阅读:5962回复:0
[系统教程]收集到的PHP总结笔记
更多 发布于:2012-09-12 05:28
<?php
0002 其他
0003     isset() 变量是否存在
0004     boolean empty() 检查变量是否存在,并判断值是否为非空或非0
0005     void unset() 销毁变量
0006     header('Content-Type: text/html; charset=utf-8');
0007     method_exists($obj, $method)    判断对象的方法是否可用
0008     file_exists($file)  判断文件是否存在
0009     function_exists();
0010     class_exists($class_name);
0011     gettype();获取数据类型
0012     set_magic_quotes_runtime() 0 for off, 1 for on 当遇到反斜杆、单引号,将会自动加上一个反斜杆,保护系统和数据库安全
0013     ini_set();
0014
0015 安全
0016     function strReplace($str)
0017     {
0018       $strResult = $str;
0019       if(!get_magic_quotes_gpc())//判断设置是否开启
0020       {
0021         $strResult = addslashes($strResult);//转换sql语句特殊字符
0022       }
0023       return $strResult;
0024     }
0025
0026
0027     function quotes($content)
0028     {
0029         //如果magic_quotes_gpc=Off,那么就开始处理
0030         if (!get_magic_quotes_gpc())
0031         {
0032             //判断$content是否为数组
0033             if (is_array($content))
0034             {
0035                 //如果$content是数组,那么就处理它的每一个单无
0036                 foreach ($content as $key=>$value)
0037                 {
0038                     $content[$key] = addslashes($value);
0039                 }
0040             }
0041             else
0042             {
0043                 //如果$content不是数组,那么就仅处理一次
0044                 addslashes($content);
0045             }
0046         }
0047         //返回$content
0048         return $content;
0049     }
0050
0051 编码转换
0052     string mb_convert_encoding ( string $str , string $to_encoding [, mixed $from_encoding ] )
0053     iconv();
0054
0055 时间
0056     date_default_timezone_set("PRC");
0057     date("Y-m-d H:i");
0058     time();
0059     date("Y-m-d H:i",time()+3600)
0060     ini_set('date.timezone', 'PRC');
0061     msec sec microtime() 以秒返回时间戳 explode(' ', microtime())
0062
0063 魔术方法
0064     __construct() 当实例化一个对象的时候,这个对象的这个方法首先被调用。
0065     __destruct() 当删除一个对象或对象操作终止的时候,调用该方法。
0066     __get() 当试图读取一个并不存在的属性的时候被调用。
0067     __set() 当试图向一个并不存在的属性写入值的时候被调用。
0068     __call() 当试图调用一个对象并不存在的方法时,调用该方法。
0069     __toString() 当打印一个对象的时候被调用
0070     __clone() 当对象被克隆时,被调用
0071     __isset()
0072     __unset()
0073     __autoload($classname)
0074     __sleep()
0075     __wakeup()
0076
0077 系统常量
0078     __FILE__ 当前文件名
0079     __LINE__ 当前行数
0080     __FUNCTION__ 当前函数名
0081     __CLASS__ 当前类名
0082     __METHOD__ 当前对象的方法名
0083     php_OS 当前系统
0084     php_VERSION php版本
0085     DIRECTORY_SEPARATOR 根据系统决定目录的分隔符 /\
0086     PATH_SEPARATOR 根据系统决定环境变量的目录列表分隔符 ; :
0087     E_ERROR 1
0088     E_WARNING 2
0089     E_PARSE 4
0090     E_NOTICE 8
0091     M_PI    3.141592
0092     $_SERVER
0093     $_ENV 执行环境提交至脚本的变量
0094     $_GET
0095     $_POST
0096     $_REQUEST
0097     $_FILES
0098     $_COOKIE
0099     $_SESSION
0100     $_GLOBALS
0101
0102 输出
0103     echo   //Output one or more strings
0104     print    //Output a string
0105     print_r()  //打印关于变量的易于理解的信息。
0106     var_dump()  //打印变量的相关信息
0107     var_export()  //输出或返回一个变量的字符串表示
0108     printf("%.1f",$num)  //Output a formatted string
0109     sprintf()  //Return a formatted string
0110
0111 错误处理
0112     @1/0
0113     error_reporting(E_ALL) 显示所有错误
0114     error_reporting(0)
0115     trigger_error("Cannot divide by zero", E_USER_ERROR);
0116     try
0117     {
0118         throw new Exception("执行失败");
0119     }
0120     catch (Exception $ex)
0121     {
0122         echo $ex;
0123     }
0124
0125 字符串处理
0126     string trim("eee ") trim ('ffffe','e')  //ltrim rtrim
0127     array explode(".", "fff.ff.f") 按指定字符切割
0128     string implode(".", $array)  别名:join   把数组值数据按指定字符连接起来
0129     array str_split("eeeeeeee",4) 按长度切割字符串
0130     array split("-","fff-ff-f") 按指定字符切割
0131     int strlen('ffffffff')  取字符长度
0132     string substr ( string $string , int $start [, int $length ] )
0133         substr($a,-2, 2) 截取字符
0134     int substr_count($text, 'is') 字符串出现的次数
0135     string strstr($text, 'h') 第一次出现h后的字符串   //别名:strchr
0136     int strpos($text, 'h') 第一次出现h的位置
0137     strrpos();最后一次出现h的位置
0138     str_replace('a', 'ttt', $t) 把$t里的'a'替换为'ttt'
0139     strtr($t,'is','ppp') 把$t中'is'替换成'ppp'
0140         strtr("hi all, I said hello", array("hello" => "hi")) 把'hello'转换成'hi'
0141     string md5_file('1.txt',false) 文件数据md5加密
0142     int strcmp(string str1, string str2) 字符串比较
0143     int strcasecmp(string str1, string str2) 忽略大小写
0144     string str_pad($i, 10, "-=", STR_PAD_LEFT) 在原字符左边补'-=',直到新字符串长度为10
0145         STR_PAD_RIGHT
0146         STR_PAD_BOTH
0147     string str_repeat('1', 5) 重复5个1
0148     void parse_str('id=11'); echo $id; 将字串符解析为变量
0149     array preg_grep("/^(\d+)?\.\d+$/", array(11.2,11,11.2)) 匹配数据
0150     array preg_split ("/[\s,]+/", "hypertext language,programming"); 按指定的字符切割
0151     array pathinfo(string path [, int options]) 返回文件路径的信息
0152     string basename ( string path [, string suffix] ) 返回路径中的文件名部分
0153     string dirname ( string path )  $_SERVER[php_SELF]  返回路径中的目录部分
0154     string nl2br("foo isn't\n bar") "foo isn't<br> bar" 把换行转成<br>
0155     string chr ( int ascii )    *
0156     mixed str_word_count ( string string [, int format [, string charlist]] )
0157     string str_shuffle ('abc') 打乱字符串顺序
0158     string strrev($str) *         翻转一个字符串
0159     string strtolower($str) *     将字符串 $str 的字符全部转换为小写的
0160     string strtoupper($str) *     将字符串 $str 的字符全部转换为大写的
0161     string ucfirst ($str)   *       将字符串 $str 的第一个单词的首字母变为大写。
0162     string ucwords($str)    *        将字符串 $str 的每个单词的首字母变为大写。
0163
0164     string addslashes("I'm") I\'m 使用反斜线字符串 这些字符是单引号(')、双引号(")、反斜线(\)与 NUL(NULL 字符)
0165     string stripcslashes("I\'m") I'm 将用addslashes()函数处理后的字符串返回原样
0166     strip_tags("<p>tt</p>", '<p>') 去除html、xml、php标记,第二个参数用来保留标记
0167     string urlencode(string str)
0168     string urldecode(string str)
0169     string htmlspecialchars("<a href='test'>Test</a>", ENT_QUOTES) 转换特殊字符为HTML字符编码
0170         <a href='test'>Test</a>
0171         ENT_COMPAT –对双引号进行编码,不对单引号进行编码
0172         ENT_QUOTES –对单引号和双引号进行编码
0173         ENT_NOQUOTES –不对单引号或双引号进行编码
0174     string htmlentities('<p>ff</p>', ENT_QUOTES) 转换特殊字符为HTML字符编码,中文会转成乱码
0175
0176 数组处理
0177     int count( mixed var [, int mode] ) 别名:sizeof() 取数组长度
0178     string implode(".", $array)  别名:join   把数组值数据按指定字符连接起来
0179     array explode(".", "fff.ff.f") 按指定字符切割
0180     array range(0, 6, 2) 返回数组 array(0,2,4,6) 第一个参数为起使数,第二个参数为结束数,第三个参数为数据增加步长
0181     int array_push($a, "3", 1) 把'3'、'1'压入$a,将一个或多个单元压入数组的末尾(入栈),第二个参数开始就是压入的数据
0182     void unset ( mixed var [, mixed var [, ...]] )
0183     array array_pad ($a, 5, 's')用's'将数组填补到指定长度
0184     bool shuffle ( array $array )  将数组打乱
0185     mixed array_rand ( array input [, int num_req] )从数组中随机取出一个或多个单元的索引或键名
0186     array array_count_values ( array input )统计数组中所有的值出现的次数
0187     array array_combine ( array keys, array values ) 创建一个数组,用一个数组的值作为其键名,另一个数组的值作为其值
0188     bool array_key_exists ( mixed key, array search )检查给定的键名或索引是否存在于数组中
0189     mixed array_search ( mixed needle, array haystack [, bool strict] )在数组中搜索给定的值,如果成功则返回相应的键名
0190     bool is_array ( mixed var )
0191     bool in_array ( mixed needle, array haystack [, bool strict] )检查数组中是否存在某个值
0192     number array_sum ( array array )计算数组中所有值的和
0193     array array_unique ( array array )移除数组中重复的值
0194     mixed reset ( array ;array )将数组的内部指针指向第一个单元
0195     mixed current ( array ;array )
0196     mixed next ( array ;array )
0197     mixed prev ( array ;array )
0198     mixed end ( array ;array )
0199     mixed key ( array ;array )
0200     array array_keys ( array input [, mixed search_value [, bool strict]] ) 返回数组中所有的键名
0201     array array_values ( array input ) 返回数组中所有的值
0202     bool print_r ( mixed expression [, bool return] )
0203     void var_dump ( mixed expression [, mixed expression [, ...]] )
0204     int array_unshift ( array ;array, mixed var [, mixed ...] )在数组开头插入一个或多个单元
0205     mixed array_shift ( array ;array )将数组开头的单元移出数组
0206     mixed array_pop ( array ;array )将数组最后一个单元弹出(出栈)
0207     array array_splice ( array $input, int offset [, int length [, array replacement]] ) 把数组中的一部分去掉并用其它值取代
0208     array array_merge ( array array1 [, array array2 [, array ...]] )合并一个或多个数组
0209     array array_flip ( array trans )交换数组中的键和值
0210     int extract( array var_array [, int extract_type [, string prefix]] ) 从数组中将变量导入到当前的符号表
0211     array compact ( mixed varname [, mixed ...] ) 建立一个数组,包括变量名和它们的值
0212     bool sort ( array ;array [, int sort_flags] )从最低到最高重新安排
0213     bool natsort($a)    用“自然排序”算法对数组排序
0214     bool rsort ( array ;array [, int sort_flags] )对数组进行逆向排序(最高到最低)
0215     bool asort ( array ;array [, int sort_flags] )对数组进行排序并保持索引关系
0216     bool arsort ( array ;array [, int sort_flags] ) 对数组进行逆向排序并保持索引关系
0217     bool ksort ( array ;array [, int sort_flags] )对数组按照键名排序
0218     bool krsort ( array ;array [, int sort_flags] )对数组按照键名逆向排序
0219     array array_filter ( array input [, callback callback] ) 用回调函数过滤数组中的单元
0220     bool array_walk ( array ;array, callback funcname [, mixed userdata] ) 对数组中的每个成员应用用户函数
0221     array array_map ( callback callback, array arr1 [, array ...] )将回调函数作用到给定数组的单元上
0222     array array_fill ( int start_index, int num, mixed value ) 用给定的值填充数组
0223         array_fill(5, 3, 'a')-->array(5=>'a',6=>'a',7=>'a')
0224     array array_chunk ( array input, int size [, bool preserve_keys] )将一个数组分割成多个
0225
0226 smarty
0227     模板引擎将不分析
0228         <!--{literal}-->
0229         <script>
0230             function t() {
0231             }
0232         </script>
0233         <!--{/literal}-->
0234     读取配置文件
0235         <!--{config_load file="config.s"}-->
0236         <!--{#site_url#}-->
0237         <!--{$smarty.config.site_url}-->
0238     引入文件
0239         <!--{include file="index2.html"}-->
0240         <!--{include_php file="/path/to/load_nav.php"}--> $trusted_dir 指定目录下的文件
0241     捕获模板输出的数据
0242         <!--{capture name='eee'}-->
0243             fffffffff
0244         <!--{/capture}-->
0245         <!--{$smarty.capture.eee}-->
0246     循环
0247         <{section name=loop loop=$News_IN}>
0248             <{$News_IN[loop].NewsID}>
0249         <{/section}>
0250
0251         <!--{section name=t loop=$data}-->
0252             <tr>
0253                 <td><!--{$data[t].username}--></td>
0254             </tr>
0255         <!--{/section}-->
0256
0257         <{foreach from=$newsArray item=newsID key=k}>
0258             新闻编号:<{$newsID.newsID}><br>
0259             新闻内容:<{$newsID.newsTitle}><br><hr>
0260         <{/foreach}>
0261     判断
0262         <!--{if true}-->
0263             1111
0264         <!--{else}-->
0265             22222222
0266         <!--{/if}-->
0267     时间
0268         {$smarty.now|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M:%S"}
0269         %Y年%m月%d日 乱码
0270             <!--{$smarty.now|date_format:"%Y年%m月%d日 %H时%M分%S秒"}-->
0271             修改插件:plugins/modifier.date_format.php
0272             $format = mb_convert_encoding($format,'gbk','utf-8');
0273             return mb_convert_encoding(strftime($format, $timestamp),'utf-8','gbk');
0274
0275     局部不缓存
0276         html:
0277             <!--{$smarty.now|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M:%S"}-->
0278             <!--{cacheless  a="aaa" b="bbbb"}-->
0279                 <!--{$smarty.now|date_format:"%Y-%m-%d %H:%M:%S"}-->
0280             <!--{/cacheless}-->
0281         php:
0282             $smarty->register_block('cacheless', 'smarty_block_dynamic', false);//true:缓存,false:不缓存
0283             function smarty_block_dynamic($param, $content, ;$smarty)
0284             {
0285                 return $content;
0286             }
0287
0288         php:
0289             function insert_kk()//方法名前必须有"insert"
0290             {
0291                 return date('Y-m-d H:i');
0292             }
0293         html:
0294             <!--{insert name="kk"}-->
0295     自定义方法
0296         注册方法
0297             php
0298                 $smarty->register_function('test1', 'test');
0299                 function test($p)
0300                 {
0301                     return 'ffffffffff';
0302                 }
0303             html:
0304                 <!--{test1 name="ff"}-->
0305         ------------------------------------------------
0306         方法自定义
0307             插件文件方式定义方法
0308                 function.test.php 文件存在plugins目录下,方法名:smarty_function_test($params, ;$smarty)
0309                     function smarty_function_test($params, ;$smarty)
0310                     {
0311                         return 'fff';
0312                     }
0313             html调用:
0314                 <!--{test name='aa' p='ff'}-->
0315         ----------------------------------------------------
0316         插入方法
0317             插件文件:insert.kk.php文件存于plugins目录下
0318                 function smarty_insert_kk()
0319                 {
0320                     return date('Y-m-d H:i');
0321                 }
0322             php:
0323                 function insert_kk()//方法名前必须有"insert"
0324                 {
0325                     return date('Y-m-d H:i');
0326                 }
0327             html:
0328                 <!--{insert name="kk"}-->
0329         -------------------------------------------------
0330         管道符自定义方法
0331             插件文件方式定义方法
0332                 modifier.test.php 文件存在于plugins目录下,方法名: function smarty_modifier_test($str, $str2)
0333                     function smarty_modifier_test($str, $str2)
0334                     {
0335                         return $str.$str2;
0336                     }
0337             html调用:
0338                 <!--{'ff'|test:'tt'}-->
0339
0340             php:
0341                 function eee($a)
0342                 {
0343                     return 'ffffffffffffff';
0344                 }
0345             html:
0346                 <!--{''|@eee}-->
0347     if语句
0348         eq相等,
0349         ne、neq不相等,
0350         gt大于
0351         gte、ge大于等于,
0352         lte、le 小于等于,
0353         not非, mod求模。
0354         is [not] div by是否能被某数整除,
0355         is [not] even是否为偶数,
0356         $a is [not] even by $b 即($a / $b) % 2 == 0
0357         is [not] odd是否为奇
0358         $a is not odd by $b即($a / $b) % 2 != 0
0359
0360 XML
0361     sax
0362         xml:
0363             <--?xml version="1.0" encoding="utf-8"?-->
0364             <books>
0365               <book>
0366                   <author>Jack Herrington</author>
0367                   <title>php Hacks</title>
0368                   <publisher>O'Reilly</publisher>
0369               </book>
0370               <book>
0371                   <author>Jack Herrington</author>
0372                   <title>Podcasting Hacks</title>
0373                   <publisher>O'Reilly</publisher>
0374               </book>
0375               <book>
0376                   <author>作者</author>
0377                   <title>标题</title>
0378                   <publisher>出版者</publisher>
0379               </book>
0380             </books>
0381         php:
0382           $g_books = array();
0383           $g_elem = null;
0384
0385           function startElement( $parser, $name, $attrs )
0386           {
0387               global $g_books, $g_elem;
0388               if ( $name == 'BOOK' ) $g_books []= array();
0389               $g_elem = $name;
0390           }
0391
0392           function endElement( $parser, $name )
0393           {
0394               global $g_elem;
0395               $g_elem = null;
0396           }
0397
0398           function textData( $parser, $text )
0399           {
0400               global $g_books, $g_elem;
0401               if ( $g_elem == 'AUTHOR' ||
0402                   $g_elem == 'PUBLISHER' ||
0403                   $g_elem == 'TITLE' )
0404               {
0405                 $g_books[ count( $g_books ) - 1 ][ $g_elem ] = $text;
0406               }
0407           }
0408
0409           $parser = xml_parser_create();
0410
0411           xml_set_element_handler( $parser, "startElement", "endElement" );
0412           xml_set_character_data_handler( $parser, "textData" );
0413
0414           $f = fopen( '1.xml', 'r' );
0415
0416           while($data = fread( $f, 4096 ))
0417           {
0418             xml_parse( $parser, $data );
0419           }
0420
0421           xml_parser_free( $parser );
0422
0423           foreach( $g_books as $book )
0424           {
0425               echo $book['TITLE']." - ".$book['AUTHOR']." - ";
0426               echo $book['PUBLISHER']."<br>";
0427           }
0428     DomDocument()
0429         xml:
0430             <--?xml version="1.0" encoding="utf-8"?-->
0431             <books>
0432               <book>
0433                   <author>Jack Herrington</author>
0434                   <title>php Hacks</title>
0435                   <publisher>O'Reilly</publisher>
0436               </book>
0437               <book>
0438                   <author>Jack Herrington</author>
0439                   <title>Podcasting Hacks</title>
0440                   <publisher>O'Reilly</publisher>
0441               </book>
0442               <book>
0443                   <author>作者</author>
0444                   <title>标题</title>
0445                   <publisher>出版者</publisher>
0446               </book>
0447             </books>
0448         php读取:
0449               $doc = new DOMDocument();
0450               $doc->load( "1.xml");
0451
0452               $books = $doc->getElementsByTagName( "book" );
0453               foreach( $books as $book )
0454               {
0455                   $authors = $book->getElementsByTagName( "author" );
0456                   $author = $authors->item(0)->nodeValue;
0457
0458                   $publishers = $book->getElementsByTagName( "publisher" );
0459                   $publisher = $publishers->item(0)->nodeValue;
0460
0461                   $titles = $book->getElementsByTagName( "title" );
0462                   $title = $titles->item(0)->nodeValue;
0463
0464                   echo "$title - $author - $publisher<br>";
0465               }
0466         php生成:
0467             $books = array();
0468             $books [] = array(
0469                 'title' => 'php Hacks',
0470                 'author' => 'Jack Herrington',
0471                 'publisher' => "O'Reilly"
0472                 );
0473             $books [] = array(
0474                 'title' => 'Podcasting Hacks',
0475                 'author' => 'Jack Herrington',
0476                 'publisher' => "O'Reilly"
0477                 );
0478
0479             $doc = new DOMDocument();
0480             $doc->formatOutput = true;
0481
0482             $r = $doc->createElement( "books" );
0483             $doc->appendChild( $r );
0484
0485             foreach( $books as $book )
0486             {
0487                 $b = $doc->createElement( "book" );
0488                 $author = $doc->createElement( "author" );
0489                 $author->appendChild($doc->createTextNode( $book['author'] ));
0490                 $b->appendChild( $author );
0491
0492                 $title = $doc->createElement( "title" );
0493                 $title->appendChild($doc->createTextNode( $book['title'] ));
0494                 $b->appendChild( $title );
0495
0496                 $publisher = $doc->createElement( "publisher" );
0497                 $publisher->appendChild($doc->createTextNode( $book['publisher'] ));
0498                 $b->appendChild( $publisher );
0499                 $r->appendChild( $b );
0500             }
0501
0502             echo $doc->saveXML();
0503             echo $doc->save('222.xml');
0504     SimpleXML
0505         xml:
0506         <books>
0507           <book>
0508               <author>Jack Herrington</author>
0509               <title>php Hacks</title>
0510               <publisher>O'Reilly</publisher>
0511           </book>
0512         </books>
0513         php:
0514         $xml = new SimpleXMLElement('1.xml', NULL, TRUE);
0515         echo $xml->book[0]->author."___".$xml->book[0]->title."___".$xml->book[0]->publisher;
0516
0517 正则
0518     ereg系列的正则表达式不需要定届符,preg系列的才需要,并且定界符可以自己选择,只有前后一对就行,比如我们一般使用/符号,但是如果里面有/需要匹配那么就需要使用\/来表示,当/需要出现多次的时候,这样就不方便,我们就可以使用其他的定界符,比如|
0519
0520
0521     正则特殊字符
0522         . \ + * ? [ ^ ] $ ( ) { } = ! < > | :
0523     由原子(普通字符,如英文字符)、
0524     元字符(有特殊功用的字符)
0525     模式修正字符
0526     一个正则表达式中,至少包含一个原子
0527
0528     全部符号解释
0529         \  将下一个字符标记为一个特殊字符、或一个原义字符、或一个 向后、或一个八进制转义符。例如,'n' 匹配字符 "n"。'\n' 匹配一个换行符。序列 '\\' 匹配 "\" 而 "\(" 则匹配 "("。
0530         ^  匹配输入字符串的开始位置。如果设置了 RegExp 对象的 Multiline 属性,^ 也匹配 '\n' 或 '\r' 之后的位置。
0531         $  匹配输入字符串的结束位置。如果设置了RegExp 对象的 Multiline 属性,$ 也匹配 '\n' 或 '\r' 之前的位置。
0532         *  匹配前面的子表达式零次或多次。例如,zo* 能匹配 "z" 以及 "zoo"。* 等价于{0,}。
0533         +  匹配前面的子表达式一次或多次。例如,'zo+' 能匹配 "zo" 以及 "zoo",但不能匹配 "z"。+ 等价于 {1,}。
0534         ?  匹配前面的子表达式零次或一次。例如,"do(es)?" 可以匹配 "do" 或 "does" 中的"do" 。? 等价于 {0,1}。
0535         {n}  n 是一个非负整数。匹配确定的 n 次。例如,'o{2}' 不能匹配 "Bob" 中的 'o',但是能匹配 "food" 中的两个 o。
0536         {n,}  n 是一个非负整数。至少匹配n 次。例如,'o{2,}' 不能匹配 "Bob" 中的 'o',但能匹配 "foooood" 中的所有 o。'o{1,}' 等价于 'o+'。'o{0,}' 则等价于 'o*'。
0537         {n,m}  m 和 n 均为非负整数,其中n <= m。最少匹配 n 次且最多匹配 m 次。例如,"o{1,3}" 将匹配 "fooooood" 中的前三个 o。'o{0,1}' 等价于 'o?'。请注意在逗号和两个数之间不能有空格。
0538         ?  当该字符紧跟在任何一个其他限制符 (*, +, ?, {n}, {n,}, {n,m}) 后面时,匹配模式是非贪婪的。非贪婪模式尽可能少的匹配所搜索的字符串,而默认的贪婪模式则尽可能多的匹配所搜索的字符串。例如,对于字符串 "oooo",'o+?' 将匹配单个 "o",而 'o+' 将匹配所有 'o'。
0539         .  匹配除 "\n" 之外的任何单个字符。要匹配包括 '\n' 在内的任何字符,请使用象 '[.\n]' 的模式。
0540         (pattern)  匹配 pattern 并获取这一匹配。所获取的匹配可以从产生的 Matches 集合得到,在VBScript 中使用 SubMatches 集合,在JScript 中则使用 $0…$9 属性。要匹配圆括号字符,请使用 '\(' 或 '\)'。
0541         (?:pattern)  匹配 pattern 但不获取匹配结果,也就是说这是一个非获取匹配,不进行存储供以后使用。这在使用 "或" 字符 (|) 来组合一个模式的各个部分是很有用。例如, 'industr(?:y|ies) 就是一个比 'industry|industries' 更简略的表达式。
0542         (?=pattern)  正向预查,在任何匹配 pattern 的字符串开始处匹配查找字符串。这是一个非获取匹配,也就是说,该匹配不需要获取供以后使用。例如,'Windows (?=95|98|NT|2000)' 能匹配 "Windows 2000" 中的 "Windows" ,但不能匹配 "Windows 3.1" 中的 "Windows"。预查不消耗字符,也就是说,在一个匹配发生后,在最后一次匹配之后立即开始下一次匹配的搜索,而不是从包含预查的字符之后开始。
0543         (?!pattern)  负向预查,在任何不匹配 pattern 的字符串开始处匹配查找字符串。这是一个非获取匹配,也就是说,该匹配不需要获取供以后使用。例如'Windows (?!95|98|NT|2000)' 能匹配 "Windows 3.1" 中的 "Windows",但不能匹配 "Windows 2000" 中的 "Windows"。预查不消耗字符,也就是说,在一个匹配发生后,在最后一次匹配之后立即开始下一次匹配的搜索,而不是从包含预查的字符之后开始
0544         x|y  匹配 x 或 y。例如,'z|food' 能匹配 "z" 或 "food"。'(z|f)ood' 则匹配 "zood" 或 "food"。
0545         [xyz]  字符集合。匹配所包含的任意一个字符。例如, '[abc]' 可以匹配 "plain" 中的 'a'。
0546         [^xyz]  负值字符集合。匹配未包含的任意字符。例如, '[^abc]' 可以匹配 "plain" 中的'p'。
0547         [a-z]  字符范围。匹配指定范围内的任意字符。例如,'[a-z]' 可以匹配 'a' 到 'z' 范围内的任意小写字母字符。
0548         [^a-z]  负值字符范围。匹配任何不在指定范围内的任意字符。例如,'[^a-z]' 可以匹配任何不在 'a' 到 'z' 范围内的任意字符。
0549         \b  匹配一个单词边界,也就是指单词和空格间的位置。例如, 'er\b' 可以匹配"never" 中的 'er',但不能匹配 "verb" 中的 'er'。
0550         \B  匹配非单词边界。'er\B' 能匹配 "verb" 中的 'er',但不能匹配 "never" 中的 'er'。
0551         \cx  匹配由 x 指明的控制字符。例如, \cM 匹配一个 Control-M 或回车符。x 的值必须为 A-Z 或 a-z 之一。否则,将 c 视为一个原义的 'c' 字符。
0552         \d  匹配一个数字字符。等价于 [0-9]。
0553         \D  匹配一个非数字字符。等价于 [^0-9]。
0554         \f  匹配一个换页符。等价于 \x0c 和 \cL。
0555         \n  匹配一个换行符。等价于 \x0a 和 \cJ。
0556         \r  匹配一个回车符。等价于 \x0d 和 \cM。
0557         \s  匹配任何空白字符,包括空格、制表符、换页符等等。等价于 [ \f\n\r\t\v]。
0558         \S  匹配任何非空白字符。等价于 [^ \f\n\r\t\v]。
0559         \t  匹配一个制表符。等价于 \x09 和 \cI。
0560         \v  匹配一个垂直制表符。等价于 \x0b 和 \cK。
0561         \w  匹配包括下划线的任何单词字符。等价于'[A-Za-z0-9_]'。
0562         \W  匹配任何非单词字符。等价于 '[^A-Za-z0-9_]'。
0563         \xn  匹配 n,其中 n 为十六进制转义值。十六进制转义值必须为确定的两个数字长。例如,'\x41' 匹配 "A"。'\x041' 则等价于 '\x04' ; "1"。正则表达式中可以使用 ASCII 编码。.
0564         \num  匹配 num,其中 num 是一个正整数。对所获取的匹配的。例如,'(.)\1' 匹配两个连续的相同字符。
0565         \n  标识一个八进制转义值或一个向后。如果 \n 之前至少 n 个获取的子表达式,则 n 为向后。否则,如果 n 为八进制数字 (0-7),则 n 为一个八进制转义值。
0566         \nm  标识一个八进制转义值或一个向后。如果 \nm 之前至少有 nm 个获得子表达式,则 nm 为向后。如果 \nm 之前至少有 n 个获取,则 n 为一个后跟文字 m 的向后。如果前面的条件都不满足,若 n 和 m 均为八进制数字 (0-7),则 \nm 将匹配八进制转义值 nm。
0567         \nml  如果 n 为八进制数字 (0-3),且 m 和 l 均为八进制数字 (0-7),则匹配八进制转义值 nml。
0568         \un  匹配 n,其中 n 是一个用四个十六进制数字表示的 Unicode 字符。例如, \u00A9 匹配版权符号 (?)。
0569     例子
0570         /\b([a-z]+)\b/i 单词数量
0571         /(\w+):\/\/([^/:]+)(:\d*)?([^# ]*)/  将一个URL解析为协议、域、端口及相对路径
0572         /^(?:Chapter|Section) [1-9][0-9]{0,1}$/ 定位章节的位置
0573         /[-a-z]/ A至z共26个字母再加一个-号。
0574         /ter\b/ 可匹配chapter,而不能terminal
0575         /\Bapt/ 可匹配chapter,而不能aptitude
0576         /Windows(?=95 |98 |NT )/ 可匹配Windows95或Windows98或WindowsNT,当找到一个匹配后,从Windows后面开始进行下一次的检索匹配。
0577         ^[_\.0-9a-z-]+@([0-9a-z][0-9a-z-]+\.)+[a-z]{2,3}$ Email 合法格式检查
0578         ^[0-9]+$ 纯数据检查
0579         ^[0-9a-z]{1}[0-9a-z\-]{0,19}$ 用户名检查,字母和数字开始,只能含字母、数字、横杠
0580
0581     模式修正符
0582         i 忽略大小写
0583         s 如果设定了此修正符,模式中的圆点元字符(.)匹配所有的字符,包括换行符
0584         e 只用在preg_replace(),在替换字符串中对逆向作正常的替换,将其作为 php 代码求值,并用其结果来替换所搜索的字符串。
0585         如:
0586         $p = '/\[colorFont\](.+?)\[\/colorFont\]/ie';
0587         $t = '"<img src='color.php?t=".urlencode("\1")."\'/>"';
0588         ecoh preg_replace($p,$t,$string);
0589         这里必须加上e修正,才能将匹配到的内容用urlencode处理
0590         U 贪婪模式,最大限度匹配
0591         如:/a[\w]+?e/U匹配abceadeddd中的abceade而不是abce,如果不加U修正,则匹配abce
0592         A 强制从字符串开头匹配,即自动在模式开头加上^
0593         m 当设定了此修正符,“行起始” ^ 和“行结束” $ 除了匹配整个字符串开头和结束外,还分别匹配其中的换行符的之后和之前。如果目标字符串中没有“\n”字符或者模式中没有 ^ 或 $,则设定此修正符没有任何效果。
0594         D 模式中的美元元字符仅匹配目标字符串的结尾。没有此选项时,如果最后一个字符是换行符的话,美元符号也会匹配此字符之前。如果设定了 m 修正符则忽略此选项
0595     例子
0596         匹配中文
0597             preg_match_all('/[^\x00-\x80]+/', '中华s人s民', $a)
0598             如果你的文件是gb2312的,用/[\xa0-\xff]{2}/
0599             如果是utf8的,用/[\xe0-\xef][\x80-\xbf]{2}/
0600         匹配邮箱地址
0601             preg_match('/\w+([-+.]\w+)*@\w+([-.]\w+)*\.\w+([-.]\w+)*/',[email=]'shao@gmail.com'[/email])
0602         替换空白字符
0603             $s = preg_replace('/[\s\v]+/','','  sss sdd ss ');
0604         替换
0605             $string = "April 15, 2003";
0606             $pattern = "/(\w+) (\d+), (\d+)/i";
0607             $replacement = "\${1}1,\${3}1-$2";
0608             echo preg_replace($pattern, $replacement, $string);
0609         匹配帐号是否合法(字母开头,允许5-6字节,允许字母数字下划线)
0610             preg_match('/^[a-zA-Z][a-zA-Z0-9_]{4,5}$/', 'a011a')
0611         匹配数字
0612             /^-\d*$/ 匹配负整数
0613             /^-?\d*$/ 匹配整数
0614         匹配浮点数
0615             preg_match("/^-?(\d*.\d*|0.\d*|0?.0+|0)$/", "11")
0616         匹配电话号码
0617             preg_match("/^(0[0-9]{2,3}\-)?([2-9][0-9]{6,7}){1,1}(\-[0-9]{1,4}){0,1}$/","0511-22345678-11")
0618         匹配手机号码
0619             preg_match("/^1(3|5)\d{9}$/","13717897211")
0620
0621 文件处理
0622     文件属性
0623         file_exists('1.php') 文件或目录是否存在
0624         filesize() 取得文件大小
0625         is_readable() 判断给定文件名是否可读
0626         is_writable() 判断给定文件名是否可写
0627         is_executable() 判断给定文件名是否可执行
0628         filectime() 获取文件的创造时间
0629         filemtime() 获取文件的修改时间
0630         fileatime() 获取文件的访问时间
0631         stat() 获取文件大部分属性值
0632     解析目录
0633         basename() 返回路径中的文件名部分
0634         dirname() 返回目录
0635         pathinfo() 返回目录名、基本名和扩展名的关联数组
0636     遍历目录
0637         opendir() 打开指定目录
0638         readdir() 关闭指定目录
0639         closedir() 关闭指定目录
0640         rewinddir() 倒回目录句柄
0641             $dir_handle=opendir('.');
0642             while($file=readdir($dir_handle))
0643             {
0644                 echo filesize($file).'___'.$file.'<br>';
0645             }
0646             closedir($dir_handle);
0647     建立和删除目录
0648         mkdir() 创建目录
0649         rmdir() 删除空目录
0650     文件操作
0651         fopen()
0652         fclose()
0653         fwrite() 写入文件
0654         fputs() fwrite的别名
0655         file_put_contents($文件名,$内容) 把内容存成文件
0656         file_get_contents() 从文件读出内容
0657     文件读取
0658         fread()
0659         stream_get_contents()
0660         fgets() 从文件指针中读取一行
0661         feof() 测试文件指针是否到了文件结束的位置
0662         fgetc() 从文件指针中读取字符
0663         file()
0664         readfile() 读入一个文件并写入到输出缓冲
0665         ftell()返回文件指针的当前位置
0666         fseek() 移动文件指针到指定的位置
0667         rewind() 移动文件指针到文件的开头
0668         flock() 文件锁定
0669         copy() 复制文件
0670         unlink() 删除文件
0671         ftruncate() 将文件截断到指定的长度
0672         rename() 重命名文件或目录
0673     文件控制
0674         chgrp
0675         chmod ( string $filename , int $mode )
0676         chown
0677     保存读取文件
0678         -----------把内容存成文件
0679         $cache_file = fopen('f:\1.txt', 'w+');
0680         fwrite($cache_file, $t);
0681         -----------把内容存成文件
0682         $s = "内容";
0683         file_put_contents('f:/2.txt',$s);
0684         -----------把文件内容读成字符串
0685         $s = file_get_contents('f:/2.txt');
0686         echo $s;
0687         -----------把文件内容按行读成字符串
0688         $handle = @fopen("f:/2.txt", "r");
0689         if ($handle)
0690         {
0691             while (!feof($handle))
0692             {
0693                 $buffer = fgets($handle, 4096);
0694                 echo $buffer.'<br>';
0695             }
0696             fclose($handle);
0697         }
0698         ----------
0699
0700 session/cookie
0701     setcookie("MyCookie[foo]", 'Testing 1', time()+3600)
0702     session_start()
0703     ini_set('session.cookie_lifetime',0); session对应cookie存活时间
0704     ini_set('session.save_path', 'dir');
0705     ini_set('session.save_path', '2;session');session分两级存放
0706     ini_set('session.name','SNS');
0707     客户端禁用Cookie
0708         session.use_trans_sid = 1 开启url传递sessionId php.ini
0709     session销毁
0710
0711
0712 mysql
0713     $link = mysql_connect('localhost','root','root') or die(mysql_errno());
0714     mysql_select_db('test') or die (mysql_errno());
0715     mysql_query('SET NAMES gbk');
0716     $sql = "SELECT * FROM test LIMIT 0,20";
0717     $result = mysql_query($sql) or die(mysql_errno());
0718     while($msg = mysql_fetch_array($result)){
0719         print_r($msg);
0720     }
0721     mysql_free_result($result);
0722     mysql_close($link);
0723
0724 mysqli
0725     查询
0726         -------------------------------过程
0727         $db_host="localhost";   //连接的服务器地址
0728         $db_user="root";    //连接数据库的用户名
0729         $db_psw="root";     //连接数据库的密码
0730         $db_name="test"; //连接的数据库名称
0731         $mysqli=mysqli_connect($db_host,$db_user,$db_psw,$db_name);
0732         mysqli_query($mysqli,'SET NAMES utf8');
0733         $query="select * from users";
0734         $result=mysqli_query($mysqli,$query);
0735         while($row =mysqli_fetch_array($result)) //循环输出结果集中的记录
0736         {
0737             echo ($row['id'])."<br>";
0738             echo ($row['username'])."<br>";
0739             echo ($row['password'])."<br>";
0740             echo "<hr>";
0741         }
0742         mysqli_free_result($result);
0743         mysqli_close($mysqli);
0744         -------------------------------对象
0745         $db_host="localhost";   //连接的服务器地址
0746         $db_user="root";    //连接数据库的用户名
0747         $db_psw="root";     //连接数据库的密码
0748         $db_name="test"; //连接的数据库名称
0749         $mysqli=new mysqli($db_host,$db_user,$db_psw,$db_name);
0750         $mysqli->query('SET NAMES utf8');
0751         $query="select * from users";
0752         $result=$mysqli->query($query);
0753         if ($result)
0754         {
0755             if($result->num_rows>0) //判断结果集中行的数目是否大于0
0756             {
0757                 while($row =$result->fetch_array()) //循环输出结果集中的记录
0758                 {
0759                     echo ($row[0])."<br>";
0760                     echo ($row[1])."<br>";
0761                     echo ($row[2])."<br>";
0762                     echo "<hr>";
0763                 }
0764             }
0765         }
0766         else
0767         {
0768             echo "查询失败";
0769         }
0770         $result->free();
0771         $mysqli->close();
0772
0773     增、删、改
0774         $mysqli=new mysqli("localhost","root","root","sunyang");//实例化mysqli
0775         $query="delete from employee where emp_id=2";
0776         $result=$mysqli->query($query);
0777         if ($result){
0778             echo "删除操作执行成功";
0779         }else{
0780             echo "删除操作执行失败";
0781         }
0782         $mysqli->close();
0783
0784     绑定结果
0785         $mysqli=new mysqli("localhost","root","root","test");      //实例化mysqli
0786         $query="select * from users";
0787         $result=$mysqli->prepare($query);                 //进行预准备语句查询
0788         $result->execute();                           //执行预准备语句
0789         $result->bind_result($id,$username,$password);         //绑定结果
0790         while ($result->fetch()) {
0791             echo $id.'_';
0792             echo $username.'_';
0793             echo $password;
0794             echo "<br>";
0795         }
0796         $result->close();                             //关闭预准备语句
0797         $mysqli->close();                             //关闭连接
0798
0799     绑定参数
0800         $mysqli=new mysqli("localhost","root","root","test");          //实例化mysqli
0801         $query="insert into users (id, username, password)   values ('',?,?)";
0802         $result=$mysqli->prepare($query);
0803         $result->bind_param("ss",$username,$password);            //绑定参数 I:integer D:double String B:blob
0804         $username='sy0807';
0805         $password='employee7';
0806         $result->execute();                               //执行预准备语句
0807         $result->close();
0808         $mysqli->close();
0809
0810     绑定参数、绑定结果
0811         $mysqli=new mysqli("localhost","root","root","test");      //实例化mysqli
0812         $query="select * from users where id < ?";
0813         $result=$mysqli->prepare($query);
0814         $result->bind_param("i",$id);                 //绑定参数
0815         $id=10;
0816         $result->execute();
0817         $result->bind_result($id,$username,$password);         //绑定结果
0818         while ($result->fetch()) {
0819             echo $id."_";
0820             echo $username."_";
0821             echo $password;
0822             echo "<br>";
0823         }
0824         $result->close();
0825         $mysqli->close();
0826
0827     多条查询语句
0828         $mysqli=new mysqli("localhost","root","root","test");          //实例化mysqli
0829         $query = "select id from users ;";
0830         $query .= "select id from test ";
0831         if ($mysqli->multi_query($query)) {                   //执行多个查询
0832             do {
0833                 if ($result = $mysqli->store_result()) {
0834                     while ($row = $result->fetch_row()) {
0835                         echo $row[0];
0836                         echo "<br>";
0837                     }
0838                     $result->close();
0839                 }
0840                 if ($mysqli->more_results()) {
0841                     echo ("-----------------<br>");                       //连个查询之间的分割线
0842                 }
0843             } while ($mysqli->next_result());
0844         }
0845         $mysqli->close();//关闭连接
0846
0847 pdo
0848     查询
0849         $db = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=test', 'root', 'root');
0850         $sql="SELECT * FROM users";
0851         $result = $db->query($sql);
0852         foreach ($result as $row)
0853         {
0854             var_dump($row);
0855         }
0856         $db = null;
0857     增、删、改、事务开启
0858         try
0859         {
0860             $db = new PDO('mysql:host=localhost;dbname=test', 'root', 'root');
0861             $db->beginTransaction();
0862             $a = $db->exec("insert into users (id, username, password) values ('', 'Joe', 'Bloggs')");
0863             if($a == false)
0864             {
0865                 throw new Exception("sql1执行失败");
0866             }
0867             $b = $db->exec("insert into users (id, username, password,kkk) values ('', 'Joe', 'Bloggs')");
0868             if($b == false)
0869             {
0870                 throw new Exception("sql2执行失败");
0871             }
0872             $db->commit();
0873             $db = null;
0874         }
0875         catch (Exception $ex)
0876         {
0877             echo $ex;
0878             $db->rollback();
0879         }
0880
0881 缓存
0882     Memcache
0883         .下载memcached, http://www.danga.com/memcached/ ; 2.解压,比如放在 D:\memcached-1.2.1 ; 3.DOS下输入‘D:\memcached-1.2.1\memcached.exe -d install’,进行安装(注意‘’不要输入); 4.再次输入‘D:\memcached-1.2.1\memcached.exe -d start’启动memcached。   注意:memcached以后会随机启动。这样memcached就已经安装完毕了。
0884
0885         $memcache = new Memcache;
0886         $memcache->addServer('172.19.5.199',11211);
0887         $memcache->addServer('172.19.5.13',11211);
0888         //$memcache->connect('localhost', 11211) or die ("Could not connect");
0889         //$version = $memcache->getVersion();
0890         //echo "Server's version: ".$version;
0891         $memcache->set('key3',array(1,2,3));
0892         var_dump($memcache->get('key3'));
0893
0894     ob
0895         ob_start()
0896         $content = ob_get_contents();
0897         ob_clean();
0898         $cache_file = fopen('f:\1.html', 'w+');
0899         fwrite($cache_file, $content);
0900
0901         页面静态化--------------------------------------
0902         ob_start();
0903         $static_file = '1.html';//静态页面
0904         $php_file = basename(__FILE__);//当前动态页面
0905         if (!file_exists($static_file) ||
0906             ((filemtime($static_file)+10) < time()) || //缓存固定时间
0907             filemtime($php_file) > filemtime($static_file)) //源文件已修改
0908         {
0909             echo '静态页面示例';
0910             echo 'erer';
0911             $c = ob_get_contents();
0912             ob_clean();
0913             file_put_contents($static_file, $c);
0914         }
0915         $s = file_get_contents($static_file);
0916         echo $s;
0917         -------------------------------------------------
0918         ob_implicit_flush($p)  $p:0:关闭 1:开启(每次输出后都自动刷新,而不再需要去调用flush())
0919         ob_list_handlers 列出所有使用的输出句柄
0920         output_add_rewrite_var
0921             output_add_rewrite_var('var', 'value');
0922             echo '<a href="file.php">link</a>';
0923             输出:<a href="file.php?var=value">link</a>
0924         output_reset_rewrite_vars
0925             output_add_rewrite_var('var', 'value');
0926             echo '<a href="file.php">link</a>';//输出:<a href="file.php?var=value">link</a>
0927             ob_flush();
0928             output_reset_rewrite_vars();
0929             echo '<a href="file.php">link</a>';//输出:<a href="file.php">link</a>
0930
0931 伪静态
0932     首先:
0933     必须要空间支持 Rewrite 以及对站点目录中有 .htaccess 的文件解析,才有效.
0934     如何让空间支持Rewrite 和 .htaccess 的文件解析呢 往下看
0935     第一步:要找到apache安装目录下的httpd.cof文件,在里面找到
0936     <Directory />
0937         Options FollowSymLinks
0938         AllowOverride none
0939     </Directory>
0940     把none改all,
0941     第二步:找到以下内容:
0942     #LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
0943     改为
0944     LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
0945     第三步:保存重启apache。
0946     ok。
0947     其次是.htaccess的书写规则:
0948
0949         <IfModule mod_rewrite.c>
0950             RewriteEngine On
0951             RewriteBase /
0952             #打开允许符号链接
0953             Options FollowSymLinks
0954             RewriteRule smarty/([0-9]+)/([0-9]+) smarty/index.php?id=$1;name=$2
0955         </IfModule>
0956
0957     .htaccess加入以下内容
0958     RewriteEngine On
0959     RewriteBase /
0960     RewriteRule ^(.*)list-id([0-9]+)\.html$ $1/company/search.php?sectorid2=$2
0961     RewriteRule ^(.*)cominfo-([a-z0-9]+)\.html$ $1/member/index.php?uid=$2;type=cominfo
0962     RewriteRule ^(.*)list-([0-9]+)-([0-9]+)\.html$ $1/plus/list.php?typeid=$2;PageNo=$3
0963     RewriteCond %{HTTP_HOST} ^[a-z0-9\-]+\.lujin\.com$
0964     RewriteCond %{HTTP_HOST} !^(www|bbs)\.lujin\.com$
0965     RewriteRule ^/?$ /%{HTTP_HOST}
0966     RewriteRule ^/([a-z0-9\-]+)\.lujin\.com/?$ /member/index.php?uid=$1 [L]
0967     对上面的一些解释
0968     RewriteRule ^(.*)list-id([0-9]+)\.html$ $1/company/search.php?sectorid2=$2
0969     这条是把企业库的分类进行伪静态处理
0970     原先假设访问地址为http://www.xxx.com/company/search.php?sectorid2=1
0971     现在地址为http://www.xxx.com/list-id1.html
0972
0973     优点:1、伪静态处理加速搜索引擎收入
0974     2、地址映射到根目录,增加权重,提高排名
0975
0976 序列化
0977     __sleep()
0978     __wakeup()
0979     -----------------
0980     $a = array("1"=>"a","2"=>"b","3"=>"c","4"=>"d");
0981     $b = serialize($a);/*序列化*/
0982     var_dump($b);
0983     $f = unserialize($b);/*解析*/
0984     var_dump($f);
0985     ---------------------
0986     class S
0987     {
0988         public $t = 111;
0989         public function t()
0990         {
0991             echo 't function';
0992         }
0993     }
0994     $s = new S;
0995     $t = serialize($s);
0996     $e = unserialize($t);
0997     echo $e->t();
0998     echo $e->t;
0999     --------------------
1000     class S
1001     {
1002         public $id;
1003         public $name;
1004         public function f()
1005         {
1006             echo 'f function';
1007         }
1008         function __sleep()
1009         {
1010             $this->id = uniqid();
1011             return array('id','name');
1012         }
1013         function __wakeup()
1014         {
1015             //$this->id = uniqid();
1016         }
1017     }
1018     $s = new S();
1019     $s->name = 'name';
1020     $e = serialize($s);
1021     $t = unserialize($e);
1022     echo $t->id.'_',$t->name,' ';
1023     echo $t->f();
1024     ----------------------------
1025     class S
1026     {
1027         public $t = 111;
1028         public function t()
1029         {
1030             echo 't function';
1031         }
1032     }
1033     $s = new S;
1034     $t = serialize($s);
1035     $cache_file = fopen('f:/1.txt', 'w+');
1036     fwrite($cache_file, $t);
1037     /*
1038     die;
1039     $e = unserialize($t);
1040     echo $e->t();
1041     echo $e->t;
1042     */
1043     $handle = @fopen("f:/1.txt", "r");
1044     if ($handle)
1045     {
1046         while (!feof($handle))
1047         {
1048             $buffer = fgets($handle, 4096);
1049             break;
1050         }
1051         fclose($handle);
1052     }
1053     $e = unserialize($buffer);
1054     echo $e->t();
1055     echo $e->t;
1056     -----------------------------------------
1057
1058 Thinkphp2.0
1059     入口文件配置
1060         define('STRIP_RUNTIME_SPACE', false);生成的~runtime.php文件是否去空白和注释
1061         define('NO_CACHE_RUNTIME', true);不生成核心缓存文件
1062
1063     查询
1064         按照id排序显示前6条记录
1065         $Form   = M("Form");
1066         $list   =   $Form->order('id desc')->limit(6)->select();
1067
1068     取得模板显示变量的值
1069         $this->assign('tt', 'vvvvvvvvvvvv');
1070         echo $this->get('tt')
1071
1072     成功失败提示页
1073         if(false !==$Form->add()) {
1074             $this->success('数据添加成功!');
1075         }else{
1076             $this->error('数据写入错误');
1077         }
1078
1079     自动验证
1080         array(验证字段,验证规则,错误提示,验证条件,附加规则,验证时间)
1081         验证规则:require 字段必须、email 邮箱、url URL地址、currency 货币、number 数字
1082         Model:: MODEL_INSERT 或者1新增数据时候验证
1083         Model:: MODEL_UPDATE 或者2编辑数据时候验证
1084         Model:: MODEL_BOTH 或者3 全部情况下验证(默认)
1085
1086         protected $_validate = array(
1087             array('verify','require','验证码必须!'), //默认情况下用正则进行验证
1088             array('name','','帐号名称已经存在!',0,’unique’,1), // 在新增的时候验证name字段是否唯一
1089             array('value',array(1,2,3),'值的范围不正确!',2,’in’), // 当值不为空的时候判断是否在一个范围内
1090             array('repassword','password','确认密码不正确',0,’confirm’), // 验证确认密码是否和密码一致
1091             array('password','checkPwd','密码格式不正确',0,’function’), // 自定义函数验证密码格式
1092         );
1093
1094 apache多域名配置
1095     NameVirtualHost *:80
1096     Alias /php/  "f:/php/"
1097     <Directory "f:/php/">
1098         Options Indexes
1099         Order allow,deny
1100         Allow from all
1101     </Directory>
1102     <VirtualHost *:80>
1103         DocumentRoot F:/php
1104         ServerPath F:/php
1105         ServerAlias www.a.com
1106         ServerName www.a.com
1107     </VirtualHost>
1108
1109
1110     <Directory "F:/php2">
1111         Options Indexes
1112         Order allow,deny
1113         Allow from all
1114     </Directory>
1115     <VirtualHost *:80>
1116         ServerName www.b.com
1117         ServerAlias www.b.com
1118         ServerPath F:/php2
1119         DocumentRoot F:/php2
1120     </VirtualHost>
1121
1122
1123
1124 php已经更新到很多个版本,最近用的比较多的要数php5。下面我们为大家总结了php5常用函数,以便大家将来实际编写代码中查看。
1125   usleep() 函数延迟代码执行若干微秒。
1126   unpack() 函数从二进制字符串对数据进行解包。
1127   uniqid() 函数基于以微秒计的当前时间,生成一个唯一的 ID。
1128   time_sleep_until() 函数延迟代码执行直到指定的时间。
1129   php5常用函数之time_nanosleep() 函数延迟代码执行若干秒和纳秒。
1130   sleep() 函数延迟代码执行若干秒。
1131   show_source() 函数对文件进行语法高亮显示。
1132   strip_whitespace() 函数返回已删除 php 注释以及空白字符的源代码文件。
1133   pack() 函数把数据装入一个二进制字符串。
1134   ignore_user_abort() 函数设置与客户机断开是否会终止脚本的执行。
1135   highlight_string() 函数对字符串进行语法高亮显示。
1136   highlight_file() 函数对文件进行语法高亮显示。
1137   php5常用函数之get_browser() 函数返回用户浏览器的性能。
1138   exit() 函数输出一条消息,并退出当前脚本。
1139   eval() 函数把字符串按照 php 代码来计算。
1140   die() 函数输出一条消息,并退出当前脚本。
1141   defined() 函数检查某常量是否存在。
1142   define() 函数定义一个常量。
1143   constant() 函数返回常量的值。
1144   php5常用函数之connection_status() 函数返回当前的连接状态。
1145   connection_aborted() 函数检查是否断开客户机。
1146   zip_read() 函数读取打开的 zip 档案中的下一个文件。
1147   zip_open() 函数打开 ZIP 文件以供读取。
1148   zip_entry_read() 函数从打开的 zip 档案项目中获取内容。
1149   zip_entry_open() 函数打开一个 ZIP 档案项目以供读取。
1150   php5常用函数之zip_entry_name() 函数返回 zip 档案项目的名称。
1151   zip_entry_filesize() 函数返回 zip 档案项目的原始大小(在压缩之前)。
1152   zip_entry_compressionmethod() 函数返回 zip 档案项目的压缩方法。
1153   zip_entry_compressedsize() 函数返回 zip 档案项目的压缩文件尺寸。
1154   zip_entry_close() 函数关闭由 zip_entry_open() 函数打开的 zip 档案文件。
1155   zip_close() 函数关闭由 zip_open() 函数打开的 zip 档案文件。
1156   xml_set_unparsed_entity_decl_handler() 函数规定在遇到无法解析的实体名称(NDATA)声明时被调用的函数。
1157   xml_set_processing_instruction_handler() 函数规定当解析器在 XML 文档中找到处理指令时所调用的函数。
1158   xml_set_object() 函数允许在对象中使用 XML 解析器。
1159   php5常用函数之xml_set_notation_decl_handler() 函数规定当解析器在 XML 文档中找到符号声明时被调用的函数。
1160   xml_set_external_entity_ref_handler() 函数规定当解析器在 XML 文档中找到外部实体时被调用的函数。
1161   xml_set_element_handler() 函数建立起始和终止元素处理器。
1162   xml_set_default_handler() 函数为 XML 解析器建立默认的数据处理器。
1163   xml_set_character_data_handler() 函数建立字符数据处理器。
1164   xml_parser_set_option() 函数为 XML 解析器进行选项设置。
1165   xml_parser_get_option() 函数从 XML 解析器获取选项设置信息。
1166   xml_parser_free() 函数释放 XML 解析器。
1167   php5常用函数之xml_parser_create() 函数创建 XML 解析器。
1168   xml_parser_create_ns() 函数创建带有命名空间支持的 XML 解析器。
1169   xml_parse_into_struct() 函数把 XML 数据解析到数组中。
1170   xml_parse() 函数解析 XML 文档。
1171   xml_get_error_code() 函数获取 XML 解析器错误代码。
1172   xml_get_current_line_number() 函数获取 XML 解析器的当前行号。
1173   xml_get_current_column_number() 函数获取 XML 解析器的当前列号。
1174   php5常用函数之xml_get_current_byte_index() 函数获取 XML 解析器的当前字节索引。
1175   xml_error_string() 函数获取 XML 解析器的错误描述。
1176   utf8_encode() 函数把 ISO-8859-1 字符串编码为 UTF-8。
1177   utf8_decode() 函数把 UTF-8 字符串解码为 ISO-8859-1。
1178   wordwrap() 函数按照指定长度对字符串进行折行处理。
1179   vsprintf() 函数把格式化字符串写入变量中。
1180   vprintf() 函数输出格式化的字符串。
1181   vfprintf() 函数把格式化的字符串写到指定的输出流。
1182   php5常用函数之ucwords() 函数把字符串中每个单词的首字符转换为大写。
1183   ucfirst() 函数把字符串中的首字符转换为大写。
1184   trim() 函数从字符串的两端删除空白字符和其他预定义字符。
1185   substr_replace() 函数把字符串的一部分替换为另一个字符串。
1186   substr_count() 函数计算子串在字符串中出现的次数。
1187   substr_compare() 函数从指定的开始长度比较两个字符串。
1188   substr() 函数返回字符串的一部分。
1189   strtr() 函数转换字符串中特定的字符。
1190   strtoupper() 函数把字符串转换为大写。
1191   strtolower() 函数把字符串转换为小写。
1192   php5常用函数之strtok() 函数把字符串分割为更小的字符串。
1193   strstr() 函数搜索一个字符串在另一个字符串中的第一次出现。
1194   strspn() 函数返回在字符串中包含的特定字符的数目。
1195   strrpos() 函数查找字符串在另一个字符串中最后一次出现的位置。
1196   strripos() 函数查找字符串在另一个字符串中最后一次出现的位置。
1197   strrev() 函数反转字符串。
1198   strrchr() 函数查找字符串在另一个字符串中最后一次出现的位置,并返回从该位置到字符串结尾的所有字符。
1199   strpos() 函数返回字符串在另一个字符串中第一次出现的位置。
1200   php5常用函数之strpbrk() 函数在字符串中搜索指定字符中的任意一个。
1201   strncmp() 函数比较两个字符串。
1202   strncasecmp() 函数比较两个字符串。
1203   strnatcmp() 函数使用一种“自然”算法来比较两个字符串。
1204   strnatcasecmp() 函数使用一种“自然”算法来比较两个字符串。
1205   strlen() 函数返回字符串的长度。
1206   stristr() 函数查找字符串在另一个字符串中第一次出现的位置。
1207   stripos() 函数返回字符串在另一个字符串中第一次出现的位置。
1208   stripslashes() 函数删除由 addslashes() 函数添加的反斜杠。
1209   stripcslashes() 函数删除由 addcslashes() 函数添加的反斜杠。
1210   strip_tags() 函数剥去 HTML、XML 以及 php 的标签。
1211   strcspn() 函数返回在找到任何指定的字符之前,在字符串查找的字符数。
1212   php5常用函数之strcoll() 函数比较两个字符串。
1213   strcmp() 函数比较两个字符串。
1214   strchr() 函数搜索一个字符串在另一个字符串中的第一次出现。
1215   strcasecmp() 函数比较两个字符串。
1216   str_word_count() 函数计算字符串中的单词数。
1217   str_split() 函数把字符串分割到数组中。
1218   str_shuffle() 函数随机地打乱字符串中的所有字符。
1219   str_rot13() 函数对字符串执行 ROT13 编码。
1220   str_replace() 函数使用一个字符串替换字符串中的另一些字符。
1221   str_repeat() 函数把字符串重复指定的次数。
1222   str_pad() 函数把字符串填充为指定的长度。
1223   str_ireplace() 函数使用一个字符串替换字符串中的另一些字符。
1224   php5常用函数之sscanf() 函数根据指定的格式解析来自一个字符串的输入。
1225   sprintf() 函数把格式化的字符串写写入一个变量中。
1226   soundex() 函数计算字符串的 soundex 键。
1227   similar_text() 函数计算两个字符串的匹配字符的数目。
1228   sha1_file() 函数计算文件的 SHA-1 散列。
1229   sha1() 函数计算字符串的 SHA-1 散列。
1230   setlocale() 函数设置地区信息(地域信息)。
1231   php5常用函数之rtrim() P rtrim() 函数
