阅读:3840回复:0
[系统教程]ASP教程新手培训(7)
更多 发布于:2012-09-10 21:24
大多数 ASP 内建对象支持集合。集合是存储字符串、数字、对象和其他值的地方。除了在存储或取出项目时集合会自动扩展与搜索外,集合与数组非常相近。与数组不同的是,集合被修改后,项目的位置将会移动。可以通过集合中项目的名称、索引或者通过在集合的所有项目中遍历访问项目。
通过名称和索引访问项目
        通过使用项目名称可以访问集合中的具体项目。例如,Contents 集合拥有在 Session 对象中保存的所有变量。同样也拥有由 Server.CreateObject 创建的所有对象。假设在 Session 对象中存储了下列用户信息:
Session.Contents("FirstName") = "Sam"
Session.Contents("LastName") = "Woo"
Session.Contents("Age") = 29
可以使用在集合中存储项目时关联的名称访问项目。例如,下面的表达式返回字符串“Sam”:
<%= Session.Contents("FirstName") %>
        通过使用与项目关联的索引或号码也可以访问项目。例如,下面的表达式检索存储在 Session 对象的第二个存储槽中的信息并且返回“Woo”:
<%= Session.Contents(2) %>
        ASP 集合从 1 开始编号。当在集合中增加或删除项目时,与项目关联的索引将会改变。所以不能认为项目的索引始终不变。正如将在下面的主题中说明的那样,利用索引的访问一般用来遍历集合,或访问只读集合中的项目。
        通过使用速记的名称可以访问项目。ASP 以特定的顺序搜索与对象关联的集合。如果在对象的集合中特定名称的项目只出现一次的话,可以消除该集合的名称:
<%= Session("FirstName") %>
        访问存储在 Application 或 Session 对象中的项目时,消除集合名称一般是安全的。但是,对于 Request 对象,最好指定集合名称,因为该集合很可能包含重复的名称。
遍历集合
         在集合的所有项目中遍历可以了解集合中存储的项目或修改项目。遍历集合时,必须提供集合名称。例如,可以使用 VBScript 中的 For...Each 语句访问存储在 Session 对象中的项目:
'Declare a counter variable.
Dim Item
'For each item in the collection, display its value.
For Each Item in Session.Contents
Response.Write Session.Contents(Item) ; "<BR>"
Next
     可以使用 VBScript 中的 For...Next 语句遍历集合。例如,要列出上例中存储在 Session 中的三个项目,可以使用下列语句。
Dim Item
'Repeat the loop until the value of counter is equal to 3.
For Item = 1 to 3
Next
         因为一般不知道存储在集合中的项目个数,ASP 支持集合的 Count 属性,这个属性返回集合中的项目数。可以使用 Count 属性指定计数器的终值。
Dim Item
'Repeat this loop until the counter equals the number of items
'in the collection.
For Item = 1 to Session.Contents.Count
Next
         可以在脚本中使用 for 语句在集合中循环。在 JScript 的 for 语句中使用 Count 属性时,为了收到更大的效果,应该将 Count 值分配给本地变量并使用该变量设置计数器终值。这样,脚本引擎就不需要每次循环都查寻 Count 的值。下面的例子展示了这个技巧:
var item, numitems;
numitems = Session.Contents.Count;
for (item = 1; item <= numitems; item++) {
Response.Write(Session.Contents(item) + "<BR>")
         Microsoft JScript 3.0 引入了 Enumerator 对象。可以使用该对象遍历 ASP 集合。atEnd 方法指出了集合中是否还存在项目。moveNext 方法移动到集合中的下一个项目。
// Create an Enumerator object
var mycoll = new Enumerator(Session.Contents);
//Iterate through the collection and display each item
while (!mycoll.atEnd()) {
var x = mycoll.item();
Response.Write(Session.Contents(x) + "<BR>");
mycoll.moveNext();
遍历带子关键字 (Subkeys) 的集合
        脚本在单一 cookie 中嵌入相关值以减少在浏览器和 web 服务器之间传送的 cookie 数目。因此 Request 和 Response 对象的 Cookies 集合能够在单一项目中拥有多个值。这些子项目或子关键字可以被单个访问。只有 Request.Cookies 和 Response.Cookies 集合支持子关键字 (Subkeys)。Request.Cookies 只支持读操作;Response.Cookies 只支持写操作。
        可以列举 Request.Cookie 集合中所有的 cookie 以及 Cookie 中所有的子关键字 (Subkeys)。但是,如果在没有子关键字 (Subkeys) 的 Cookie 上遍历子关键字,将不会产生任何结果。通过使用 .HasKeys 语法首先检查 cookie 是否含有子关键字 (Subkeys),就可以避免这种情况。下面的这个例子展示了这个技巧。
'Declare counter variables
Dim Cookie, Subkey
'Display the entire cookie collection.
For Each Cookie in Request.Cookies
Response.Write Cookie ; "<BR>"
If Request.Cookies(Cookie).HasKeys Then
'Display the subkeys
For Each Subkey in Request.Cookies(Cookie)
Response.Write Subkey ; "=" ; Request.Cookies(Cookie)(Subkey) ; "<BR>"
Next
Else
Response.Write "No subkeys in this cookie <BR>"
End If
Next
遍历对象集合
         Session 和 Application 集合可以保存数量变量或者对象实例。Contents 集合拥有数量变量和通过调用 Server.CreateObject 生成的对象实例。StaticObjects 集合拥有在 Global.asa 文件中使用 HTML <OBJECT> 元素创建的对象。
         在遍历包含对象的集合时,可以访问对象的标识符或对象的方法和属性。例如,假设应用程序使用一些对象创建用户帐号,而且每个对象有初始化方法,可以遍历 StaticObjects 集合来调用每个初始化方法:
For Each Object in Session.StaticObjects
Session.StaticObjects(Object).InitializeUser
Next
