阅读:4750回复:0
[系统教程]ASP培训教程(8)
更多 发布于:2012-09-10 21:24
重定向浏览器
用 Redirect 方法可将浏览器重定向到另一个 URL,而不是将内容发送给用户。例如,如果您想确认用户是否已从主页进入了您的应用程序,以便能收到一个客户 ID,则可以检验他们是否有客户 ID 号;如果没有,就可以将其重定向到主页。
If Session("CustomerID") = 0 Then
Response.Redirect "homepage.asp"
End If
除非缓冲区已经打开,否则,在任何内容或标题返回给浏览器之前,您必须重定向浏览器。将 Response.Redirect 语句放在页的顶部和<HTML> 标记之前可确保没有任何内容返回给浏览器。如果在返回给浏览器的内容或标题后使用 Response.Redirect,将看到一个错误信息。
如果在页的中间使用 Response.Redirect,请将其与 Response.Buffer 属性一起使用,下面的部分将进行解释。
缓冲内容
默认情况下,web 服务器返回 HTML 和在处理 ASP 页时的脚本处理结果。但是,您可以设置 Response 对象的 Buffer 属性以便在向用户发送任何内容之前,先处理页上的所有的服务器脚本命令。
可以使用缓冲技术来确定在页处理过程中的某个点,而您并不想将该点之前的内容发送给用户。也可以用 Response 对象的 Redirect 方法将用户重定向到另一页,或者用 Response 对象的 Clear 方法清除缓冲区并将不同的内容发送给用户。下面的例子使用了以上两种方法。
'Turn on buffering. This statement must appear before the <HTML> tag.
Response.Buffer = True %>
<html>
<body>
If Request("FName") = "" Then
Response.Clear
Response.Redirect "/samples/test.html"
Else
Response.Write Request("FName")
End If
</body>
</html>
也可以使用 Response.Buffer 避免 Web 服务器在脚本修改 HTTP 标题之前将其返回。有些属性和方法,例如 Response.Expires 和 Response.Redirect 可修改 HTTP 标题。
当在脚本中设置 Buffer 属性并且没有调用 Flush 方法时,服务器将保持用户发出的 Keep-Alive 请求。养成这样的脚本编写习惯有益于提高服务器的性能,因为,服务器不必为每一个用户请求创建新的连接(假定服务器、用户和任何代理服务器都支持 Keep-Alive 要求)。但是,这种方法的一个潜在的不利因素是:在用户处理完当前的 asp 文件的所有的脚本之前,缓冲区不显示任何响应给用户。对于较长的和较复杂的脚本,用户可能要被迫等待很长一段时间才能看到这一页。
默认情况下,缓冲区对于 ASP 应用程序是关闭的。可以使用 internet 服务管理器为整个 ASP 应用程序打开缓冲区。详细信息,请参阅配置 ASP 应用程序。
