阅读:3859回复:0
php写的mysql操作类
更多 发布于:2012-09-12 06:48
<?php
class Db{
private $con;
function __construct($mysql_data){
  $this->db_connect($mysql_data);
  * 连接数据库
  * @param array  $mysql_data  数据库连接信息 array('host'=>'主机:端口','user'=>'用户','pass'=>'密码','dbbase'=>'数据库','charset'=>'字符类型')
function db_connect($mysql_data){
  $host = $mysql_data['host'];
  $user   = $mysql_data['user'];
  $pass   = $mysql_data['pass'];
  $dbbase = $mysql_data['dbbase'];
  $charset= $mysql_data['charset'];
  $this->con  = @mysql_connect($host,$user,$pass) or die('NO SERVER');
  if($this->con){
   mysql_select_db($dbbase,$this->con) or die('NO DATABASE:'.$dbbase);
    mysql_query('set names '.$charset);
  * 执行sql语句
  * @param string $sql 需要执行的sql
  * @return obj
function query($sql){
  return mysql_query($sql,$this->con);
  * 取一条查询结果
  * @return array array('id'=>'1','dd'=>'2');
function fetch_row($sql){
  $result = $this->query($sql);
  return mysql_fetch_assoc($result);
  * 取一条结果首字段值
  * @return string
function fetch_first($sql){
  $result =  mysql_fetch_array($result);
  return $result[0];
  * 返回结果集
  * @param string $filed 需要作为索引的字段
  * @return array  array(array('id'=>'1','dd'=>'2'),array('id'=>'1','dd'=>'2'));
function fetch_result($sql,$field = null){
  $ret_array  = array();
  while($rows = mysql_fetch_assoc($result)){
   if($field){
    $ret_array[$rows[$field]]= $rows;
   }else{
    $ret_array[]= $rows;
  return  $ret_array;
  * 取新增ID
  * @return int
function get_insertid(){
  return mysql_insert_id();
  * 单个数据表插入
  * @param array $Data array('字段1'=>'值','字段2'=>'值',)
  * @param string $table 表名
function insert($Data,$table){
  //insert into table (字段,字段) values(值,值)
  $key_array = implode(',',array_keys($Data));
  $key_val   = '\''.implode('\',\'',array_values($Data)).'\'';
  $sql       = "insert into ".$table." ($key_array) values($key_val)";
  return $this->query($sql);
  * 更新单表
  * @param array $where array('字段1'=>'值','字段2'=>'值',)需要更新的 条件
  * @param string $table 表名www.atcpu.com
function update($Data,$table,$where){
  //update table set 字段=值,字段=值 where key =value;
  $key_var = array();
  foreach($Data as $key=>$val){
   $key_var[] = $key."='".$val."'";
  $key_var = implode(',',$key_var);
  $whe_var = array();
  foreach($where as $key=>$val){
   $whe_var[] = $key."='".$val."'";
  $whe_var = implode(' and ',$whe_var);
  if($whe_var){
   $whe_var = ' where '.$whe_var;
  $sql = "update ".$table." set ".$key_var.$whe_var;
  //return $sql;
