阅读:3312回复:0
ASP.NET 全局异常处理的方法
更多 发布于:2012-09-10 21:40
在我们写程序时偶尔会由于疏忽导致有些异常没有进行处理。如果将异常详细信息提示给用户会带来不安全因素,如果不提示详细信息又会给用户报告异常带来麻烦。虽然可以通过配置customErrors mode来实现只有管理员可以查看错误,但发现问题的时间可能会比较长。通过全局异常处理就可以在异常发生时立即记录异常,或直接发送邮件向管理员报告,以在最快的速度发现并处理异常。
要为ASP.NET应用程序添加全局异常处理主要是添加HttpApplication的Error事件的处理。这与在BeginRequest事件中进行URL重写方法类似。先建一个继承System.web.IHttpModule的类。然后添加Init方法和ShowError方法。
namespace Snowdream
    public class HttpModule : System.Web.IHttpModule
        public void Init(System.Web.HttpApplication context)
            context.Error += new EventHandler(ShowError);
        private void ShowError(object sender, EventArgs e)
            //在这里进行异常处理
然后还需要配置web.config的httpModules使之生效.
我现在比较喜欢的做法是将异常的详细信息记录在数据库中,然后返回一个编号,再将页面重定向到自己写的错误提示页,将这个编号提示给用户,用户如果要报告错误只需提供该错误编号,管理员就能在后台中找到错误的详细信息并进行修改。
下面说2个我在做全局异常处理时碰到的问题及我的解决方案
第一个是获取异常hResult,由于是私有属性不能直接访问,解决方法是通过(int)System.Runtime.interopServices.Marshal.GetHRForException(exception)来获取
第二个问题是记录了很多不是由于ASP.NET应用程序引发的错误,比如用户键入一个错误的URL,异常处理系统会记录一个“文件不存在。”的错误,而这些错误记录不仅不能真正反映出ASP.NET应用程序的异常反而会给管理员带来更多麻烦。我的解决方法是通过判断if(exception is System.Web.HttpException)来过滤这些HttpException.
