阅读:3717回复:0
ASP文件中的安全问题
更多 发布于:2012-09-10 21:40
  ASP中可能有哪些安全问题?
  ASP具有简单、易用、多功能,可扩充性等强大功能,但也存在一些问题。譬如,如果使用ASP的话,可能会导致网络的安全性大大降低了!下面为大家举一个例子,请按照下面的步骤:
  (1)从http://home.gbsource.net/xuankong/dll.zip下载这个文件,解压缩后把其中的test.dll文件拷贝到c:\windows\system(如果你使用的是NT的话,请拷贝到相应的目录中);
  (2)接下来打开"开始/运行"菜单输入"regsvr32 test.dll"命令;
  (3)拷贝解压后的文件包中的那个index.asp到你的服务器目录(如果你使用的是PWS调试可以拷贝到"c:\inetpub\wwwroot",NT请拷贝到相应的目录);
  (4)换一台机器用IE浏览index.asp文件看一看(你看到的是出错代码,但是实际上程序已经运行了),你再返回你的机器看一看c:\下面是不是多了一个文件?一个名为xuankong.dat的文件(其实如果我愿意,你的c:\autoexec.bat文件页可以被我打开并写进去一些像"format c:/q/u"等命令,那么等你下次重新启动的时候,结果就不言自明了)。
  ASP页面的安全问题是如何产生的?
下面我们来看一下到底是怎么回事,你刚才拷贝的那些dll文件其实是我使用Visul Basic5开发的一个主件,这个文件是通过以下步骤产生的:
  (1)打开VB5新建一个"ActiveX.dll"文件,吧下面的代码输入进去:
  Private Declare Function ExitWindowsEx Lib "user32"_(ByVal uFlags As Long,ByVal dwReserved As Long)_As LongSub Xuankong ( ) "请不要加上"private"a$ = InputBox ("请输入你的姓名,如果你输入的是"xuankong""+Chr(13)+Chr(10)+"则会在你的系统中生成一个"xuankong"文件"+Chr(10)+Chr(13)+"否则你的机器可能会重起","请输入","xuankong")If a$ = "xuankong" ThenOpen "c:\xuankong.dat" For Append As #Write#1,"我的朋友,这是一个asp主件测试程序"#Write#1,"hello world!this is a test"#Write#1,"如果你看到这个文件测试就成功!"elseExitWindowsEx;H43,0使用API函数重新启动机器End ifClose #1End sub
  (2)把工程名改为dll,类模块改为test,然后把这个工程生成dll文件到c:\windows\system目录下面。
  (3)新建一个index.asp文件下面的代码输入进去:
  <html> </html>
  (4)拷贝index.asp到你的服务器内,按照上面的方法调试!
  总结:
  上面所说的是ASP主件的安全问题!另外如果有些作者再写ASP主件的时候不小心留下系统bug!那就更加不容易发现了!也可能会带来意想不到的问题。
