计算公式归纳如右式所示。
由于32位寻址方式能使用所有的通用寄存器,所以,和该有效地址相组合的段寄存器也就有新的规定。具体规定如下:
1、地址中寄存器的书写顺序决定该寄存器是基址寄存器,还是变址寄存器;
如:[EBX+EBP]中的EBX是基址寄存器,EBP是变址寄存器,而[EBP+EBX]中的EBP是基址寄存器,EBX是变址寄存器;
2、默认段寄存器的选用取决于基址寄存器;
3、基址寄存器是EBP或ESP时,默认的段寄存器是SS,否则,默认的段寄存器是DS;
4、在指令中,如果使用段前缀的方式,那么,显式段寄存器优先。
下面列举几个32位地址寻址指令及其内存操作数的段寄存器。
指令的举例访问内存单元所用的段寄存器
MOV AX, [123456H];默认段寄存器DS
MOV EAX, [EBX+EBP];默认段寄存器DS
MOV EBX, [EBP+EBX];默认段寄存器SS
MOV EBX, [EAX+100H];默认段寄存器DS
MOV EDX, ES:[EAX*4+200H];显式段寄存器ES
MOV [ESP+EDX*2], AX ;默认段寄存器SS
MOV EBX, GS:[EAX+EDX*2+300H];显式段寄存器GS
MOV AX, [ESP] ;默认段寄存器SS
3.9 操作数寻址方式的小结
下面控件是学习和理解操作数寻址方式的控件,它把各种寻址方式的变化和限制组合在一起。通过它,读者能更进一步掌握寻址方式的书写格式。
