阅读:4944回复:0
JSP标准标签库介绍
更多 发布于:2012-09-10 19:55
简介
JSP标准模板库(JSTL)是SUN公司发布的一个针对JSP开发的新组件。JSTL允许你使用标签(tags)来进行JSP页面开发,而不是使用多数JSP程序员已经习惯了的scriptlet代码方式开发。JSTL几乎能够做到传统JSP scriptlet代码能做的任何事情。你可能会疑惑,为什么我们需要另一种这样的HTML生成语言呢?
STL允许JSP程序员使用tags而不是java代码来编程。为了展示为什么这个是更优越的,下面将给出示例。我们会检查一个非常简单的从1数到10的JSP页面。我们将通过两种方法来检查,一种是基于JSP的scriptlet,一种是JSTL。当这个计数器页面的例子是用JSP scriptlet来编写时,JSP页面如下所示:
<html>
  <head>
    <title>Count to 10 in JSP scriptlet</title>
  </head>
  <body>
  for(int i=1;i<=10;i++)
<%=i%><br/>
  </body>
</html>
正如你在上例中看到的看到的那样,使用scriptlet代码产生的页面源代码会包含混合的HTML标签和java语句。这种混合型的编程方式不是最佳的方式,其主要原因有以下几点。
主要的原因是它的可读性。这个可读性主要依赖于人类和计算机。JSTL可以允许程序员查看一个只包含完整HTML和类似HTML的标签的页面。
SP scriptlet代码的可读性不适合人类。这种混合的scriptlet和HTML代码对于计算机来说也很难读。尤其是针对那些HTML官方工具如Dreamweaver和Microsoft FrontPage,所表现出来的不直观性更突出。目前,大多数HTML官方工具会以不可编辑块(non-editable blocks)的形式来隔离JSP scriptlet代码。这种HTML官方工具通常是不能直接修改JSP scriptlet代码的。
下面这段代码展示这个计数器范例如何使用JSTL方式来编写。正如你所看到的,这个代码列表有不变性,仅仅一个标签被使用。HTML和JSTL标签混合起来产生了这个程序。
<%@ taglib uri="http://java.sun.com/jstl/core" prefix="c" %>
<html>
  <head>
    <title>Count to 10 Example (using JSTL)</title>
  </head>
  <body>
    <c:forEach var="i" begin="1" end="10" step="1">
      <c:out value="${i}" />
      <br />
    </c:forEach>
  </body>
</html>
当你检查上面这个例子的代码时,你会看到,JSP页面只包含标签。上面的代码使用诸如<head>和<br>这样的HTML标签。这种标签用法不限制于HTML标签。这段代码也可以使用诸如<c:forEach>和<c:out>这样的JSTL标签。在本文中,将会介绍一些JSTL的基础。
安装JSTL
要使用JSTL,你必须安装有一个JSP1.2(或者更高版本)的容器。最普通的JSP容器是Apache Tomcat。你能够从http://jakarta.apache.org/tomcat/这里下载到。独立的Tomcat允许你使用常规的JSP scriptlet代码。要使用JSTL,你必须在Tomcat中安装JSTL。JSTL的主要URL是http://java.sun.com/products/jsp/jstl/。要使用JSTL,必须解压这个文件,然后将它安装到Tomcat的正确位置。
要在Tomcat中安装JSTL,有下面三个步骤:
拷贝JSTL JAR文件到Tomcat的lib目录中.
如果你使用的是Windows, 那么lib目录最可能的位置是C:\Program Files\Apache Tomcat 4.0\webapps\ROOT\WEB-INF\lib。你应该拷贝这些JAR包到你的Tomcat JAR目录。
拷贝JSTL TLD文件到Tomcat的web-inf目录中
你检查JSTL发布文件时,你应该会注意到有8个文件是以TLD扩展名结尾的。所有这8个文件都应该复制到你的web-inf目录中。
修改web.xml文件包含这些TLD文件。
最后,你必须修改你的web.xml,添加8个标签库的表项(entry)。需要添加的表项如下所示:
<taglib>
    <taglib-uri>http://java.sun.com/jstl/fmt</taglib-uri>
    <taglib-location>/WEB-INF/fmt.tld</taglib-location>
</taglib>
<taglib>
    <taglib-uri>http://java.sun.com/jstl/fmt-rt</taglib-uri>
    <taglib-location>/WEB-INF/fmt-rt.tld</taglib-location>
</taglib>
<taglib>
    <taglib-uri>http://java.sun.com/jstl/core</taglib-uri>
    <taglib-location>/WEB-INF/c.tld</taglib-location>
</taglib>
<taglib>
    <taglib-uri>http://java.sun.com/jstl/core-rt</taglib-uri>
    <taglib-location>/WEB-INF/c-rt.tld</taglib-location>
</taglib>
<taglib>
    <taglib-uri>http://java.sun.com/jstl/sql</taglib-uri>
    <taglib-location>/WEB-INF/sql.tld</taglib-location>
</taglib>
<taglib>
    <taglib-uri>http://java.sun.com/jstl/sql-rt</taglib-uri>
    <taglib-location>/WEB-INF/sql-rt.tld</taglib-location>
</taglib>
<taglib>
    <taglib-uri>http://java.sun.com/jstl/x</taglib-uri>
    <taglib-location>/WEB-INF/x.tld</taglib-location>
</taglib>
<taglib>
    <taglib-uri>http://java.sun.com/jstl/x-rt</taglib-uri>
    <taglib-location>/WEB-INF/x-rt.tld</taglib-location>
</taglib>
完成上面这三步后,你现在可以准备测试你的JSTL安装了。可以通过创建一个包含JSTL的JSP页面来验证。一个最简单的范例程序就是上面的那个计数器程序。你应该将它放置在你的Webroot目录中(C:\Program Files\Apache Tomcat 5.0\webapps\ROOT)。一旦Tomcat启动后,你应该能够通过浏览http://127.0.0.1:8080/count.jsp来查看这个页面。
如果你没有正确安装JSTL,那么可能不会出现错误信息。如果JSTL不能解释你的标签含义,那么它在Web浏览器上会直接跳过。然后Web浏览器将解释这些未知的HTML标签。多数浏览器仅仅只是忽略这些未知的HTML标签。
JSTL标签库
JSTL通常被认为是一种单标签库。但JSTL实际上有4个标签库。这些标签库被概括为如下:
核心标签库—包含一些Web应用的必要的标签。核心标签库的实例包括循环,表达式赋值和基本输入输出。.
格式化/国际化标签库—包括被用来解析数据的标签库。这种标签会解析数据,比如日期,不同的场所区域等。
数据库标签库—包含被用来访问SQL数据库的标签。这些标签通常仅仅只创建原形(prototype)程序。这个是因为大多数程序不会直接从JSP页面中来处理数据库访问。数据库访问应该被嵌入到能够被JSP页面所访问的EJB中。
XML标签库—包含被用来访问XML元素的标签。因为XML广泛使用于Web开发,XML的处理是JSTL的一个重要的特征。
在本文中,我们将仅仅只对核心标签做一个简单介绍。我们将考察一个简单的范例,来说明如何处理用户在表单中输入的数据。在我们开始检查程序之前,我们必须先看看JSTL是如何处理表达式的,JSTL的表达式处理是通过使用EL表达式语言来完成的,仅仅只能在JSP2.0被使用。下一节,我们会考察EL表达式语言。
EL表达式语言
JSP2.0的一个主要的组件就是这个新的叫做EL的表达式语言。EL被广泛用在JSTL中。然而,重要的是记住,EL是JSP的功能而不是JSTL的。被用在JSP2.0中JSP scriptlet代码能够包含EL表达式。下面这行代码演示了JSP scriptlet代码中的EL:
<p>
  Your total, including shipping is ${total+shipping}
</p>
正如你看到的,total和shipping相加后会产生HTML并且在浏览器中显示它们的值。这些表达式也可以在JSTL标签中使用。JSTL1.0的一个重要问题是,JSTL不能用在JSP1.2的版本上。因为JSP1.2不支持EL,所以有必要提供一些额外的JSTL标签来帮助EL的使用。例如,如果你想使用JSTL来显示上面的表达式,你可以使用下面的代码。
<p>
  Your total, including shipping is <c:out var="${total+shipping"/>
</p>
值得注意的是,JSTL不需要JSP2.0来运行。通过提供一个能够显示EL表达式的标签,就可以达到这样的需求。
JSTL范例
我们将考察一个简单的使用JSTL的范例。在这个例子里,我们将考察Web应用中的一个常见过程。我们会看到如何提交(POST)一个表单,并处理POST的结果。程序代码如下:
<html>
  <head>
    <title>If with Body</title>
  </head>
  <body>
    <c:if test="${pageContext.request.method=='POST'}">
      <c:if test="${param.guess=='java'}">You guessed it!
      <br />
      <br />
      <br />
      </c:if>
      <c:if test="${param.guess!='java'}">You are wrong
      <br />
      <br />
      <br />
      </c:if>
    </c:if>
    <form method="post">Guess what computer language
                        I am thinking of?
    <input type="text" name="guess" />
    <input type="submit" value="Try!" />
    <br/>
    </form>
  </body>
</html>
这个简单的Web页面显示一个表单,要求用户猜测程序所想的计算机语言。当然,计算机想的是“java”。这个页面通过检查“是否已提交”来开始。这使得表单和处理表单的代码可以放在同一个页面中。是通过下面的JSTL if语句实现的。
现在你看到了,<c:if>标签使用EL表达式来决定是否请求的方式是POST的。如果数据被post到页面,那么用户输入的他们的猜想值就会存储在名为“guest”的参数中。这是因为“guest”是表单输入项的名字。我们现在必须检查是否这个参数等于“java”。这个是通过下面的<c:if>标签来完成:
          You guessed it!
      </c:if>
正如你所看到的,如果表达式为true,<c:if>标签的标签体就被执行。在本文中,我们开始考察了JSTL如何被安装,以及它是如何运转的,也提供了一些JSTL小范例帮助大家理解。
JSTL的核心标签也包含循环,叠代器和变量处理。通过使用标签,你能在collections里进行iterate,访问用户的会话数据(session data),执行其他的核心任务等。除了核心标签库,XML,数据库和格式化标签库也提供了更多高级的用处。
