阅读:4691回复:0
网站统计,一个ASP统计制作实例
更多 发布于:2012-09-10 21:41
  一个能对访问者进行编号、记录访问次数、IP、时间的统计制作实例
  我做了一个网站,www.zydn.net 当然啦,跟大家一样,也摆了个计数器在上面,每天看计数器都在不断的翻,心里很高兴,不过后来我又想,到底是谁看了我的网站啊?是新朋友还是老朋友啊?也不知他们来了多少次,我还想给他们都编上号,于是我申请了 免费统计,不过一连换了N个都不满意,唉,看来,只有自己动手才能丰衣足食了,说干就干,水平臭臭,还望高手笑话之于,不访指教。
  我以ACCESS库为例子,其实用SQL SERVER库也只要改一下链接库的语句就得啦,
  库结构如下
  库文件名: CONT.ASP 本来是CONT.MDB但在建好后把扩展名改为了ASP,以防库被下载。
  表名:tab
  字段名 数据类型 说明
  ID 自动编号 访客的编号
  IP 文本 用于记录访客的IP
  dat1 日期时间 用于记录访客最后访问的时间
  dat 日期时间 用于记录访客第一次访问的时间
  CS 数字,整型 用于记录访客访问次数
  程序很简单,只有两个文件,dispcont.asp 用于显示统计结果,contpage.asp用于统计信息,
  先看看CONTPAGE.ASP 是乍么统计的,代码如下:
  Set Conn=Server.CreateObject("ADODB.Connection")
  Connstr="DBQ="+server.mappath("cont.asp")+";DefaultDir=;DRIVER={Microsoft Access Driver (*.mdb)};"
  Conn.Open connstr '*****以上语句用于连接库,cont.asp是库文件名。
  keren=request.cookies("keren") '读取cookies,cookies的名为:“keren”,哈哈。。阿余的E文学的臭,只懂用拼音啦。
  if keren="" then '判断cookees是不是空,如果是空,那么肯定是新朋友啦,否则是老朋友。
  sql="SELECT * FROM tab where id=-1"
  set rs=server.createobject("ADODB.Recordset")
  rs.Open sql,conn, 1, 3
  rs.addnew '如果是新访客的话,在库中新增一条记录。
  rs("cs")=1 '记下访问次数为1
  rs("ip")=request.servervariables("remote_addr") '记下IP,
  rs("dat")=now '记下当前的日期时间,
  rs("dat1")=date '记下当前的日期,以后用来做第一次访问的日期,
  response.cookies("keren")=rs("id") '写入一个cookies,内容就和ID一样。
  response.cookies("keren").expires=date+365 '设置cookies的有效日期从现在开始,365天,
  else '以上是新朋友的处理办法,对老朋友怎么办呢?看下面的:
  sql="SELECT * FROM tab where id=";keren '到库中去找出我们老朋友的记录
  rs("cs")=rs("cs")+1 '好啦,找到啦,把访问次数加上1
  rs("ip")=request.servervariables("remote_addr") '看看他的IP是多少了,记下来。
  rs("dat")=now '记下现在的时间,也就是最后一次访问的时间,
  response.cookies("keren")=rs("id") '再把cookies写进去,我不知这句是否多余,没有试。
  response.cookies("keren").expires=date+365 '设置cookies过期时间,免得一年到了我就不认得他了。
  end if
  rs.update '该记的都记下了,更新库吧。
  rs.close '关闭recordset对象。
  set conn=nothing '释放conn,我还是认为connection要随开随关才对,放到SESSION中我认为最不可取。4
  好啦,记录就做好啦,有二十几行代码,很简单的一个小程序,但我想,高手肯定还有高招,有高招的朋友不忘了教教阿余,
  程序写好了,怎么放到页面中呢?很简单,在首页上随便找个地方,加上这行代码:<img src="contpage.asp" width="0" height="0">就行了。
  接下来就是把记录显示出来,这个能做得比阿余好的人多的是,不过还是来现个丑。
  文件名:dispcont.asp , 请看代码:
  page3=request("pag")
  if page3="" then page3=session("contpag") '分页数,当前分页
  if page3="" then page3="1"
  pa=request("pa")
  if pa="" then pa=session("contpa") '每页显示数
  if pa="" then pa=15 '默认每页显示15条,可任意改
  session("contpag")=page3
  session("contpa")=pa
  pages=pa '每页显示数量***************以上一段程序用于实现分页功能
  SQL="SELECT * FROM tab order by -dat,-id"
  dim rs
  Set rs=Server.CreateObject("ADODB.RecordSet")
  rs.Open sql,conn,1,1
  csi=0
  cs1=0
  cs100=0
  csdat1=0
  do while not rs.eof
  csi=csi+rs("cs")
  if rs("cs")=1 then cs1=cs1+1
  if rs("cs")>=100 then cs100+1
  if datevalue(rs("dat"))=date then
  csdat1=csdat1+1
  end if
  rs.movenext
  loop
  ZS=RS.RECORDCOUNT
  '*****************************************************8以下一段程序用于分页显示
  <head>
  <title>卓越电脑统计</title>
  </head>
  <body style="font-size: 9pt" bgcolor="#D8EDF8">
  共有<%Response.Write zs%>条记录,现在是第<%Response.Write page3%>页 每页显示:[<a href="dispcont.asp?pag=<%=page3%>;pa=15">15]条、[<a href="dispcont.asp?pag=<%=page3%>;pa=20">20]条、[<a href="dispcont.asp?pag=<%=page3%>;pa=30">30]条、[<a href="dispcont.asp?pag=<%=page3%>;pa=40">40]条
  [<a href="dispcont.asp">刷新]
  <div align="left">
  <table border="0" cellpadding="0" style="font-size: 9pt">
  <tr><td>页码</td><%page2=1
  for i=1 to zs step pages
  if page3=cstr(page2) then
  %><td >[<%Response.Write page2%>]</td>
  <% else %>
  <td ><a href="dispcont.asp?pag=<%Response.Write page2%>">[<%Response.Write page2%>]</td>
  <% end if
  page2=page2+1
  next
  sn=pages*(page3-1) '当前记录号=每页显示数*页数-每页显示数
  if sn>zs then sn=0
  rs.move sn,1
  '**********************************以上一段用于分页
  %> </tr></table>
  </div> <table style="font-size: 9pt" width="100%" bordercolorlight="#000000" border="1" bordercolordark="#FFFFFF" bgcolor="#A4D1E8" cellspacing="0" cellpadding="3">
  <tr><td>编号</td><td>最后访问首页</td><td>最后访问IP</td><td>首页次数</td><td>首次访问日期</td></tr><%
  for i=1 to pages
  Response.Write "</tr>"
  Response.Write "<td>";rs("ID");"</td>"
  Response.Write "<td>";rs("dat");"</td>"
  Response.Write "<td>";rs("IP");"</td>"
  Response.Write "<td>";rs("CS");"</td>"
  Response.Write "<td>";rs("DAT1");" </td>"
  rs.movenext
  if rs.eof then exit for
  next
  rs.close
  <tr><td>合计<%=zs%></td><td>访问次数为100次以上的有<%=cs100%> </td><td>访问次数为1的有:<%=cs1%></td><td>总访问次数<%=csi%></td><td>今天访问量:<%=csdat1%></td></tr>
  </table>
  '****************************以上是完整的分页显示全部复制下来就可用。没有考虑一条记录也没有的情况。
