阅读:3530回复:0
[系统教程]PHP基础教程集锦(7)
更多 发布于:2012-09-12 05:28
##2 (二) Windows下的安装
下载php的安装程序,准备安装,因为Windows系列的安装区别不大,本文以Windows 98下的安装为例。在安装前你应该已经安装好了PWS 4.0。
1.安装
释放压缩文件到指定的目录如C:\php\,然后复制php.ini-dist或php.ini-optimized到c:\windows目录中(Windows NT和Windows 2000中应为c:\winnt),并且重命名为php.ini 。
编辑你的php.ini文件,你可以改变extension_dir的设置为你的php的安装路径,如上面所说的“c:\php”,选择你要加装的php的扩展模块,在ini文件里的extension=后面加入php_*.dll行,你也可以在脚本(script)里动态加载。php也提供了一些可以提供其它功能的附加模块,可以从相关网站下载。
2.设置
以上步骤完成以后,需要注意检查是否安装了DCOM98,如果没有,还要安装DCOM98,这可以在完整版的VB6中找到。还需要设置注册表,一般在下载的php压缩包里含有名为PWS-php4.reg的注册表文件。需要先用记事本修改这个文件,把其中的“[PUT PATH HERE]”替换为php的解压目录,需要注意目录分隔要用双斜线“\\”。存盘后在右键菜单中把它合并到注册表中就行了。
3.php附加库(扩展模块)
为了扩展php的功能,php提供了许多附加库,这些附加库都是以DLL文件的形式提供的,在使用前需要修改php.ini文件,用Extention设置所需的附加库。下表是常用的附加库,更多的附加库可以到网上下载。
php_calendar.dll 日历转换
php_crypt.dll 加密模块
php_dbase.dll Dbase的函数模块
php_imap4r2.dll IMAP 4 函数
php_ldap.dll LDAP函数
php_msql1.dll mSQL 1客户
php_msql2.dll mSQL 2客户
php_mssql.dll MSSQL 客户
php3_mysql.dll(php 4内建) MySQL 的函数模块
php_nsmail.dll Netscape邮件函数
php_oci73.dll Oracle函数模块
php_zlib.dll ZLib函数模块
##1 二、php语言入门
php脚本语言的使用并不难,如果有其它程序设计语言基础,可以很快掌握,即使没有其它语言基础经过稍多的学习也可以轻易掌握它。php有一个比较方便的专用编辑器phpEditor可供使用,也可用UltraEdit、Editplus这样的编辑器,根据你的喜好选择。
##2 (一)语法基础
1.如何在页面嵌入php代码
PH
P可以嵌入到HTML的代码中间,也就是说可以把HTML和php代码混合在一起使用,这样写起代码会很惬意的。当然要有能区分php代码和HTML的方法,可以使用以下4种方法:
(1)<? echo (“这是最常用的方式”); ?>
(2)<?php
echo(“如果你想服务于XML文档就是用这种方式”);
(3)<script language=“php”>
echo (“指定脚本语言的方式”);
</script>
(4)<% echo (“你也可以象ASP的风格一样写”); %>
上面第(1)种第(4)种方式在Windows 98下需要单独设置才能使用。
