阅读:3076回复:0
PHP乱码问题,UTF-8(乱码)
更多 发布于:2012-09-12 06:50
一.HTML页面转UTF-8编码问题
1.在head后,title前加入一行:
<meta http-equiv='Content-Type' content='text/html; charset=utf-8' />
顺序不能错,一定要在
显示的标题有可能是乱码!
2.html文件编码问题:
点击编辑器的菜单:“文件”->“另存为”,可以看到当前文件的编码,确保文件编码为:UTF-8,
如果是ANSI,需要将编码改成:UTF-8。
3.HTML文件头BOM问题:
将文件从其他的编码转换成UTF-8编码时,有时候会在文件的最开始加上一个BOM标签,
在个BOM标签可能会导致浏览器在显示中文的时候出现乱码。
删除这个BOM标签的方法:
1.可以用Dreamweaver打开文件,并重新保存,即可以去除BOM标签!
2.可以用EditPlus打开文件,并在菜单“首选项”->“文件”->"UTF-8标识",设置为:“总是删除签名”,
然后保存文件,即可以去除BOM标签!
4.web服务器UTF-8编码问题:
如果你按以上所列的步骤做了,还是有中文乱码问题,
请检查你的所使用的WEB服务器的编码问题
如果你使用的是Apache,请将配置文件里的:charset 设成:utf-8(这里仅列出方法,具体格式请参考apache的配置文件)
如果你使用的是Nginx,请将nginx.conf里的:charset 设成 utf-8,
具体找到 "charset gb2312;"或者类似的语句,改成:“charset utf-8;”。
二.php页面转UTF-8编码问题
1.在代码开始出加入一行:
header("Content-Type: text/html;charset=utf-8");
2.php文件编码问题
3.php文件头BOM问题:
php文件一定不可以有BOM标签
否则,会出现session不能使用的情况,并有类似的提示:
Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent
这是因为,在执行session_start() 的时候,整个页面不能有输出,但是当由于前php页面存在BOM标签,
php把这个BOM标签当成是输出了,所以就出错了!
所以php页面一定要删除BOM标签
删除这个BOM标签的方法:
然后保存文件,即可以去除BOM标签!
4.php以附件形式保存文件的时候,UTF-8编码问题:
php以附件形式保存文件,文件名必须是GB2312编码,
否则,如果文件名中有中文的话,将是显示乱码:
如果你的php本身是UTF-8编码格式的文件,
需要将文件名变量由UTF-8转成GB2312:
iconv("UTF-8", "GB2312", "$filename");
5.截断显示文章标题时,出现乱码或者“?”问号的问题:
一般文章标题很长的时候,会显示一部分标题,会对文章标题进行截断,
由于一个UTF-8编码格式的中文字符会占用3个字符宽度,
截取标题的时候,有时会只截取到一个中文字符的1个字符或2字符宽度,
没截取完整,将出现乱码或“?”问号的情况,
用下面的函数截取标题,就不会有问题:
function get_brief_str($str, $max_length)
echo strlen($str) ."<br>";
if(strlen($str) > $max_length)
$check_num = 0;
for($i=0; $i < $max_length; $i++)
if (ord($str[$i]) > 128)
$check_num++;
if($check_num % 3 == 0)
$str = substr($str, 0, $max_length)."...";
else if($check_num % 3 == 1)
$str = substr($str, 0, $max_length + 2)."...";
else if($check_num % 3 == 2)
$str = substr($str, 0, $max_length + 1)."...";
return $str;
三.MYSQL数据库使用UTF-8编码的问题
1.用phpmyadmin创建数据库和数据表
创建数据库的时候,请将“整理”设置为:“utf8_general_ci”
或执行语句:
CREATE DATABASE `dbname` DEFAULT CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci;
创建数据表的时候:如果是该字段是存放中文的话,则需要将“整理”设置为:“utf8_general_ci”,
如果该字段是存放英文或数字的话,默认就可以了。
相应的SQL语句,例如:
CREATE TABLE `test` (
`id` INT NOT NULL ,
`name` VARCHAR( 10 ) CHARACTER SET utf8 COLLATE utf8_general_ci NOT NULL ,
PRIMARY KEY ( `id` )
) ENGINE = MYISAM ;
2.用php读写数据库
在连接数据库之后:
[hide]$connection = mysql_connect($host_name, $host_user, $host_pass);
加入两行:
mysql_query("set character set 'utf8'");//读库
mysql_query("set names 'utf8'");//写库
就可以正常的读写MYSQL数据库了。
四.JS相关的UTF-8编码问题
1.JS读Cookie的中文乱码问题
php写cookie的时候需要将中文字符进行escape编码,
否则JS读到cookie中的中文字符将是乱码。
php本身没有escape函数,我们新写一个escape函数:
function escape($str)
preg_match_all("/[\x80-\xff].|[\x01-\x7f]+/",$str,$r);
$ar = $r[0];
foreach($ar as $k=>$v)
if(ord($v[0]) < 128)
$ar[$k] = rawurlencode($v);
else
$ar[$k] = "%u".bin2hex(iconv("UTF-8","UCS-2",$v));
return join("",$ar);
JS读cookie的时候,用unescape解码,
然后就解决cookie中有中文乱码的问题了。
2.外部JS文件UTF-8编码问题
当一个HTML页面或则php页面包含一个外部的JS文件时,
如果HTML页面或则php页面是UTF-8编码格式的文件,
外部的JS文件同样要转成UTF-8的文件,
否则将出现,没有包含不成功,调用函数时没有反应的情况。
五.FLASH相关的UTF-8编码问题
FLASH内部对所有字符串,默认都是以UTF-8处理
1.FLASH读文普通本文件(txt,html)
要将文本文件的编码存为UTF-8
2.FLASH读XML文件
要将XML文件的编码存为UTF-8
在XML第1行写:
3.FLASH读php返回数据
如果php编码本身是UTF-8的,直接echo就可以了
如果php编码本身是GB2312的,可以将php转存成UTF-8编码格式的文件,直接echo就可以了
如果php编码本身是GB2312的,而且不允许改文件的编码格式,
用下面的语句将字符串转换成UTF-8的编码格式
$new_str = iconv("GB2312", "UTF-8", "$str");
再echo就可以了
4.FLASH读数据库(MYSQL)的数据
FLASH要通过php读取数据库中的数据
php本身的编码不重要,关键是如果数据库的编码是GB2312的话,
需要用下面的语句将字符串转换成UTF-8的编码格式
5.FLASH通过php写数据
一句话,FLASH传过来的字符串是UTF-8格式的,
要转换成相应的编码格式,再操作(写文件、写数据库、直接显示等等)
还是用iconv函数转换
6.FLASH使用本地编码(理论上不推荐使用)
如果想让FLASH不使用UTF-8编码,而是使用本地编码
对于中国大陆地区而言,本地编码是GB2312或GBK
AS程序内,可以添加以下代码:
System.useCodepage = true;
那么FLASH内所有字符都是使用GB2312的编码了
所有导入到FLASH或者从FLASH导出的数据,都应该做相应的编码转换
因为使用本地编码,会造成使用繁体中文地区的用户产生乱码,所以不推荐使用
