阅读:4540回复:0
5分钟编写一个博客(使用ASP技术)
更多 发布于:2012-09-10 21:40
一、建立文件!
最简单的论坛也要有几个必要的文件,就是:
1、数据库,用来储存发表的帖子!-------命名为:bbs.mdb
2、有数据库就必须连接数据库,该文件用来连接数据库:----命名为:conn.asp
3、发表帖子的文件----命名为:say.asp
4、保存发表帖子内容的文件-----命名为:save.asp
5、显示帖子标题的文件------命名为:index.asp
6、显示帖子内容的文件,即点击标题后所进入的页面-----命名为:show.asp
二、各文件的主要内容
1、bbs.mdb
打开这个数据库,建立一个表,命名为bbs
该表中有几个字段:
bid(自动给帖子编号),他的数据类型设为“自动编号”
bname(用来储存发表的作者),数据类型为“文本”
btitle(用来储存帖子的主题),数据类型为“文本”
bbody(用来储存帖子的内容),数据类型为“备注”
2、conn.asp
源代码为:
server.ScriptTimeout="10"
'设置或返回在某脚本终止前它所能运行时间(秒)的最大值
set conn=server.CreateObject("adodb.connection")
conn.open="Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0;User ID=Admin;Data Source=";server.MapPath("bbs.mdb")
3、say.asp
源代码为:
<form method="post" action="save.asp">
    <p>
      大名:<input type="text" name="bname" size="20">
    </p>
    <p>
      标题:<input type="text" name="btitle" size="91">
    </p>
    <p>  内容:</p>
    <p>
      <textarea rows="11" name="bbody" cols="97"></textarea>
    </p>
    <p></p>
    <p>
      <input type="submit" value="提交" name="b1">
      <input type="reset" value="重置" name="b2">
    </p>
</form>
大家应该看得懂的,这个根本就是html语法,对的,根本就是,这个只是发表的界面
不过要注意这一句<form method="POST" action="save.asp">,他把用户所填的内容发送至save.asp这个文件,下面就看save.asp这个文件吧!
4、save.asp
源代码:
<!--#include file="../conn.asp"-->
bname=Request.Form("bname")
btitle=Request.Form("btitle")
bbody=Request.Form("bbody")
if bname="" or btitle="" or bbody="" then
请<a href="javascript:history.back(-2)">后退</a>填写完整资料,你才能发表帖子!
<%else%>
set savebbs=conn.execute("insert  into bbs(bname,btitle,bbody) values ('";bname;"','";btitle;"','";bbody;"')")
发表成功!<a href="index.asp">查看贴子</a>
end if
set savebbs=nothing
%>第一句:<!--#include file="conn.asp"-->,意思是插入conn.asp文件,即与数据库进行连接!
asp语句必须用<% %>这个格式包含起来,而插入文件的语句就不用,
接下来几句:
name=Replace(Request.Form("name"),"'","''")
title=Replace(Request.Form("title"),"'","''")
body=Replace(Request.Form("body"),"'","''")
“Replace(Request.Form("name"),"'","''")”意思是接收表单中名为name的文本框发来的数据,
而“name=Replace(Request.Form("name"),"'","''")”则是把发来的数据储存在name变量中,
如果你这样:“abc123=Replace(Request.Form("name"),"'","''")”
就是把表单中名为name的文本框发来的数据储存在abc123变量中
接着:if name="" or title="" or body="" then
判断name、title和body变量中是否没有填写内容,即为"",如果这样,就执行这一语句:
“请<a href="****:history.go(-1)">后退</a>填写完整资料,你才能发表帖子!”
该语句属于html语法,大家都看得懂的!
"<%else%>"就是说“当if……then不成立(即是说所有内容都已经填写)”,就执行语句:
“<%set savebbs=conn.execute("insert into bbs(name,title,body) values('";name;"','";title;"','";body;"')")%>
发表成功!<a href="index.asp">查看帖子</a>”
"set save=conn.execute"属于固定的语句,不过savebbs可以自己修改,"="后面的就难解释了:
insert into bbs(name,title,body)意思是向名为bbs的表(在建立数据库时已经建立的表)
中的name,title,body字段插入,插入什么呢?看接下的values('";name;"','";title;"','";body;"')")
values是“值”的意思
就是插入向量name,title,body,向量用格式'";name;"'表示
最后:end if就是结束if……then
set savebbs=nothing可以说是关闭掉:
5、index.asp
源代码:
<b><a href="../say.asp">发表帖子</a></b>
<br><br><br>
<div align="center">
<center>
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;" bordercolor="#000000" width="100%" height="26">
<tr>
    <td width="17%">
      <b>作者</b>
    </td>
    <td width="83%">
      <b>主题</b>
    </td>
</tr>
</table>
</center>
</div>
<hr size="1">
i=1
set showbbs=conn.execute("select * from bbs order by bid desc")
do while not showbbs.eof
<center>
<tr>
    <td width="17%">
      <%=showbbs("bname")%>
    </td>
    <td width="83%">
      <a href="../show.asp?bid=<%=showbbs("bid")%>">
         <%=showbbs("btitle")%>
      </a>
    </td>
<tr>
</table>
</center>
</div>
<hr size="1">
i=i+1
if i>50 then exit do
showbbs.movenext
loop
showbbs.close
set showbbs=nothing
这个文件就不一句一句的讲了
主要讲精华部分:
set showbbs=conn.execute("select*from bbs order by id desc")
意思是:向数据库中的bbs数据表查询数据,并以id排顺序,
还有这么一句:<%=showbbs("name")%>
就是显示数据表中的name字段的数据,这里的showbbs就是set showbbs=……中的showbbs
代码中的i=1和i=i+1
showbbs.movenext
Loop
showbbs.Close
set showbbs=nothing
这几句属于循环语句,这里就不理他,理解了也不太好用,因为他只显示50张贴子!
if i>50 then exit do中的50可以修改
但我们做论坛必须把帖子分页,又因为分页这个语句太复杂,我想就不讲了,等这一个弄懂了才来弄
还有一句很有用的:
<a href="show.asp?id=<%=showbbs("id")%>"><%=showbbs("title")%></a>
里面的超连接:show.asp?id=<%=showbbs("id")%>,注意:这里的超连接把帖子的id包含了,
等一下在show.asp文件中就有用了
5、show.asp
源代码:
bid=Request.QueryString("bid")
set showbbs=conn.execute("select * from bbs where bid=";bid;"")
<b>回到首页</b>
</a>
<br><br>
<b>
<a href="say.asp">
发表帖子<
</a>
</b><br>
<hr size="1">
<table border="1" cellpadding="0" cellspacing="0" style="border-collapse:collapse;" bordercolor="#111111" width="100%" height="26">
<tr>
    <td width="21%" headers="22">
    <b>作者:</b><%=showbbs("bname")%>
    </td>
    <td width="79%" headers="22">
    <b>主题:</b><%=showbbs("btitle")%>
    </td>
</tr>
<tr>
    <td width="100%" colspan="2" headers="158" valign="top">
    <b>内容:</b><%=showbbs("bbody")%>
    </td>
</tr>
</table>
set showbbs=nothing
语句---精华语句:
id=request.querystring("id")
在讲解index.asp文件的后面已经说到:show.asp?id=<%=showbbs("id")这一句,
id=request.querystring("id")就是把地址栏中的id的值读取下来,
因为index.asp文件中的超连接点击后,地址栏就为http://…………/show.asp?id=数字,
所以show.asp使用id=request.querystring("id")语句把数字读取下来
于是接着使用:set show=conn.execute("select*from bbs where id=";id;"")
向数据表查询id为这时读取下来的数字的帖子,即where id=";id;"
最后<%set show=nothing%>
好了,一个简单的论坛就这样完成了,挂在我们自己的ASP空间上去试试
