阅读:2911回复:0
[系统教程]PHP基础教程集锦(3)
更多 发布于:2012-09-12 05:28
php安装问题
1. Unix/Windows: 我的php.ini 文件应该放在哪?
UNIX下默认它应该放在 /usr/local/lib 目录下。 这是它的 <install-path>/lib. 很多人会在编译时改变它,使用--with-config-file-path 标志。 例如, 你可以这样设它: --with-config-file-path=/etc
然后你可以复制源程序包里的 php.ini-dist 到 /etc/php.ini ,编辑它满足你的本地化需求。
Windows下 php.ini默认的路径是 Windows 系统目录. 如果你在使用 Apache webserver, php.ini 则最先在 Apaches 安装目录下被查找, 例如: c:\program files\apache group\apache. 这样你可以有不同的 php.ini 对应不同版本的 Apache(同一台机器上)。
更多细节请查阅 configuration file.
2. Unix: 我安装了 php, 但我每次加载一个文档, 会得到下面的消息: Document Contains No Data ! 怎么回事?
这可能是因为你的 php 发生了core-dumping错误。 查找你的服务器错误日志文件,看看是否属于这种情况。 然后报告这个错误。如果你知道怎样使用 gdb ,你可以提供一个 backtrace 在你的错误报告里。这将会对开发人员解决 这个问题有很大帮助。如果你是在将php作为Apache模块使用,那么请按下面的步骤做:
停止 httpd 进程
gdb httpd
停止 httpd 进程
> run -X -f /path/to/httpd.conf
浏览你刚才出错的 URL
如果你还有 core dump, gdb 现在会通知你
打入: bt
在你的 bug report里应该包含backtrace 。 这些会被发往 http://bugs.php.net/
如果你的脚本使用了正则表达式函数 (ereg() and friends), 你应该确保你编译 php 和 Apache 用的是同一个正则表达式包。 在 php 和 Apache 1.3.x 这个过程是自动进行的。
3. Unix: 我使用 RPMS 安装 php , 但Apache 不支持 php页面! 怎么办?
假设你安装了 Apache 和 php(从 RPM ) , 你需要反注释或者增加一些行在你的 http.conf 文件里: # Extra ModulesAddModule mod_php.caddModule mod_php3.cAddModule mod_perl.c# Extra ModulesLoadModule php_module modules/mod_php.soLoadModule php3_module modules/libphp3.so /* for php 3 */LoadModule php4_module modules/libphp4.so /* for php 4 */LoadModule perl_module modules/libperl.so
And add: AddType application/x-httpd-php3 .php3 /* for php 3 */AddType application/x-httpd-php .php /* for php 4 */
... 到全局域里, 或者到你想要的 支持php的虚拟域里。
4. 我使用 RPMS 安装 php 3 , 但是它没有我需要的数据库选项支持! 我该怎么办?
因为 php 3 内建支持的关系, 编译一个完整的可适于所有应用的 php RPM是相当困难的。 在 php 4有谈到这点。 对 php 3, 我们只好建议你使用INSTALL.REDHAT (在 php包里)描述的机制。 如果你一定要使用 RPM 版的 php 3, 读...
RPM 包管理器设置 RPMS 简单的安装,不带数据库支持 and 因为RPMS 使用 /usr/ 而不是标准的 /usr/local/ 目录存放文件. 你需要告诉 RPM 文件你要支持哪种数据库以及它们的最上级目录的位置。
下面的例子将解释在Apache模式下怎样支持通行的数据库Mysql.
当然所有的这些可以稍作修改,以支持其它的php支持的数据库。我们假设你安装了 MySQL and Apache ,完全是用 RPMS 安装的。
首先,移去 mod_php3 : rpm -e mod_php3
然后取得rpm包并安装, 不是 --重编译 rpm -Uvh mod_php3-3.0.5-2.src.rpm
编辑/usr/src/redhat/SPECS/mod_php3.spec 文件
在 %build 一节里增加你想要的数据库支持, 以及路径信息。
对 MySQL 你应该增加: --with-mysql=/usr \
%build 节看起来象: ./configure --prefix=/usr \ --with-apxs=/usr/sbin/apxs \ --with-config-file-path=/usr/lib \ --enable-debug=no \ --enable-safe-mode \ --with-exec-dir=/usr/bin \ --with-mysql=/usr \ --with-system-regex
改动完成后,象下面这样重编rpm : rpm -bb /usr/src/redhat/SPECS/mod_php3.spec
Then install the rpm rpm -ivh /usr/src/redhat/RPMS/i386/mod_php3-3.0.5-2.i386.rpm
重启 Apache,你已经得到了rpm下的Mysq
l的支持。 注意到这种做法比你重新得到一个 php 3 的tarball 代码,按照 INSTALL.REDHAT 的指引一步一步做要容易得多。
5. Unix: 我用 FrontPage 扩展包对Apache打了补丁, 忽然 php 停止工作。 是php 和 Apache FrontPage 包不兼容吗 ?
不是, php 和 FrontPage扩展包运行得很好.。问题是FrontPage 包修改了几个Apache 结构参数,而php要用到它们.在FrontPage扩展包被打上后, 重新编译 php (使用 make clean ; make ) ,会解决这个问题。
6. Unix/Windows: 我安装了php,但在浏览器里看我的php页面时,空白一片。
在浏览器里用 查看源文件 看你的脚本,你可能会发现你看到的是源程序。 这表示 web server 并没有送脚本到php去执行。肯定是服务器配置上哪儿出了错。 仔细检查php安装的 server 配置。
7. Unix/Windows: 我安装了php,但在浏览器里看我的 php页面时,我得到一个 server 500 error。
这是服务器在运行 php 时发生了错误。 为了看到可读的错误信息,在命令行,改变目录到 (php.exe Windows)所在目录, 运行 php -i. 如果有任何问题,详细的错误信息就显示出来了,它会告诉你下一步该做什么。 如果你得到满屏的HTML代码 (phpinfo() 函数的输出), 那么php工作正常,这个错误就是由于服务器配置引发的,应该仔细检查。
8. 某些操作系统: 我安装php没出错,可是我启动Apache时,得到一个 undefined symbol errors: [mybox:user /src/php4] root# apachectl configtest apachectl: /usr/local/apache/bin/httpd Undefined symbols: _compress _uncompress
这个问题其实与 php 无关, 而与 MySQL 客户端库有关。 --with-zlib,有些操作系统需要,而有些不需要。MySQL FAQ已经讲述了这个问题。
9. Windows: 我安装了php,但在浏览器里看我的php页面, 得到如下错误: cgi error: The specified CGI application misbehaved by not returning a complete set of HTTP headers. The headers it did return are:
这是 php 根本没有产生任何输出。 为了看到可读的错误信息,在命令行,改变目录到 (php.exe Windows)所在目录, 运行 php -i. 如果有任何问题,详细的错误信息就显示出来了,它会告诉你下一步该做什么。 如果你得到满屏的HTML代码 (phpinfo() 函数的输出), 那么php工作正常。
一旦php在命令行模式下工作,再看看你的脚本程序, 它还是失败,可能是因为以下原因:
你的php脚本的权限许可。 php.exe, php4ts.dll, php.ini 或者任何你可能装入的php文件,它样都必须能被匿名 internet 用户 ISUR_<machinename> 访问。
脚本文件根本不存在(或者不是你认为的位置。)请注意在IIS里,你能够阻塞这个错误,做法是在设置脚本映射目录时, 选上 check file exists 框。这样如果脚本不存在,服务器会返回一个404错误。 这样做也有其它的一些好处, 就是IIS仅为你做经过授权的操作。
10. Windows: 我严格按照install的要求做,可是还是不能让我的php在IIS下工作。
确定任何想要运行php的用户有操作php.exe的权限! IIS 使用匿名的internet用户,它是在IIS安装时系统自动增加的。 这个用户需要操作 php.exe的权限. 还有,任何需要授权的用户也必须有访问 php.exe的权限。 在 IIS4下,你要告诉它php是一个脚本引擎。
