阅读:7713回复:0
读ThinkPHP的Example有感
更多 发布于:2012-09-12 06:47
前几天下载了Thinkphp的代码来看,给我的印象没有CodeIgniter(CI)的那么好。或许是因为我下载的是最新的RC版本吧!里面的Examples不全,打开几个提示404,因为比较关心数据库操作方面的代码。另外,跑了一下里面的Blog的Example,功能都挺完善的。不过花了十几分钟看了一下代码,就害怕了。不大喜欢的原因有下:
1、代码很大,这么一个小blog在用了框架之后,还需要敲那么多代码,开发时间也不短吧。
2、把HTML、CSS、Script写在controller里,让controller变得很臃肿,代码也有点混乱。为何不写到View里面去呢?
[pre]protected function ajaxUploadResult($info) {        // Ajax方式附件上传提示信息设置        // 默认使用mootools opacity效果        //alert($info);        $show = '<script language="javaScript" src="' . web_PUBLIC_PATH . '/Js/mootools.js"></script><script language="javaScript" type="text/javascript">' . "\n";        $show .= ' var parDoc = window.parent.document;';        $show .= ' var result = parDoc.getElementById("' . $info['uploadResult'] . '");';        if (isset($info['uploadFormId'])) {            $show .= ' parDoc.getElementById("' . $info['uploadFormId'] . '").reset();';        }        $show .= ' result.style.display = "block";';        $show .= " var myFx = new Fx.Style(result, 'opacity',{duration:600}).custom(0.1,1);";        if ($info['success']) {            // 提示上传成功            $show .= 'result.innerHTML = "<div style=\"color:#3333FF\"> 文件上传成功!</div>";';            // 如果定义了成功响应方法,执行客户端方法            // 参数为上传的附件id,多个以逗号分割            if (isset($info['uploadResponse'])) {                $show .= 'window.parent.' . $info['uploadResponse'] . '("' . $info['uploadId'] . '","' . $info['savename'] . '");';            }        } else {            // 上传失败            // 提示上传失败            $show .= 'result.innerHTML = "<div style=\"color:#FF0000\"> 上传失败:' . $info['message'] . '</div>";';        }        $show .= "\n" . '</script>';        //$this->assign('_ajax_upload_',$show);        header("Content-Type:text/html; charset=utf-8");        exit($show);        return;    }[/pre]3、混合使用了javawww.atcpu.com 微软.Net、php三种代码风格(或者确切的说,从java、微软.Net借鉴了函数、文件或变量的命名风格,但是没有php化)。不过在使用上比较一致,出问题几率也不会太大,只是我不是很习惯。
4、在controller代码里写Business Logic和数据库操作。我看Model里的代码基本都很短,看来是基本上博客的功能都写在controller里面去了。比较像Fat Controller的写法,但是数据库的操作写到Model里应该好些吧(按我理解的MVC来说)。Fat Model比Fat Controller多很多好处,便于代码重用。
5、这个要举例说明一下,在看代码的时候,发现一句注释。
[pre]if (!empty($id)) {        $Blog = D("BlogView");        $result = $Blog->where('Blog.id=' . $id)->find();  // 这里为什么用select()就读不出来        if ($result) {            $this->assign('vo', $result);        } else {            $this->redirect('index');            return;        }    } else {        $this->redirect('index');    }[/pre]因为我对数据库操作方面比较关心,之前看过部分Thinkphp的文档。拜托,写这代码的朋友,TP里select读出来的是记录集,find得到的是记录,你这么assign过去,当然读不出来啦。要把$result改成$result[0]才可以读出来的嘛。这样我感觉TP的Example编写者也对使用者太不负责任了。不过也没多大问题,只是一个RC版本。
6、混合有字符串式拼凑的SQL请求,有些我没读懂!!!可能需要时间深入探究。过多使用这类SQL,会有安全隐患吧(例如SQL注入)。
[pre]public function tag() {        $Tag = M("Tag");        if (!empty($_GET['name'])) {            $name = trim($_REQUEST['name']);            $list = $Tag->where("module='Blog' and name='$name'")->field('id,count')->find();            $tagId = $list['id'];            $count = $list['count'];            import("@.ORG.Page");            $listRows = 10;            $fields = 'a.id,a.userId,a.categoryId,a.cTime,a.readCount,a.commentCount,a.title,c.title as category';            $p = new Page($count, $listRows);            $p->setConfig('header', '篇日志 ');            $dao = D("Blog");            $list = $dao->query("select " . $fields . " from " . C('DB_PREFIX') . 'blog as a,' . C('DB_PREFIX') . 'tagged as b, ' . C('DB_PREFIX') . 'category as c where b.tagId  in (' . $tagId . ') and a.categoryId= c.id and a.status=1  and a.id=b.recordId order by a.id desc limit ' . $p->firstRow . ',' . $p->listRows);            if ($list) {                $page = $p->show();                $this->assign("page", $page);                $this->assign('list', $list);            }            $this->assign('tag', $name);            $this->assign("count", $count);        } else {            $list = $Tag->where("module='Blog'")->select();            //dump($list);            $this->assign('tags', $list);        }        $this->display();    }[/pre]7、代码风格能体现一个程序员的水平,跟CI的Examples相比,还是有一定差距。注释写的比较随意。我有时写代码,注释也挺随意的。有时候为了尊重其他人,还是需要像写代码一样很大耐心地去写注释。
8、跟代码无关。附带的用户文档不是很人性化,在我本本上都看到字体很大,行距很大,一段简单功能的php代码就显示了两页。有些代码为了语法高亮使用了图片,不过图片的质量太低了,可能我玩多了单反。作成HTML其实也方便用户使用、查找的嘛,弄个PDF多了些麻烦。
以上观点仅针对Thinkphp 3.0 RC1的Example而言。我没有看过核心代码,所以无权评论。同时也没有否定国内MVC框架实力的意思,只不过我觉得,TP的开发者应该在一些细节上多下些功夫,多灌注一些心血,让TP的手册和例子的质量有所提高!
