阅读:2751回复:0
phpMyAdmin配置安装全攻略
更多 发布于:2012-09-12 06:51
  phpMyAdmin配置安装全攻略phpMyAdmin安装配置教程傻瓜版,主要为phpMyAdmin 2.11.X 配置安装,其它版本安装方法一样。
1、先下载 phpMyAdmin 安装包 (我们用的这个很正常)
2、解压后一个单独目录中(你可以自定义目录名称)
3、找到 /libraries/config.default.php文件(旧版本是根目录下的config.inc.php文件),用写字板(不要用记事本,这是UTF8编码)进行编辑。
4、查找 $cfg['PmaAbsoluteUri']
修改为你将上传到空间的phpMyAdmin的网址
如:$cfg['PmaAbsoluteUri'] = ‘http://www.phpq.net/phpmyadmin/’;
5、查找 $cfg['Servers'][$i]['host'] = ‘localhost’;(通常用默认,也有例外,可以不用修改)
6、查找 $cfg['Servers'][$i]['auth_type'] = ‘config’;
在自己的机子里调试用config;如果在网络上的空间用cookie,这里我们既然在前面已经添加了网址,就修改成cookie ,这里建议使用cookie.
7、查找 $cfg['Servers'][$i]['user'] = ‘root’; // MySQL user( 用户名,一般这里随便填几个字母就可以了; 特殊情况下,自己机里用root,在网上一般为你的ftp用户名,虚拟主机提供商会告诉你的,一般不要修改.)
8、查找 $cfg['Servers'][$i]['password'] = ”; // MySQL password (only needed 留空就可以了)
9、查找 $cfg['Servers'][$i]['only_db'] = ”; // If set to a db-name, only(你只有一个数据就设置一下,设置为你的数据库名;如果你想架设服务器,那么建议留空)
10、查找 $cfg['DefaultLang'] = ‘zh’; (这里是选择语言,zh代表简体中文的意思)
11、查找$cfg['blowfish_secret'],请在$cfg['blowfish_secret'] = ‘ ‘;的等号里面设置你网站的cookie(cookie也就是访问phpmyadmin的域名),例如:$cfg['blowfish_secret'] = ‘www.atcpu.com’;。
12、设置完毕后保存,现在可以上传到网络空间上了
