阅读:4269回复:0
asp如何和access数据库连接
更多 发布于:2012-09-10 21:39
您的网站是否仍一如既往地保持“静态”?目前呈几何增长的互联网网站中,有相当一部分仍固守“静态”,无形中已大大落后于时代的步伐。所谓“静态”指的就是网站的网页内容“固定不变”,当用户浏览器通过互联网的HTTP协议向web服务器请求提供网页内容时,服务器仅仅是将原已设计好的静态HTML文档传送给用户浏览器。其页面的内容使用的仅仅是标准的HTML代码,最多再加上流行的GIF89A格式的动态图片,比如产生几只小狗小猫跑来跑去的动画效果。若网站维护者要更新网页的内容,就必须手动地来更新其所有的HTML文档。
     “静态”网站的致命弱点就是不易维护,为了不断更新网页内容,你必须不断地重复制作HTML文档,随着网站内容和信息量的日益扩增,你就会感到工作量大得出乎想象。
     一般来说,一个真正的、完整的站点是离不开数据库的,因为实际应用中,需要保存的数据很多,而且这些数据之间往往还有关联,利用数据库来管理这些数据,可以很方便的查询和更新。数据库有很多种,如:Fox 数据库(.dbf)、Access 数据库(.mdb)、Informix、Oracle 和 SQL Server 等等,在这里,我将日前整理好的ASP是如何访问Access数据库的资料拿出来和大家分享一下。
     常用数据库语句
     语句:命令数据库引擎从数据库里返回信息,作为一组记录。
     语句:添加一个或多个记录至一个表。
     语句:创建更新查询来改变基于特定准则的指定表中的字段值。
     语句:创建一个删除查询把记录从 FROM 子句列出并符合 WHERE 子句的一个或更多的表中清除。
     语句:用于激活 PROCEDURE(过程)
     用 ASP 来做一个自己的通讯录练练手吧……
     一、建立数据库
     用 Microsoft Access 建立一个名为 data.mdb 的空数据库,使用设计器创建一个新表。输入以下几个字段:
     字段名称  数据类型  说明      其它
     自动编号  数据标识    字段大小:长整型 新值:递增 索引:有(无重复)
     文本    姓名      缺省值
     文本    E-mail     缺省值
     数字    查看次数    字段大小:长整型 默认值:0 索引:无
     时间日期  加入时间    缺省值
     保存为 data.mdb 文件,为了便于说明,只是做了一个比较简单的库。
     二、连接数据库
     方法1:
     方法2:
     注意:一个页面中,只要连接一次就可以了,数据库使用完后要及时关闭连接。
     三、添加新记录到数据库
     风云突变
     说明:建立数据库连接;通过表单获取姓名、E-mail 字符串,Now()获取当前时间日期;使用 insert into 语句添加新记录;conn.Execute 来执行;最后关闭。
     四、选择数据库里的记录
     选择所有记录的字段(按记录倒序排序):
     选择所有记录的姓名和E-mail字段(不排序):
     选择姓名为“风云突变”的所有记录:sql = "select * from data where username="风云突变
     选择使用 163 信箱的所有记录(按查看次数排序):
     选择最新的10个记录:
     语句已经知道了,不过在Web应用时,还得创建一个 RecordSet 对象得到记录集,才能把从数据库里取出的值应用在网页上,如果现在将所有的记录显示在网页上就这样:
     姓名:"; rs("username") ;" E-mail:"; rs("usermail") ;" 查看:"; rs("view") ;"次 "; rs("indate") ;"加入
     说明:建立数据库连接;创建 rs 得到记录集;循环显示记录,rs.Eof 表示记录末,rs.MoveNext 表示移到下一个记录;最后关闭。
     五、修改(更新)数据库记录
     修改记录的E-mail:
     说明:建立数据库连接;获取记录ID、新 E-mail 字符串;使用 update 语句修改记录;conn.Execute 来执行;最后关闭。
     如果使记录的查看值加1,则:
     六、删除数据库记录
     删除某一条记录:
     说明:建立数据库连接;获取记录ID;使用 delete 语句删除记录;conn.Execute 来执行;最后关闭。
     删除多条记录为:
     删除所有记录为:
