阅读:3695回复:0
struts2 传值方式
更多 发布于:2012-09-10 19:52
如何把登陆页面中的用户名传递到登录成功的页面中呢?
有三种方式,
1,使用默认的action的传递方式。
2,自定义一个vo,在action中使用这个vo
3,使用ModelDriven的方式。
下面分别叙述。
1,使用默认的action的传递方式。
action文件如下:
package struts2.login;
public class LoginAction {
    private String username;
    private String password;
    public String getUsername() {
        return username;
    public void setUsername(String username) {
        this.username = username;
    public String getPassword() {
        return password;
    public void setPassword(String password) {
        this.password = password;
    public String execute() {
        System.out.println (LoginAction.class.hashCode());
        if (username.equalsIgnoreCase("aaa") ;;
                password.equals("aaaaaa")) {
            return "loginSuc";
        else {
            return "loginFail";
登陆成功的文件如下:
<%@ page contentType="text/html; charset=gb2312" %>
<%@ taglib uri="/struts-tags" prefix="s"%>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=gb2312">
欢迎您,<s:property value="username" /> 登录成功。
自定义vo文件名:LoginVO.java
文件内容:
public class LoginVO {
        return username;
        return password;
在Action文件中,要使用这个vo
文件内容:
     private LoginVO user = null;
        if (user.getUsername().equalsIgnoreCase("aaa") ;;
                user.getPassword().equals("aaaaaa")) {
            return "loginSuc";
        else {
            return "loginFail";
     public LoginVO getUser() {
        return user;
    public void setUser(LoginVO user) {
        this.user = user;
登陆成功的文件如下: www.atcpu.com
欢迎您,<s:property name="user.username"> 登录成功。
注意login文件的部分也要进行修改
文件内容如下:
<title>login2</title>
<form action="login.action" method="post">
  username:<input type="input"  name="user.username" ><br>
  password:<input type="input"  name="user.password" ><br>
  <input type="submit" value="登录">
</form>
3,使用ModelDriven的方式。
同样也需要一个vo,这个vo和方法2中的一致,但是action中的写法就不一样了。
action文件内容如下:
import com.opensymphony.xwork2.ModelDriven;
public class LoginAction  implements ModelDriven<LoginVO> {
     @Override
    public LoginVO getModel() {
        // TODO Auto-generated method stub
        return user;
    private LoginVO user = new LoginVO();
            return "loginSuc";
        else {
            return "loginFail";
而登陆成功的页面和login的文件则不需要追加user的前缀,即和方法1的文件内容一样。
三种方法的总结:
第一种方法把form的值都放在action文件中,当form提交的项目很多的时候,action的内容将变得很多,很臃肿。项目少的时候可用。
第二种方法将form的值单独放在vo中,解决了action文件臃肿的问题,同时使form和action分开,较好。但是需要在设置和获取的jsp页面上进行标识。
第三种方法在第二种方法的基础上,通过实现特定的接口,去掉了action中的set和get方法,同时去掉了jsp页面上的标识。使后台程序的logic更加清晰
