阅读:3851回复:0
PHP register_shutdown_function函数详解
更多 发布于:2012-09-12 06:49
脚本时常死掉,而且并不总是那么好看. 我们可不想给用户显示一个致命错误,又或者一个空白页(在display_errors设为off的情况下) .
  php中有一个叫做register_shutdown_function 的函数,可以让我们设置一个当执行关闭时可以被调用的另一个函数.也就是说当我们的脚本执行完成或意外死掉导致php执行即将关闭时,我们的这个函数将会 被调用.所以,我们可以使用在脚本开始处设置一个变量为false,然后在脚本末尾将之设置为true的方法,让php关闭回调函数检查脚本完成与否.
  如果我们的变量仍旧是false,我们就知道脚本的最后一行没有执行,因此它肯定在程序执行到某处死掉了.我准备了一个非常基本的例子,可以演示在一个致 命错误需要显示时,你应该怎么给用户一些合适的反馈.你可以通过关闭致命错误的显示(译注:可以设置display_errors和error_reporting),让例子看起来好看些.
  <?php
  $clean = false; function shutdown_func(){ global $clean; if (!$clean){ die("not a clean shutdown"); } return false; } register_shutdown_function("shutdown_func"); $a = 1; $a = new FooClass(); // 将因为致命错误而失败$clean = true; ?>
  正如你所看到,如果关闭回调函数运行时,clean变量没有被设为true,shutdown_func函数将会打印出一些东西.这个东西可以包装成一个类(不使用全局变量).
  php提供register_shutdown_function()这个函数,能够在脚本终止前回调注册的函数,也就是当php 程序执行完成后执行的函数。
  php程序员站
  例子:
  <!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
  <html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <head> <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312" /> <title>register_shutdown_function示例</title> </head> <body> <?php $starttime=microtime(true); www.phperz.com function Test(){ $starttime=microtime(true); if(!file_exists('Test.txt')){ //判断如果文件不存在!! $Str = fopen('Test.txt',"w+"); fwrite($Str,'我是在最后写进来的.时间:$starttime'); fclose($Str); echo "创建完成!创建时间:$starttime"; } else { //如果存在; echo '文件已经存在'; } } register_shutdown_function('Test'); echo "程序开始:".$starttime."<br>"; phperz~com for($i=0;$i<1000;$i++){ echo "Echo<br/>"; } exit; ?> </body> </html>
  register_shutdown_function的作用是指定当本页面所有脚本执行完成之后执行的函数。
  <?php
  function aaa() { echo '创建文件'; if($ttt = fopen('D:/web_root/tx.txt',"w+"))  //此处要用绝对路径,用相对路径即无效。原因请看后面的解释{ fwrite($ttt,'you are write after exit'); fclose($ttt); } } register_shutdown_function('aaa');  // 函数名称无需带括号,用引号包住即可。 当本页面所有语句都执行完成,或者超时时aa函数。exit(); ?>
  register_shutdown_function 执行机制是:php把要调用的函数调入内存。当页面所有php语句都执行完成时,再调用此 函数。注意,在这个时候从内存中调用,不是从php页面中调用,所以上面的例子不能使用相对路径,因为php已经当原来的页面不存在了。就没有什么相对路 径可言。
  注意:register_shutdown_function 是指在执行完所有php语句后再调用函数,不要理解成客户端关闭流浏览器页面时调用函数。
  可以这样理解调用条件:
  1、当页面被用户强制停止时
  2、当程序代码运行超时时
  3、当PHP代码执行完成时
