阅读:3240回复:0
php接收二进制数据流转换成图片
更多 发布于:2012-09-12 06:50
php代码
  1 <?php
  2 /**
  3  * 图片类
  4  * @author Haroldphp@163.com
  5  * @version 1.0
  6  *
  7  */
  8 class image {
  9     const ROOT_PATH = './';
10     const FAIL_WRITE_DATA = 'Fail to write data';
11     //没有数据流
12     const NO_STREAM_DATA = 'The post data is empty';
13     //图片类型不正确
14     const NOT_CORRECT_TYPE = 'Not a correct image type';
15     //不能创建文件
16     const CAN_NOT_CREATE_FILE = 'Can not create file';
17     //上传图片名称
18     public $image_name;
19     //图片保存名称
20     public $save_name;
21     //图片保存路径
22     public $save_dir;
23     //目录+图片完整路径
24     public $save_fullpath;
25
26     /**
27      * 构造函数
28      * @param String $save_name 保存图片名称
29      * @param String $save_dir 保存路径名称
30      */
31     public function __construct($save_name, $save_dir) {
32         //set_error_handler ( $this->error_handler () );
33
34         //设置保存图片名称,若未设置,则随机产生一个唯一文件名
35         $this->save_name = $save_name ? $save_name : md5 ( mt_rand (), uniqid () );
36         //设置保存图片路径,若未设置,则使用年/月/日格式进行目录存储
37         $this->save_dir =  $save_dir ? self::ROOT_PATH .$save_dir : self::ROOT_PATH .date ( 'Y/m/d' );
38
39         //创建文件夹
40         @$this->create_dir ( $this->save_dir );
41         //设置目录+图片完整路径
42         $this->save_fullpath = $this->save_dir . '/' . $this->save_name;
43     }
44     //兼容php4
45     public function image($save_name) {
46         $this->__construct ( $save_name );
47     }
48
49     public function stream2Image() {
50         //二进制数据流
51         $data = file_get_contents ( 'php://input' ) ? file_get_contents ( 'php://input' ) : gzuncompress ( $GLOBALS ['HTTP_RAW_POST_DATA'] );
52         //数据流不为空,则进行保存操作
53         if (! empty ( $data )) {
54             //创建并写入数据流,然后保存文件
55             if (@$fp = fopen ( $this->save_fullpath, 'w+' )) {
56                 fwrite ( $fp, $data );
57                 fclose ( $fp );
58                 $baseurl = "http://" . $_SERVER ["SERVER_NAME"] . ":" . $_SERVER ["SERVER_PORT"] . dirname ( $_SERVER ["SCRIPT_NAME"] ) . '/' . $this->save_name;
59                 if ( $this->getimageInfo ( $baseurl )) {
60                     echo $baseurl;
61                 } else {
62                     echo ( self::NOT_CORRECT_TYPE  );
63                 }
64             } else {
65
66             }
67         } else {
68             //没有接收到数据流
69             echo ( self::NO_STREAM_DATA );
70         }
71     }
72     /**
73      * 创建文件夹
74      * @param String $dirName 文件夹路径名
75      */
76     public function create_dir($dirName, $recursive = 1,$mode=0777) {
77         ! is_dir ( $dirName ) ;; mkdir ( $dirName,$mode,$recursive );
78     }
79     /**
80      * 获取图片信息,返回图片的宽、高、类型、大小、图片mine类型
81      * @param String $imageName 图片名称
82      */
83     public function getimageInfo($imageName = '') {
84         $imageInfo = getp_w_picpathize ( $imageName );
85         if ($imageInfo !== false) {
86             $imageType = strtolower ( substr ( image_type_to_extension ( $imageInfo [2] ), 1 ) );
87             $imageSize = filesize ( $imageInfo );
88             return $info = array ('width' => $imageInfo [0], 'height' => $imageInfo [1], 'type' => $imageType, 'size' => $imageSize, 'mine' => $imageInfo ['mine'] );
89         } else {
90             //不是合法的图片
91             return false;
92         }
93
94     }
95
96     /*private function error_handler($a, $b) {
97         echo $a, $b;
98     }*/
99
100 }
