阅读:3646回复:0
[系统教程]PHP基础教程集锦(8)
更多 发布于:2012-09-12 05:28
2.程序的注释和如何结束语句
php程序里,注释有如下三种注释方式:
(1)/* 第一行
第二行
多行注释 */
(2)// 单行注释
(3)# 单行注释
上面这三种注释可以混合使用,读者可以根据习惯选用,需要注意的是多行注释不能嵌套多行注释。
php语句之间使用“;” 分隔,它也是语句结束符。
3.小小的范例
我们了解了php简单的编码规范,现在可以编写一个简单的范例如下:
<html>
<head>
<title>第一个php程序</title>
</head>
<body>
<?php echo “你好,这是我第一个php程序”; ?>
</body>
</html>
上面的例子实际上是一个标准的HTML的页面,因为php是解释执行的,所以只需把此文件放如我们设好的php环境里,就可以在浏览器上看到“你好,这是我第一个php程序”。
##2 (二)常量和变量
首先看下面一个实例
范例:test2_1.php
<?php
//常量的演示
echo “_FILE_”; //输出:test2_1.php
echo “这是一个常量”; //输出:这是一个常量
define(“THECONSTANT”,“这是一个自定义的常量”);
echo THECONSTANT; //输出:这是一个自定义的常量
//变量的演示
$StrOutput=“这是一个变量”;
echo $StrOutput; //输出:这是一个变量
echo “变量是这样诞生的:$StrOutput”; //输出:变量是这样诞生的:这是一个变量
echo “问题是这样出现的:$StrOutPut”; //输出:问题是这样出现的:
可以从以上的范例看出,在编写php文件的时候,可以省略HTML标头。
1.常量
上例中“_FILE_”就是一个常量,而这个常量是php系统内定的,就是代表php的当前文件名,当然还有很多的常量,象“TRUE”、“FALSE”等,读者如果需要的话可以去php的官方网站查询;如果觉得常量不够使用的话,也可以自己定义常量,就象上例的define(“常量名”,“常量的取值”)这种方式定义常量。
