阅读:3845回复:0
如何通过smarty生成静态化网页
更多 发布于:2012-09-12 06:49
Smarty最大的功能是做模版的页面缓存。也就是通过Smarty可以完成两个步骤:编译+解析
第一步:编译。是指把模版文件的标签替换为纯php,再保存在缓存位置,保存的文件扩展名是php,我把这个步骤叫做编译(这是我自己的叫法,不是官方的)
第二步:解析。也就是把刚才编译的php文件解析执行而已~~这个就不用多做解释了
切入正题,在Smarty.class.php文件中加入如下代码
function MakeHtmlFile($file_name, $content)
     {     //目录不存在就创建
         if (!file_exists (dirname($file_name))) {
              if (!@mkdir (dirname($file_name), 0777)) {
                      die($file_name."目录创建失败!");
          if(!$fp = fopen($file_name, "w")){
              echo "文件打开失败!";
              return false;
          if(!fwrite($fp, $content)){
              echo "文件写入失败!";
             fclose($fp);
              return false;
         fclose($fp);
             chmod($file_name,0666);
这个函数的作用就是保存文件~~
调用方法如下
require '../libs/Smarty.class.php';
$smarty = new Smarty;
//…………省略变量定义和赋值
//$smarty->display('index.tpl');
$content=$smarty->fetch("index.tpl");
$smarty->MakeHtmlFile('./index.html',$content);//生成
