阅读:6075回复:0
[系统教程]PHP基础教程集锦(5)
更多 发布于:2012-09-12 05:28
php应用教程
php (Hypertext Preprocessor)是一种 HTML 内嵌式的语言,也是目前比较流行的网页编程语言。它支持的后端数据库种类凡多,几乎含盖了当前的所有数据库系统。同时它包含了一般语言有的数学运算、时间处理、文件系统、字符串处理、行程处理等功能,再加上它是免费的系统,使得成本与效益比,几乎等于无限大。
下面是我在用php做网站时,总结出一些小技巧,拿出来飨以大家
1、判断某个函数是否被支持
由于在php中我们可以灵活的使用增加或者减少php支持的模块,所以有的时候我们在使用php之前,总是会首先确定某个模块是否被加载,比如,看看GD图形模块是否被支持,可以用下面的这段代码:
if(!function_exists( imagecreate )) {
die( 这个主机目前不支持GD图形模块 );
同样的道理,我们可以利用类似的代码,测试 MSSQL,OCI等模块是否被支持。
2、在字符串中把网址改成超级链接
在网页中提交表单时,经常在提交的说明文本中出现一些网址,比如个人主页等信息,如果在显示时自动将其转为超级链接,那将是一件很惬意的事,就像用word编辑文档时自动出现超级链接一样。下面这段代码就很好的实现了其功能。
$string = "连接赛迪网http://www.ccidnet.com 站点";
//注意:连接后需要有个空格或回车。
$string = eregi_replace("http://([^ ,\r\n]*)","<a href=\\0 tarrget=_blank>\\0</a>",$string);
$string = eregi_replace("ftp://([^ ,\r\n]*)","<a href=\\0 target=_blank>\\0</a>",$string);
print $string;
3、用php处理多个同名复选框
如果一个表单中有多个同名复选框,在提交到php时却只有一个值,而并不像asp那样是一串用逗号分割的值。解决的方法是利用数组。将复选框的name后面加上[],例如:<input type="checkbox" name="pp" value="1"> 改为:<input type="checkbox" name="pp[]" value="1">。这样php将得到一个叫pp的阵列。在提交的表单中先用Count(pp)来判断数组的个数即选中的个数,然后对数组进行分别处理就行了。
同样的道理也适应于处理下拉框的多选问题。
4、利用static实现表格的颜色隔行显示
我们用php数据库查询数据,并将结果输出到浏览器上,如果结果有很多行,表格的bgcolor(背景色)如果全是单色的,浏览者会感觉不太舒服。那么怎样做使表格各行的颜色不同呢?请看下面代码:
function getcolor()
static $colorvalue;//定义一个静态变量
if($colorvalue=="#eeeeee")
$colorvalue="#F5F5F5";
else $colorvalue="#eeeeee";
return($colorvalue);
print("<table border=1>\n");//下面输出10行
for($i=0;$i<10;$i++)
$bcolor=getcolor();//换背景颜色
print("<tr bgcolor=$bcolor>\n");
print("<td>$i</td>\n");
print("</tr>");
print("</table>\n");
说明:
此程序中定义了一个静态变量static $colorvalue意思是在函数调用结束后,此变量$colorvalue还保留值,没有消失。当再次调用getcolor()函数时,变量$colorvalue的值是上次函数调用结束时$colorvalue的值。5、在php中避免重复的办法
大家知道,在C语言中,我们可以用#define来定义一个MACRO名字,通过检查是否该MACRO名字定义过来决定该头文件是否被。在php中也有同样的问题,比如:AB,C, BC,如果不采取措施,C将被2次。这样可能会导致一些奇怪的问题。解决办法:定义一个全局变量,并且通过检查该变量是否定义过来解决这个问题.办法很简单,类似C。 只是这个全局变量我建议都用[ user_packages ] [ headfilename ]的命名规则。
if (!empty($GLOBALS[ FOODTAILS ][ GLOBALDEFINE ])) return;
$GLOBALS[ FOODTAILS ][ GLOBALDEFINE ] = true;
class FOODTAILS {...
另外,在主程序中尽量采用require_once "headfiles.php"; 以避免重复。
6、如何避免表单的重复提交
我们在做网站时,常常为一些灌水文章而烦恼。有时,由于网络状况等原因用户不知道提交是否成功,也会再次提交同一份表单,这就造成了表单的重复提交不起。有一个简单的方法可以避免同一表单的重复提交。 首先,先定义一个session变量用来保存一个表单的提交序列号。这里我定义为“$userLastAction”。然后在表单里加入一个hidden变量,把值设为$userLastAction+1:<input type=Hidden name=lastAction value=<? =$userLastAction+1 ?>> 最后,在处理提交之前判断表单是否已被提交过。
if($lastAction>$userLastAction){
$userLastAction++; // 序列号加1
// 处理表单数据
这个技巧的主要原理是不允许用户回退后再次提交,也就是说回退后修改再提交也是不允许的,但是还是不能避免Ctrl-C/Ctrl-V的灌水办法。
7、下载文件的下载次数回填
我们在下载软件时,经常会看到此软件的下载统计次数,而这些统计数给网站管理员分析软件的受欢迎程度带来了方便。其实现原理是:在后端数据库中存放软件的唯一标识和下载数,在用户下载软件时,首先更新对应软件的下载次数即下载次数加1,然后再到下载文件上正式开始下载。请看下面的实现代码:
a、先建一数据表download (后端用MySql)
download表中含有下列两个字段:
id    下载的文件的唯一标识
downnum 下载次数,默认值为0
b、实现
假设已经从数据库取出:描述文件名 五笔字型 ;下载文件名:wbzx.zip ;标识号id值为2
处理后生成的超级链接代码为:
<a href="download.php?filename=wbzx.zip;id=2">五笔字型</a>
