阅读:2717回复:0
PHP数据类型总结
更多 发布于:2012-09-12 06:51
php共有8中数据类型:
类型名称类型表示取值
bool布尔型  true,false
integer整型-2147483647-2147483648
string字符串型字符串长度取决于机器内存
float浮点型最大值1.8e308
object对象通过new实例化 $obj=new person();
array数组类型$arr=array(1,2,3,4,5,6);//一维数组
resourse
null空值null
布尔型bool :
对于其他类型我们可以使用(bool)或者(boolean) 进行强制转换 eg:(bool)1=true;
以下几种情况在强制转化的时候默认为false:
转换结果
布尔型的false var_dump((bool) false)bool(false)
整型0  var_dump((bool) 0);bool(false)
浮点型0.0  var_dump((bool) 0.0);bool(false)
字符串‘0’ var_dump((bool) '0');bool(false)
空数组$arr=array(); var_dump((bool) $arr)bool(false)
不包含任何成员变量的空对象只在php4使用,php5中为truebool(false)
NULL或者尚未赋值的变量var_dump((bool) NULL)bool(false)
从没有任何标记(tags)的XML文档生成的SimpleXML 对象bool(false)
字符串'0.0'转换结果为bool(true)
注:-1和其他非零值(不论正负)都是true
整型integer:
整型的范围-2147483647--2147483647 ,如果超过该值会自动转换成float型
我们可以使用echo php_INT_SZIE  输出integer的字长,和机器有关。echo php_INT_MAX 输出integer的最大值
php中没有整除运算 如果执行 1/2 会产生  float的0.5  如果想实现整除效果,则可以使用 (int)(1/2)=0 或者使用round(25/7)=4
强制转化成整型 (int)或者(integer) bool型 ture 转换成 1 ,false转换成0
浮点型float:
取值范围 最大值 :1.8e308  不知道最小值是多少? 求高手告知
浮点数的字长也和机器有关, 好像没有php_FLOAT_SIZE 啊,求高手告知如何的到浮点数字长
字符串类型string:
定义字符串的4种方法:
1.单引号
2.双引号
3.heredoc语法结构
4.nowdoc 语法结构(php5.3.0之后)
单引号
单引号定义了最原始的字符串,里面的所有内容都按字符串处理,如果字符串中包含单引号则可以用\转义
双引号
双引号定义的字符串会解析一些特殊字符(\n,\b)和变量
可以将变量放置在双引号中的方式来代替将变量转换成 字符串(string):
$num=10;
$str = "$num"; //$str为字符串型的10
heredoc语法结构
<<<标示符
字符串本身
标示符
结束时的标示符必须在一行的开始位置,而且标示符的定义格式也必须按照php定义的规则,只能包含数字,字母,下划线,并且不能以数字下划线开头
结束标示符哪一行不允许有其他字符,可以在标示符后面添加一个分号,切分号前后也不能有tab或空格,否则php将无法解析该标示符,会继续向下查找标示符,如果在文件结尾前仍没有找到则会产生一个错误
heredoc就是一个没有使用双引号的双引号,就是里面可以包含双引号,且不用转义,而且可以解析特殊字符和变量
nowdoc 语法结构
<<<'标示符'
字符串本身
标示符 www.atcpu.com
nowdoc的开始标示符必须使用单引号括起来,结束标示符和其他规则都和heredoc一样
nowdoc就是没有使用单引号的单引号,nowdoc包含的字符串会原样输出,里面包含的特殊字符和变量不会被解析
如果双引号中包含数组变量中的几种情况
//我们先定义以下数组
[php]
1. $arr=array(
2.   'one'=>array(
3.    'name'=>'jiangtong',
4.    'sex'=>'男'
5.   ),
6.   'two'=>'zhaohaitao',
7.   'three'=>'fanchangfa'
8.  );
上面是的数组中第一个元素二维的,后两个是一维的,我们访问一维的时候下面几种方式:
[php]
1. echo "$arr[two]"//key没有单引号
2. echo "$arr['two']"//key有单引号 会出错,如果我们改成 echo "{$arr['two']}"; 则可以正确输出结果
3. echo "{$arr[two]}"//有双大括号,但是key没有单引号 这种情况php会先寻找有没有常量banana,有的话则将其替换,由于没有two常量则出错<span style="font-family: 'Courier New'; "> </span>
可见在访问一维数组的时候 要么不加key不加引号(考虑到第三种情况啊),加了就要被{}括起来,可以全不加。
多维数组测试
[php]
1. echo "$arr[one][name]";  //输出结果为Array[name] 可见它返回了一个数组,只解析了一维
2. echo"{$arr['one']['name']}";//输出结果为jiangtong
在多维数组的访问中必须使用了大括号key必须使用双引号括起来
数组类型
在字符串类型中已经提到,被大括号括起来的,如果不加key引号,是合法的,那么php首先会查找是否有名为key的常量,有的话就会被替换,没有的话会产生一个找不到常量的警告才按普通字符串处理,所以建议大家一定加单引号
转换成数组使用(array)type  或者array(type) ,但是如果将只有一个值的转换成数组,会得到一个元素的数组,且下标为0,将NULL转换成数组会得到空的数组
我们可以在遍历数组的时候改变数组的值,在php5.0以上可以使用实现
[php]
1. $arr=array('a','b','c','d','e' );
2.  foreach($arr as ;$value)
3.  {
4.       $value=strtoupper($value);
5.       echo $value;
6.  }//输出结果 ABCDE
Object对象类型
实例化对象我们使用new  加入有一个person类,我们可以通过以下方式
[php]
1. $objPerson=new person();
强制转换 (object): 如果将一个对象转化成对象那么它没有任何改变,对于其他任何值将会实例化一个stdclass的对象,如果该值为NULL,则会实例化一个空对象,如果 将数组转换成对象那么会将数组的key作为对象的属性,value为属性值,其他类型的值则名为scalar的成员变量包含该值
[php]
1. $arr=array('one'=>'a','two'=>'b' );
2. $obj=(object)$arr;
3. echo $obj->one   //输出结果为a;
注:这是由key的数组如果没有字符key的数组,我不知道如何访问,谁知道希望告诉小弟一下,谢谢。
对于其他值
[php]
1. $obj1=(object)'jiang';
2.  echo $obj1->scalar;//输出结果jiang
NULL 空类型
null大小写不敏感,NULL类型只有一个取值,表示一个变量没有值,下面三种情况变量被认为为NULL
1.被赋值为NULL
2.尚未被赋值
3.被unset();
摘自 jt521xlg的专栏
