阅读:6198回复:0
[系统教程]ASP教程新手培训(8)
更多 发布于:2012-09-10 21:24
ASP 集合有何不同之处?
       尽管在本主题中讨论的 ASP 集合与 Visual Basic 的 Collection 对象非常相似,但还是有些不同。ASP 集合支持 Count 属性和 Item 方法,但不支持 Add 和 Remove 方法。
设置对象作用域
        对象的作用域决定哪些脚本可以使用该对象。默认情况下,当您创建对象实例时,该对象具有页作用域。同一 ASP 页中的任何脚本命令都能使用该页作用域的对象;当 ASP 页送回客户端时,该对象即被释放。对大多数对象来说,推荐的作用域是页作用域。您可以改变一个对象的作用域,使其可被其他页的脚本使用。本主题将解释如何使用页作用域的对象以及如何改变对象的作用域。
使用页作用域对象
         在 ASP 页上用 Server.CreateObject 创建的对象在该页的生存期内一直存在。该对象对该页的任何脚本命令都是可访问的,当 ASP 处理完该页时,该对象即被释放。因此,对象具有该页的作用域或生命周期。
        在用 Visual Basic 或 VBScript 编程时,要注意在 ASP 处理完该页之前不要释放对象。例如,以下语句经常用于通过将对象变量赋以 Nothing 值来释放对象:
Set myObj = Nothing
        如果您在 ASP 页中包含了该语句,那么任何使用 myObj 的企图都将会返回一个预期的错误代码。但在内部,即使在对象释放以后,ASP 仍保留对它的。当您在脚本中不能使用对象时,对象的资源直到 ASP 处理完页之后才释放。同样,如果您通过创建另一个对象实例并将其赋给已使用过的对象变量来释放该对象时,ASP 将保留对原对象实例的。对大多数脚本来说,创建多个对象可能不会产生问题,但如果对象使用共享资源,比如数据库连接,就有可能出现问题。
        由于对象有页作用域,所以不要依靠手工释放的对象。例如,以下的循环创建 1001 个 Connection 对象,它将能打开大多数的连接甚至于一个大型的 SQL server:
For I = 0 to 1000
Set Conn = Server.CreateObject("ADODB.Connection")
Conn.Open "connection string"
Next
      总的来说,应该尽量避免在一个循环内部创建对象。如果无法避免,您应该手工释放被对象使用过的资源。如果 Connection 对象仅被创建一次,且数据资源的物理连接在每个循环中被打开然后关闭,那么上例将会正常运行:
For I = 0 to 1000
Conn.Close
Next
