阅读:5231回复:0
用ASP实现网上“五子棋”大赛
更多 发布于:2012-09-10 21:41
  “五子棋”是大家都非常熟悉的一种益智类游戏,相关的游戏软件也非常多,在此我向大家隆重推出一款新的纯“网络版”的五子棋,它利用ASP做为开发环境,因此在internet上对战的时候无需下载客户端软件,只要你有一个浏览器就可以了。你也可以在局域网上进行这个游戏。
  对于ASP,我不想做过多的说明,在以前的文章中,我已经说过很多。
  游戏的过程是这样的,我们首先登录,然后可以选择战场,有“金星”、“木星”、“水星”、“火星”、“土星”等五个战场,如果你自认为是一个高手,可以选择金星,否则可以依次选择其它几个星球做为战场。如果这个星球上没有擂主,你就应该以擂主的身份进入,然后别人就可以和你进行对战了。当然,如果所有的星球上都已经开始了战争,那么你就只能等一会儿了。
  如果你是以擂主身份进入的,你可以等待别人来和你对战,如果你是以攻擂手的身份登录,你可以很快的和擂主展开战斗。开始战斗后,由擂主执黑先行,然后由攻擂手出招,如此这般。当最后决出胜负的时候,会有相应的提示。
  该站点有几个主要的文件是:
  Index.asp 登录文件:
  Index0.asp中间文件:
  Match.asp 比赛文件:
  Back0.jpg white0.jpg black0.jpg 中间用到的图形文件,分别指的棋盘,白子和黑子,如下图:
  在程序的初始化的时候,将棋盘上分成若干的表格,将背景图片放入其中,形成一个棋盘,然后在放上一个棋子后,再将图片换上相应的白子或黑子就可以了。
  先看看登录文件:
  <%@ Language=VBScript %>
  <HTML>
  <HEAD>
  <META NAME="GENERATOR" Content="Microsoft Visual Studio 6.0">
  <title>星球大战之“五子连珠”大赛!</title>
  </HEAD>
  <BODY>
  <p align=center><font size=6>星球大战</font></P>
  <table border=1 width=80% align=center>
  <tr><td>星球</td><td>擂主</td><td>大战</td><td>攻擂</td></tr>
  <tr>
  <td>金星</td>
  <td>
  if application("first1")="" then
  <form action=index0.asp?flag=First1 method=post>
  <INPUT id=text1 name=txtFirst1 size=10><INPUT id=submit1 name=submit1
  type=submit value=进入>
  </form>
  else
  response.write application("first1")
  end if
  </td>
  <td>大战</td>
  <td>
  if application("second1")="" then
  <form action=index0.asp?flag=second1 method=post>
  <INPUT id=text1 name=txtSecond1 size=10><INPUT id=submit1
  name=submit1 type=submit value=进入>
  </form>
  else
  response.write application("Second1")
  end if
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td>木星</td>
  <td>
  if application("first2")="" then
  <form action=index0.asp?flag=First2 method=post>
  <INPUT id=text1 name=txtFirst2 size=10><INPUT id=submit1 name=submit1
  </form>
  else
  response.write application("first2")
  end if
  </td>
  <td>大战</td>
  <td>
  if application("second2")="" then
  <form action=index0.asp?flag=second2 method=post>
  <INPUT id=text1 name=txtSecond2 size=10><INPUT id=submit1
  </form>
  else
  response.write application("Second2")
  end if
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td>金星</td>
  <td>
  if application("first3")="" then
  <form action=index0.asp?flag=First3 method=post>
  <INPUT id=text1 name=txtFirst3 size=10><INPUT id=submit1 name=submit1
  </form>
  else
  response.write application("first3")
  end if
  </td>
  <td>大战</td>
  <td>
  if application("second3")="" then
  <form action=index0.asp?flag=second3 method=post>
  <INPUT id=text1 name=txtSecond3 size=10><INPUT id=submit1
  </form>
  else
  response.write application("Second3")
  end if
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td>金星</td>
  <td>
  if application("first4")="" then
  <form action=index0.asp?flag=First4 method=post>
  <INPUT id=text1 name=txtFirst4 size=10><INPUT id=submit1 name=submit1
  </form>
  else
  response.write application("first4")
  end if
  </td>
  <td>大战</td>
  <td>
  if application("second4")="" then
  <form action=index0.asp?flag=second4 method=post>
  <INPUT id=text1 name=txtSecond4 size=10><INPUT id=submit1
  </form>
  else
  response.write application("Second4")
  end if
  </td>
  </tr>
  <tr>
  <td>金星</td>
  <td>
  if application("first5")="" then
  <form action=index0.asp?flag=First5 method=post>
  <INPUT id=text1 name=txtFirst5 size=10><INPUT id=submit1 name=submit1
  </form>
  else
  response.write application("first5")
  end if
  </td>
  <td>大战</td>
  <td>
  if application("second5")="" then
  <form action=index0.asp?flag=second5 method=post>
  <INPUT id=text1 name=txtSecond5 size=10><INPUT id=submit1
  </form>
  else
  response.write application("Second5")
  end if
  </td>
  </tr>
  </table>
  </BODY>
  </HTML>
  这个文件不用做过多的说明,就是一个大的表格,大家可以从那里进入,如果某个位置已经被使用,则它会变成该大 侠的名字,不允许重复登录。在登录后进入
  index0.asp,这是一个中间交换文件,在里面进行一些变量的处理及赋值,然后再进入match.asp,进行正式的比赛。我们来看一下index0.asp的内容:
  if Request.Form("txt" ; request.querystring("flag"))<>"" then
  'response.write "in!" ; ""
  session("nice")=Request.Form("txt" ; request.querystring("flag"))
  'response.write session("nice") ; ""
  'response.write application(request.querystring("flag"))
  if application(request.querystring("flag"))="" then
  application(request.querystring("flag"))=session("nice")
  session("class")=right(request.querystring("flag"),1)
  if left(request.querystring("flag"),1)="f" then
  application(session("nice"))=false
  elseif left(request.querystring("flag"),1)="s" then
  application(application("first" ; session("class")))=true
  end if
  Response.Redirect "match.asp"
  end if
  end if
  <HTML>
  </HTML>
  该程序中,用session(“nice”)来记录您登录的大名,以后的处理中,很多都要用到它,用它来区分很多的用户。如果您是从擂主的位置进入,则您的权利是
  first,否则是second,用session("class")来记录位于哪个战场场,“金”“木”
  “水”“火”“土”分别表示为1、2、3、4、5,因为有多个战场可能同时开战,如果不能正确地区分开,则可能导致一片混乱。application(session("nice"))是一个逻辑型变量,用真假来表示您是否可以出棋,如果是假,您要等待一个,如果是真,您就可以下棋了。只有一个战场上的两个人都进入了以后,擂主方可以下棋,而且只有当擂主出子以后,攻擂手才可以下棋。准备好以后,下面就进入赛场,请看文件match.asp
  <html>
  <head>
  <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">
  <meta name="GENERATOR" content="Microsoft FrontPage 4.0">
  <meta name="ProgId" content="FrontPage.Editor.Document">
  <META http-equiv=refresh content=3>
  <title>连珠大赛...</title>
  </head>
  Response.Write "擂主:" ; application("first" ; session("class"))
  ; "    攻擂:" ; application("second" ; session
  ("class"))
  if Request.QueryString("pos")<>"" then
  application("pos" ; session("class") ; Request.QueryString("pos"))
  =true
  end if
  <body>
  'Response.Write application("aaa")
  if application("first" ; session("class"))=session("nice") then
  color="black"
  if session("last")="" then session("last")="abc"
  if session("last")<> Request.QueryString("pos") then
  application(application("first" ; session("class")))=false
  if application("second" ; session("class"))<>"" then application
  (application("second" ; session("class")))=true
  session("last")=Request.QueryString("pos")
  END IF
  end if
  else
  if application("second" ; session("class"))=session("nice") then
  color="white"
  'if session("last")="" then session("last")="abc"
  application(application("second" ; session("class")))=false
  END IF
  end if
  else
  if application("second" ; session("class"))="" then
  color="white"
  END IF
  end if
  else
  color=""
  end if
  end if
  end if
  Response.Write "<table width=400 height=400 border=0 cellspacing=0
  cellpadding=0>"
  for i=1 to 16
  Response.Write "<tr>"
  for j=1 to 16
  if application("pos" ; session("class") ; cstr(i) ; "_" ; cstr(j))=""
  then
  application("color" ; session("class") ; "_" ; Request.QueryString
  ("pos"))=color
  Response.Write "<td width=25 height=25>"
  'response.write application(application("first" ; session("class")))
  if application(session("nice"))=true then
  response.write "<a href=match.asp?pos=" ; cstr(i) ; "_" ; cstr(j)
  ; "><img border=0 src=back0.jpg width=25 height=25></a>"
  else
  response.write "<img border=0 src=back0.jpg width=25 height=25>"
  end if
  response.write "</td>"
  else
  Response.Write "<td width=25 height=25><img border=0 src=" ;
  application("color" ; session("class") ; "_" ; cstr(i) ; "_" ; cstr
  (j)) ; "0.jpg width=25 height=25></td>" ; chr(13)
  end if
  next
  Response.Write "</tr>"
  next
  Response.Write "</table>"
  '判断输赢
  m="black"
  h="white"
  else
  h="black"
  m="white"
  end if
  '横向判断"-"
  for i=1 to 15
  win=false
  loss=false
  five_me=0
  five_he=0
  for j=1 to 15
  if application("color" ; session("class") ; "_" ; cstr(i) ; "_" ; cstr
  (j))=m then
  five_me=five_me+1
  five_he=0
  elseif application("color" ; session("class") ; "_" ; cstr(i) ; "_" ;
  cstr(j))=h then
  five_me=0
  five_he=five_he+1
  else
  five_me=0
  five_he=0
  end if
  if five_me=5 then
  win=true
  loss=false
  exit for
  elseif five_he=5 then
  win=false
  loss=true
  exit for
  end if
  next
  if win or loss then exit for
  next
  if win then
  response.write "你赢了!"
  end if
  if loss then
  response.write "对不起,你输了!"
  end if
  '列向判断"|"
  for j=1 to 15
  win=false
  loss=false
  five_me=0
  five_he=0
  for i=1 to 15
  (j))=m then
  five_me=five_me+1
  five_he=0
  cstr(j))=h then
  five_me=0
  five_he=five_he+1
  else
  five_me=0
  five_he=0
  end if
  if five_me=5 then
  win=true
  loss=false
  exit for
  win=false
  loss=true
  exit for
  end if
  next
  next
  if win then
  end if
  if loss then
  end if
  '斜向判断"/"
  for i=1 to 11
  win=false
  loss=false
  five_me=0
  five_he=0
  for j=i+4 to 1 step -1
  if application("color" ; session("class") ; "_" ; cstr(j) ; "_" ; cstr
  (i+5-j))=m then
  five_me=five_me+1
  five_he=0
  elseif application("color" ; session("class") ; "_" ; cstr(j) ; "_" ;
  cstr(i+5-j))=h then
  five_me=0
  five_he=five_he+1
  else
  five_me=0
  five_he=0
  end if
  if five_me=5 then
  win=true
  loss=false
  exit for
  win=false
  loss=true
  exit for
  end if
  next
  next
  if win then
  end if
  if loss then
  end if
  '斜向判断"\"
  for i=1 to 11
  win=false
  loss=false
  five_me=0
  five_he=0
  for j=12-i to 15
  if application("color" ; session("class") ; "_" ; cstr(13-i-j) ; "_"
  ; cstr(j))=m then
  five_me=five_me+1
  five_he=0
  elseif application("color" ; session("class") ; "_" ; cstr(13-i-j)
  ; "_" ; cstr(j))=h then
  five_me=0
  five_he=five_he+1
  else
  five_me=0
  five_he=0
  end if
  if five_me=5 then
  win=true
  loss=false
  exit for
  win=false
  loss=true
  exit for
  end if
  next
  next
  if win then
  end if
  if loss then
  end if
  </body>
  </html>
  如果某点没有棋子,则加上一个超连接,根据擂主与攻擂手的区别放上一个不同颜色的棋子。最后的一段是用来判断输与赢,分为横,列和两个斜线方向。具体内容看一下就可以明白。
  最后要说的一点就是global.asa ,这是站点上的一个核心文件,为了在退出棋局后,将位置留给别人,需要在sesison_onend中加入代码进行处理,如下:
  <script language=vbscript runat = server>
  sub application_onstart
  session.timeout=1
  end sub
  sub session_onstart
  if application("num")="" then
  application("num")=0
  end if
  application("num")=application("num")+1
  end sub
  </script>
  sub session_onend
  end if
  application("num")=application("num")-1
  if application("first1")=session("nice") then
  elseif application("second1")=session("nice") then
  elseif application("first2")=session("nice") then
  elseif application("second2")=session("nice") then
  elseif application("first3")=session("nice") then
  elseif application("second3")=session("nice") then
  elseif application("first4")=session("nice") then
  elseif application("second4")=session("nice") then
  elseif application("first5")=session("nice") then
  elseif application("second5")=session("nice") then
  end if
  for i=1 to 15
  for j=1 to 15
  (J))=""
  next
  next
  application(session("nice"))=""
  end sub
  </script>
  以上就是几个主要的文件,大家可以一试。什么,想做围棋?把棋盘改一下就可以了。
