阅读:3960回复:0
[系统教程]ASP教程新手培训(10)
更多 发布于:2012-09-10 21:24
Active Server Pages 提供内建对象,这些对象使用户更容易收集通过浏览器请求发送的信息、响应浏览器以及存储用户信息(如用户首选项)。本文简要说明每一个对象。有关每个对象的详细信息,请参阅内建对象参考。
Application 对象
可以使用 Application 对象使给定应用程序的所有用户共享信息。
Request 对象
可以使用 Request 对象访问任何用 HTTP 请求传递的信息,包括从 HTML 表格用 POST 方法或 GET 方法传递的参数、cookie 和用户认证。Request 对象使您能够访问发送给服务器的二进制数据,如上载的文件。
Response 对象
可以使用 Response 对象控制发送给用户的信息。包括直接发送信息给浏览器、重定向浏览器到另一个 URL 或设置 cookie 的值。
Server 对象
Server 对象提供对服务器上的方法和属性进行的访问。最常用的方法是创建 ActiveX 组件的实例 (Server.CreateObject)。其他方法用于将 URL 或 HTML 编码成字符串,将虚拟路径映射到物理路径以及设置脚本的超时期限。
Session 对象
可以使用 Session 对象存储特定的用户会话所需的信息。当用户在应用程序的页之间跳转时,存储在 Session 对象中的变量不会清除;而用户在应用程序中访问页时,这些变量始终存在。也可以使用 Session 方法显式地结束一个会话和设置空闲会话的超时期限。
ObjectContext 对象
可以使用 ObjectContext 对象提交或撤消由 ASP 脚本初始化的事务。
Application 对象
集合:
Contents
StaticObjects
方法:
Lock
Unlock
事件:
Application_OnEnd
Application_OnStart
ObjectContext 对象
方法:
SetAbort
SetComplete
事件:
OnTransactionAbort
OnTransactionCommit
Request 对象
集合:
ClientCertificate
Cookies
Form
QueryString
ServerVariables
属性:
TotalBytes
方法:
BinaryRead
Response 对象
集合:
Cookies
属性:
Buffer
CacheControl
Charset
ContentType
Expires
ExpiresAsolute
IsClientConnected
PICS
Status
方法:
AddHeader
AppendToLog
BinaryWrite
Clear
End
Flush
Redirect
Write
Server 对象
属性:
ScriptTimeout
方法:
CreateObject
HTMLEncode
MapPath
URLEncode
Session 对象
集合:
Contents
StaticObjects
属性:
CodePage
LCID
SessionID
Timeout
方法:
Abandon
事件:
Session_OnEnd
Session_OnStart
