阅读:3682回复:0
[系统教程]ASP培训教程(6)
更多 发布于:2012-09-10 21:24
数据库访问
可以使用 Database Access 组件 在应用程序中访问数据库。然后可以显示表的整个内容、允许用户构造查询以及在 web 页执行其他一些数据库查询。
Ad Rotator
可以使用 Ad Rotator 组件 来交替显示图像,并提供从显示的图形到另一个 URL 的链接。在文本文件中保存广告列表;Ad Rotator 组件依照在数据文件中的指令来显示它们。
Content Rotator
Content Rotator 组件 在 Web 页上自动循环 HTML 内容字符串。每次用户请求 Web 页时,Content Rotator 组件基于 Content Schedule 文件中指定的信息显示新的 HTML 内容字符串。
由于内容字符串可以包含 HTML 标记,就可以显示 HTML 能够表示的任何内容类型:文本、图形或超文本链接。例如,可以使用该组件在每日牌价或超文本链接中循环,或者在每次打开 Web 页时,改变文本和背景的颜色。
Browser Capabilities
通过使用 Browser Capabilities 组件,可以基于浏览器的功能剪裁发送到该浏览器的内容。
File Access
File Access 组件 提供可用于在计算机文件系统中检索和修改文件的对象。
Content Linking
Content Linking 组件使在应用程序中提供 .asp 文件的逻辑导航变得简单易行。不用在许多 .asp 文件中维护 URL ,而只需在易于编辑的文本文件中指定 .asp 文件的次序组织。
Collaboration Data Objects for Windows NT Server
Collaboration Data Objects for NTS 组件 提供 Web 应用程序所使用的邮件对象。这个库使您能够简单快捷地在应用程序上添加收发邮件的功能。您可以创建可编程邮件对象,然后利用它们的属性和方法来满足应用程序的需要。
MyInfo、Status、System 和 Tools
MyInfo、Status、System 和 Tools 组件为在 Macintosh 上和在运行 Microsoft Windows 的计算机上开发的应用程序提供兼容性。
MyInfo 组件跟踪 Web 站点所有者的个人信息,如经营 Web 站点的组织名称和地址及 Web 站点的设置,还有 Web 站点是否有 guest book。
Status 组件跟踪 Web 站点的信息,如访问者的数量以及 HTTP 连接的个数。
System 组件创建包含服务器状态信息的 status 对象。当前该服务器状态只在 Personal Web Server for Macintosh 上可用。
Tools 组件提供了生成随机数、检查文件是否存在或处理 HTML 表格的方法。
Page Counter
Page Counter 组件 统计并显示 Web 页被请求的次数。以一定的时间间隔,将捕获的数字写入到文本文件中,这样服务器关闭后,数据也不会丢失。
Permission Checker
Permission Checker 组件测试 Web 用户对某文件或某页的访问权。可以使用 Permission Checker 组件为不同类型的用户定制基于 ASP 的页。例如,如果 Web 页包含超文本链接,就可以使用 Permission Checker 组件测试用户对相应 Web 页的访问权限并忽略用户无权访问的页或使这些链接失效。
