阅读:2431回复:0
php字符过滤方法
更多 发布于:2012-09-12 06:48
  * 字符过滤
  * $santype 1 : 剥去 HTML、XML 以及 php 的标签,
  *    2 : 剥去 HTML、XML 以及 php 的标签,字符转换为 HTML 实体 , 编码双引号和单引号
  *    3 : 剥去 HTML、XML 以及 php 的标签,在指定的预定义字符前添加反斜杠    单引号 (') 双引号 (") 反斜杠 (\) NULL
  *    4 : 用于清理从数据库或 HTML 表单中取回的数据 (剥去 HTML、XML 以及 php 的标签)
  *    6 : 在指定的预定义字符前添加反斜杠    单引号 (') 双引号 (") 反斜杠 (\) NULL
function sanitize($var, $santype = 1, $allowable_tags = ''){
  if ($santype == 1) {return strip_tags($var, $allowable_tags = '');}
  elseif ($santype == 2) {return htmlentities(strip_tags($var, $allowable_tags),ENT_QUOTES,'UTF-8');}
  elseif ($santype == 3) {
     return addslashes(strip_tags($var, $allowable_tags));
  elseif ($santype == 4) {
     return stripslashes(preg_replace('/<([^>]+)>/es', "'<'.sanitize('\\1',5).'>'",strip_tags($var, $allowable_tags)));
  elseif ($santype == 5) {
   return preg_replace('/\son\w+\s*=/is','',$var);
  elseif ($santype == 6 ){
   return addslashes($var);
