阅读:3678回复:0
php使用json
更多 发布于:2012-09-12 06:49
JSON 基础
简 单地说,JSON 可以将 javaScript 对象中表示的一组数据转换为字符串,然后就可以在函数之间轻松地传递这个字符串,或者在异步应用程序中将字符串从 web 客户机传递给服务器端程序。这个字符串看起来有点儿古怪(稍后会看到几个示例),但是 javaScript 很容易解释它,而且 JSON 可以表示比名称/值对更复杂的结构。例如,可以表示数组和复杂的对象,而不仅仅是键和值的简单列表。
简单 JSON 示例
按照最简单的形式,可以用下面这样的 JSON 表示名称/值对:
这个示例非常基本,而且实际上比等效的纯文本名称/值对占用更多的空间:
但是,当将多个名称/值对串在一起时,JSON 就会体现出它的价值了。首先,可以创建包含多个名称/值对的记录,比如:
从语法方面来看,这与名称/值对相比并没有很大的优势,但是在这种情况下 JSON 更容易使用,而且可读性更好。例如,它明确地表示以上三个值都是同一记录的一部分;花括号使这些值有了某种联系。
值的数组
当 需要表示一组值时,JSON 不但能够提高可读性,而且可以减少复杂性。例如,假设您希望表示一个人名列表。在 XML 中,需要许多开始标记和结束标记;如果使用典型的名称/值对(就像在本系列前面文章中看到的那种名称/值对),那么必须建立一种专有的数据格式,或者将键 名称修改为person1-firstName 这样的形式。
如果使用 JSON,就只需将多个带花括号的记录分组在一起:
这不难理解。在这个示例中,只有一个名为 people 的变量,值是包含三个条目的数组,每个条目是一个人的记录,其中包含名、姓和电子邮件地址。上面的示例演示如何用括号将记录组合成一个值。当然,可以使用相同的语法表示多个值(每个值包含多个记录):
这里最值得注意的是,能够表示多个值,每 个值进而包含多个值。但是还应该注意,在不同的主条目(programmers、authors 和 musicians)之间,记录中实际的名称/值对可以不一样。JSON 是完全动态的,允许在 JSON 结构的中间改变表示数据的方式。
在处理 JSON 格式的数据时,没有需要遵守的预定义的约束。所以,在同样的数据结构中,可以改变表示数据的方式,甚至可以以不同方式表示同一事物。
javaScript 中使用 JSON
掌握了 JSON 格式之后,在 javaScript 中使用它就很简单了。JSON 是 javaScript 原生格式,这意味着在 javaScript 中处理 JSON 数据不需要任何特殊的 API 或工具包。
将 JSON 数据赋值给变量
例如,可以创建一个新的 javaScript 变量,然后将 JSON 格式的数据字符串直接赋值给它:
这非常简单;现在 people 包含前面看到的 JSON 格式的数据。但是,这还不够,因为访问数据的方式似乎还不明显。
访问数据
尽 管看起来不明显,但是上面的长字符串实际上只是一个数组;将这个数组放进 javaScript 变量之后,就可以很轻松地访问它。实际上,只需用点号表示法来表示数组元素。所以,要想访问 programmers 列表的第一个条目的姓氏,只需在 javaScript 中使用下面这样的代码:
注意,数组索引是从零开始的。所以,这行代码首先访问 people 变量中的数据;然后移动到称为programmers 的条目,再移动到第一个记录([0]);最后,访问lastName 键的值。结果是字符串值 “McLaughlin”。
下面是使用同一变量的几个示例。
利用这样的语法,可以处理任何 JSON 格式的数据,而不需要使用任何额外的 javaScript 工具包或 API。
修改 JSON 数据
正如可以用点号和括号访问数据,也可以按照同样的方式轻松地修改数据:
在将字符串转换为 javaScript 对象之后,就可以像这样修改变量中的数据。
转换回字符串
当然,如果不能轻松地将对象转换回本文提到的文本格式,那么所有数据修改都没有太大的价值。在 javaScript 中这种转换也很简单:
这样就行了!现在就获得了一个可以在任何地方使用的文本字符串,例如,可以将它用作 Ajax 应用程序中的请求字符串。www.atcpu.com
更重要的是,可以将任何 javaScript 对象转换为 JSON 文本。并非只能处理原来用 JSON 字符串赋值的变量。为了对名为 myObject 的对象进行转换,只需执行相同形式的命令:
这就是 JSON 与本系列讨论的其他数据格式之间最大的差异。如果使用 JSON,只需调用一个简单的函数,就可以获得经过格式化的数据,可以直接使用了。对于其他数据格式,需要在原始数据和格式化数据之间进行转换。即使使用 Document Object Model 这样的 API(提供了将自己的数据结构转换为文本的函数),也需要学习这个 API 并使用 API 的对象,而不是使用原生的 javaScript 对象和语法。
最终结论是,如果要处理大量 javaScript 对象,那么 JSON 几乎肯定是一个好选择,这样就可以轻松地将数据转换为可以在请求中发送给服务器端程序的格式。
JSON在php中的应用
互联网的今天,AJAX已经不是什么陌生的词汇了。说起AJAX,可能会立即想起因RSS而兴起的XML。XML的解析,恐怕已经不是什么难题了,特别是 php5,大量的XML解析器的涌现,如最轻量级的SimpleXML。不过对于AJAX来说,XML的解析更倾向于前台javascript的支持度。 我想所有解析过XML的人,都会因树和节点而头大。不可否认,XML是很不错的数据存储方式,但是其灵活恰恰造成了其解析的困难。当然,这里所指的困难, 是相对于本文的主角--JSON而言。
JSON为何物?我就不重复概念了。通俗的说,它是一种数据的存储格式,就像php序列化后的字符串一样。它是一种数据描述。比如我们将一 个数组序列化后存放,就可以很容易的反序列化后应用。JSON也是如此,只不过他搭建的是客户端javascript和服务端php的交互桥梁。我们用 php生成JSON后的字符串,然后把这个字符串传给前台javascript,javascirpt就可以很容易的将其反JSON然后应用。说通俗点, 它真的很像数组。
言归正传,如何使用JSON。php5.2开始内置了JSON的支持。当然,如果低于这个版本的话,那么市面上有很多php版本的实现,随 便下一个用就OK啦。现在主要是说说php内置支持的JSON。很简单,两个函数:json_encode和json_decode(跟序列化很像啦)。 一个编码,一个解码。先看看编码的使用:
<?php
$arr = array(
'name' => 'Linux',
'nick' => 'php',
'contact' => array(
'email' => 'email',
'website' => 'http://blog.csdn.net/21aspnet,
$json_string = json_encode($arr);
echo $json_string;
很简单的将一个数组JSON了。需要指出的是,在非UTF-8编码下,中文字符将不可被encode,结果会出来空值,所以,如果你使用 gb2312编写php代码,那么就需要将包含中文的内容使用iconv或者mb转为UTF-8再进行json_encode,我都说了和序列化很像,你还不信。编码后就要解码,php提供了相应的函数json_decode,json_decode执行后,将会得到一个对象,操作如下:
<?php
$arr = array(
'name' => 'Linux',
'nick' => 'php',
'contact' => array(
'email' => 'email',
$obj = json_decode($json_string);
print_r($obj);
访问对象内的属性会吧?$obj->name,这样子的,当然,也可以把它转位数组,方便调用啦:
$arr = (array) $obj;
print_r($arr);
php转来转去的用途不是特别大,除了缓存生成,感觉还不如直接存数组呢,不过,当你和前台交互的时候,它的作用就出来咯,下面看看我怎么用javascript来使用这段字符。
上面中,直接将这个字符串赋给一个变量,它就变成一个javascript数组了(专业化术语应该不叫数组,不过由于php的习惯问题,我就 一直叫数组好了,方便理解)。这样,可以很方便的对arr进行遍历或者任意做你想做的事情了。写到这里,好像都没提到AJAX哦?是哦,联想一下,如果服 务端返回的responseText用JSON过的字符串代替XML的话,前台javascript处理起来是不是很方便呢?狗皮膏药就是这样用的。
其实写到这里,除了数据的存储格式不太一样外,JSON和XML也没什么太大区别哦,不过下面我说的一点。虽然和XML没多大关系,不过, 可以说明JSON更大范围的应用,那就是,跨域的数据调用。由于安全性问题,AJAX不支持跨域调用,这样要调用不同域名下的数据,很麻烦哦,虽然有解决 方案(stone在他的讲座上提到过了代理啊什么的虽然听不懂但是知道能解决)。我写两个文件,足以展示跨域调用了。
主调文件index.html
<script type="text/javascript">
function getProfile(str) {
var arr = str;
document.getElementById('nick').innerHTML = arr.nick;
</script>
<body><div id="nick"></div></body>
<script type="text/javascript" src="profile.php"></script>
被调文件profile.php
<?php
$arr = array(
'name' => 'Linux',
'nick' => 'php',
'contact' => array(
'email' => 'email',
echo "getProfile($json_string)";
很显然,当index.html调用profile.php时,JSON字符串生成,并作为参数传入getProfile,然后将昵称插入到div中,这样一次跨域数据交互就完成了,是不是特别简单。既然JSON这么简单易用而且好用,还等什么呢?^_^
