阅读:3955回复:0
ASP链接数据库
更多 发布于:2012-09-10 21:41
数据库连接:
以下为的内容:
set conn=server.createobject("adodb.connection")
conn.open "driver={microsoft access driver (*.mdb)};dbq=";server.mappath("数据库名")
打开数据库
以下为的内容:
exec="select * from 数据库表"
set rs=server.createobject("adodb.recordset")
rs.open exec,conn,1,1
参数1,1为读取
读取内容格式:<%=rs("字段")%>
添加记录处理程序:
以下为的内容:
name=request.form("字段")  name,tel,message为提交表单所设置的字段值
tel=request.form("字段")
message=request.form("字段")
exec="insert into 表名(字段)values('"+字段+"')" 多个用逗号隔开
conn.execute exec  使用execute提交
conn.close
set conn=nothing
搜索处理程序:
以下为的内容:
name=request.form("字段") name,tel为提交表单所设置的字段值
exec="select * from 表 where name='"+字段+"' and tel="+字段
'页面搜索到的内容导出来
do while not rs.eof
%><tr>
<td><%=rs("name")%></td>
<td><%=rs("tel")%></td>
<td><%=rs("time")%></td>
</tr>
rs.movenext
loop
删除记录处理程序:
以下为的内容:
exec="delete * from 表名 where 编号=";request.form("id")
conn.execute exec
修改记录处理程序:
以下为的内容:
exec="select * from 表名 where 编号=";request.form("id")
rs.open exec,conn,1,3  '1,3为修改意思
rs("name")=request.form("字段")  'name,tel,message为提交表单所设置的字段值
rs("tel")=request.form("字段")
rs("message")=request.form("字段")
rs.update
rs.close
set rs=nothing
conn.close
set conn=nothing
修改记录执行程序:输入ID号页面>>>导出相对应ID数据>>>>>>直接修改的处理程序
后台登陆处理程序例子:
以下为的内容:
dim name,password
name=request.form("name")
password=request.form("password")
dim exec,conn,rs
exec="select *from 表名 where(name='";字段;"' and password='";字段;"')"
rs.open exec,conn
if not rs.eof then
rs.Close
conn.Close
session("checked")="yes"
session("check")="right"
response.Redirect "index.asp"
else
session("checked")="no"
session("check")="wrong"
response.Redirect "login.asp"
end if
每个后台页面加上:
<%if not session("checked")="yes" then 'session里面定义一个checked字符串变量
else
