在我的企业管理系统开发的过程中,遇到的最大问题就是大文件的上传了。在asp或者
php中要想上传大文件就需借助于组件(这会受到虚拟主机的限制)。但是在asp.net中大文件上传似乎要简单了很多。下面提供下asp.net大文件上传的解决方案。
贴上代码,做.net开发的应该一看就知道什么意思
55_3710_e3fe37cb9de01b2.jpg[设为封面] [删除]
1.btnSave保存文件提交按钮事件
[html]
/// <summary>
/// btnSave保存文件提交按钮事件
/// </summary>
/// <param name="sender"></param>
/// <param name="e"></param>
protected void btnSave_Click(object sender, EventArgs e)
foreach (UploadedFile file in RadUploadContext.Current.UploadedFiles)
string Path = Server.MapPath(@"Uploads");
//如果路径不存在,则创建
if (System.IO.Directory.Exists(Path) == false)
System.IO.Directory.CreateDirectory(Path);
//组合路径,file.GetName()取得文件名
Path = Path + "/" + file.GetName().ToString();
//保存
file.SaveAs(Path, true);
此处代码要在上面增加 using Telerik.
webControls;
2. 前台代码 顶部
注册组件
[html]
<%@ Register TagPrefix="telerik" Namespace="Telerik.QuickStart" Assembly="Telerik.QuickStart" %>
<%@ Register TagPrefix="radU" Namespace="Telerik.WebControls" Assembly="RadUpload.Net2" %
3. Html页面
[html]
<radu:radprogressmanager id="Radprogressmanager1" Width="100%" runat="server" Height="37px" />
<radu:radprogressarea id="progressArea1" Width="100%" runat="server"></radu:radprogressarea>
<asp:FileUpload ID="FileUpload1" runat="server" />
<asp:Button ID="btnSave" runat="server" Text="Button" />
4.DLL为RadUpload.Net2.dll与 Telerik.QuickStart.dll ,RadUpload.Net2.xml都在BIN目录下
5. webconfig配置
[html]
<httpModules>
<add name="RadUploadModule" type="Telerik.WebControls.RadUploadHttpModule, RadUpload.Net2"/>
</httpModules>
<httpHandlers>
<add verb="*" path="Telerik.RadUploadProgressHandler.aspx" type="Telerik.WebControls.RadUploadProgressHandler, RadUpload.Net2"></add>
</httpHandlers>
<!--此处必须有要httpRuntime配置,否则报DNSerror,而不能上传-->
<httpRuntime maxRequestLength="2097151" executionTimeout="3600"/>
