阅读:4058回复:0
JSP中MVC模式的Demo
更多 发布于:2012-09-10 19:55
MVC模式是什么,我就不废话了。。。直接说它的流程吧。
在login.jsp中定义了一个表单:<form action="Controller" name="loginForm" method="post" >
这样,就完成了从V层进入到C层。
Controller.java是个Servlet,要继承HttpServlet.首先要在配置文件中把它布置上哈,代码就是:
String id = request.getParameter("userId");
String name = request.getParameter("userName");
////使用模型(UserBeanDL),完成对用户的处理
///1.创建一个UserBean处理对象
UserBeanDL ubd = new UserBeanDL();
try{
int iId = Integer.parseInt(id);
if(ubd.checkUser(iId, name)){
System.out.println("通过Servlet完成控制");
///在跳转到wel.jsp页面时,就把要显示的数据准备好
ArrayList al = ubd.getUsersByPage(1);
int pageCount = ubd.getPageCount();
////将参数传递,此处传递一个ArrayList
request.setAttribute("result", al);
////注意:后面的参数是对象,要把int-->对象(String)
request.setAttribute("pageCount", pageCount + "");
///转向
//response.sendRedirect("welcom.jsp");
///因为sendRedirect方法效率不高,所以软件公司中常用转发的方法
///这种方法效率,同时request中的对象还可以在下一页面中使用。
request.getRequestDispatcher("threedown/welcome.jsp").forward(request, response);
}else{
request.getRequestDispatcher("three/login.jsp").forward(request, response);
在UserBean.中,全是对数据库的操作:
public class UserBeanDL {
Connection conn = null;
PreparedStatement ps = null;
ResultSet rs = null;
private int pageCount = 0;
int pageSize = 3;
int rowCount = 0;
////关闭资源
////得到总行数
/////得到pageCount
//////增加(over)
//////修改(over)
//////删除
//////查找
////验证用户是否存在
UserBean.java是个实体类。
Welcome.jsp中:
<tr><td>ID</td><td>姓名</td><td>年龄</td></tr>
  int pageNow = 1;
  String szPageNow = request.getParameter("pageNow");
  if(szPageNow != null)
  pageNow = Integer.parseInt(szPageNow);
   ArrayList al = (ArrayList)request.getAttribute("result");
  for(int i=0;i<al.size();i++)
  UserBean ub = (UserBean)al.get(i);
  <tr><td><%=ub.getId()%></td>
  <td><%=ub.getName()%></td>
  <td><%=ub.getAge()%></td></tr>
  ////从object --> string --int
  int pageCount = Integer.parseInt((String)request.getAttribute("pageCount")) ;
  //int pageCount = ubd.getPageCount();
  for(int i=1;i<pageCount;i++){
  <a href=UserDL?pageNow=<%=i%>><<%=i%>></a>
  } www.atcpu.com
  </table>
UserDL.java是个专门用于分页的Servlet
public void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response)
throws ServletException, IOException {
System.out.println("通过Servlet分页");
String s_pageNow = request.getParameter("pageNow");
try{
int pageNow = Integer.parseInt(s_pageNow);
ArrayList al = ubd.getUsersByPage(pageNow);
request.setAttribute("pageNow", pageNow);
}catch(Exception e){
e.printStackTrace();
