阅读:4898回复:0
[系统教程]PHP与SQL注入攻击
更多 发布于:2012-09-12 05:30
SQL注入攻击是黑客攻击网站最常用的手段。如果你的站点没有使用严格的用户输入检验,那么常容易遭到SQL注入攻击。SQL注入攻击通常通过给站点数据库提交不良的数据或查询语句来实现,很可能使数据库中的纪录遭到暴露,更改或被删除。下面来谈谈SQL注入攻击是如何实现的,又如何防范。
  看这个例子:
  // supposed input
  $name = “ilia’; DELETE FROM users;”;
  mysql_query(“SELECT * FROM users WHERE name=’{$name}’”);
  很明显最后数据库执行的命令是:
  SELECT * FROM users WHERE name=ilia; DELETE FROM users
  这就给数据库带来了灾难性的后果--所有记录都被删除了。
  不过如果你使用的数据库是MySQL,那么还好,mysql_query()函数不允许直接执行这样的操作(不能单行进行多个语句操作),所以你可以放心。如果你使用的数据库是SQLite或者PostgreSQL,支持这样的语句,那么就将面临灭顶之灾了。
  上面提到,SQL注入主要是提交不安全的数据给数据库来达到攻击目的。为了防止SQL注入攻击,php自带一个功能可以对输入的字符串进行处理,可以在较底层对输入进行安全上的初步处理,也即Magic Quotes。(php.ini magic_quotes_gpc)。如果magic_quotes_gpc选项启用,那么输入的字符串中的单引号,双引号和其它一些字符前将会被自动加上反斜杠\。
  但Magic Quotes并不是一个很通用的解决方案,没能屏蔽所有有潜在危险的字符,并且在许多服务器上Magic Quotes并没有被启用。所以,我们还需要使用其它多种方法来防止SQL注入。
  许多数据库本身就提供这种输入数据处理功能。例如php的MySQL操作函数中有一个叫mysql_real_escape_string()的函数,可将特殊字符和可能引起数据库操作出错的字符转义。
  看这段代码:
  //如果Magic Quotes功用启用
  if (get_magic_quotes_gpc()) {
  $name = stripslashes($name);
  }else{
  $name = mysql_real_escape_string($name);
  注意,在我们使用数据库所带的功能之前要判断一下Magic Quotes是否打开,就像上例中那样,否则两次重复处理就会出错。如果MQ已启用,我们要把加上的\去掉才得到真实数据。
  除了对以上字符串形式的数据进行预处理之外,储存Binary数据到数据库中时,也要注意进行预处理。否则数据可能与数据库自身的存储格式相冲突,引起数据库崩溃,数据记录丢失,甚至丢失整个库的数据。有些数据库如 PostgreSQL,提供一个专门用来编码二进制数据的函数pg_escape_bytea(),它可以对数据进行类似于Base64那样的编码。
  如:
  // for plain-text data use:
  pg_escape_string($regular_strings);
  // for binary data use:
  pg_escape_bytea($binary_data);
  另一种情况下,我们也要采用这样的机制。那就是数据库系统本身不支持的多字节语言如中文,日语等。其中有些的ASCII范围和二进制数据的范围重叠。
  不过对数据进行编码将有可能导致像LIKE abc% 这样的查询语句失效。
